  4. [dúvida] - misturar vira e pistão dos f1 gm
62 Posts 16 Posters 15.6k Visualizações 2 Watching
    G u s t a v o
    eu pegaria o bloco do 1.6 com virabrequim, pistao e biela da montana 1.8
      Rafones
      pistão, vira, bloco e cabeçote 1.8 f1 de montana, palio, corsa, meriva, stilo, strada, doblo, idea, etc são todos iguais, o que muda é cabeçote entre os 2004 e 2005 em diante (que passaram a ser roletados). 1.8 16v do marea e brava não tem absolutamente nada a ver.
      outra diferença é nas juntas de cabeçote entre fiat e gm. em 2004 as juntas fiat eram mais altas que as gm
        Rafones
        ahhh, e em 2005 em diante ambas as marcas adotaram o coletor de admissão em plástico com borboleta central, e o coletor é foda
          rbsmontemor
          vamos pensar em um caso hipotetico:
          você compra um motor 1.8 8v ou 16v, nao importa.
          se for transformar ele para um 1.7 trocando apenas o virabrequim para o do modelo 1.6 , você terá que compensar a diferença entre o curso deles, para manter a mesma taxa de compressão do motor 1.8. (10,5 com cabeçote 8v, 9,8 com cabeçote 16v, juntas std)
          então basicamente voce tem que subtrair o curso de um pelo outro, e dividir por 2, pois voce quer a diferença do raio de giração (é este nome mesmo, giração hehe), vamos chamar de d .
          este raio é o que você vai ter que pedir a mais no tamanho da biela (tamanho std + d), ou pedir para rebaixar no bloco.
          motor 1600cc (x16xe):
          curso: 81,5 mm. biela: 129,75 mm
          motor 1800cc (x18xe1):
          curso: 88,2 mm. biela: 129,75 mm
          88,2 - 81,5 = 6,7mm. essa é a diferença entre o pmi e o pms dos 2 motores.
          6,7 / 2 = 3,35mm
          (como o vibraquem é simétrico, poderia ser feito cálculo apenas subtraindo os raios de giração, por exemplo 44,1mm - 40,75mm = 3,35mm…mas eu só quis mostrar de onde tirar os valores..)
          então usando-se o motor do 1.8 como base, trocando apenas o virabrequim para o do 1.6 (isto é, mantendo-se a altura do pino no pistão constante), você teria que fazer bielas 3,35mm (129,75 + 3,35 = 131,1mm) mais longas, ou rebaixar o bloco 3,35mm.
          com bielas mais longas voce teria um r/l = 0,306...que é interessante.
          ja com bielas de medida std e bloco rebaixado, o r/l = 0,314...e apesar de mais alto, também é interessante...visto que motores x16xe lá fora com este r/l giram quase 9000rpm, rendendo 250cvs na gasolina. (visite www.sbdev.co.uk e tu vai ficar de boca aberta com o que os caras fazem com estes motores).
          agora se quiser destaxar, precisa medir o volume da camara de combustão, da junta (facil de calcular) e da cava central que o pistão do 1.8 possui. com isso, sabendo a taxa de compressão alvo, você consegue determinar quanto rebaixar (não rebaixar na verdade..para destaxar) o bloco, ou aumentar (não aumentar) a biela.
          com o volume da cava do pistão calculado (e não medido, como correto), com o volume da camara de combustão por aproximação, utilizando taxa de compressão original do cabeçote 1.8 8v (sem rebaixar), e utilizando uma junta de 1,5mm, voce teria aproximadamente 8:1 de compressão, somente trocando o virabrequim do 1.8 para 1.6...sem rebaixar bloco nem aumentar bielas, tudo com medida std.
          não estou chutando completamente...acabei de calcular com volumes aproximados (com base em medidas tiradas)...precisa ser pipetado para medidas confiáveis...mas não deve ser muito diferente disso não.
          só estou mostrando muito superficialmente como deve ficar o motor, na teoria.
          [] s
            rbsmontemor
            só corrigindo, o r/l com bielas mais longas ficaria em 0,3108…e não 0,306. se alguém puder corrigir lá e apagar isso aqui...
              to salvando tudo isso….
                VictorArrabal
                de verás interessante este tópico…estou planejando para 2010 uma empreitada deste tipo em um celtinha que ainda pretendo comprar...hehehehehe
                  gosto mt de ver carros preparados que não tenham ap no cofre… mesmo tendo um carro com ap...
                    G L O C K
                    também gosto …
                    já pensei em fazer o que o pix está querendo fazer mais se vc analizar os familia 1 ...
                    com certeza tem diferença ou de altura de bloco ou de altura de pino de pistão já que as bielas são as mesmas ....
                      sim, se as bielas e blocos tem o mesmo tamanho em ambos os motores, a diferença do curso tem q ser compensada no pino do pistão…
                        pq nao manda fazer o pistao?
                        ou pega o bloco do 1.8, monta com vira de 1.6 e manda fazer o pistao com pino deslocado?
                        ja pensou no motor 1.6 8v com pistao mais largo pra dar os 1.7?
                          rbsmontemor
                          mas é isso que ele quer fazer :hauhau:
                          1.6 com pistão de 1.8 ou 1.8 com vira de 1.6 dá exatamente o mesmo motor. só que a melhor alternativa pra compensar a diferença no curso é a biela mais longa que ajuda um pouco no r/l. ja o pistão com pino deslocado não iria ajudar nada no r/l…mas também funciona.
                          [] s
                            se tem que vir um special order, que seja a biela e não o pistão. mas estou desencanado do 1.7 por enquanto. custará bem mais caro e dará mais trabalho que o 1.6.
                            vou deixar para aplicar isso, caso necessário, quando efetivamente for usar o cabeçote 16v. por enquanto, nem o 1.6 8v é realidade.
                            a diferença é que eu já pedi um carcaça .58 para o godao. :hauhau:
                            mas estou anotando. informações muito úteis por aqui.
                              aproveitando a deixa…
                              tenho um cabeçote em mente, a venda aqui no classificados, porém é do 1.4. para colocar no 1.6 precisa trabalhar a câmara por causa da diferença do diâmetro, certo?
                                se usar do 1,4 vai taxar bastante… mas funciona, exceto pra turbo de média pressão pra cima...
                                exatamente o que vc quer ?... montar um puta motor, montar algum motor, ou ter um carro legal ?...
                                  carro legal, confiável, caprichado e divertido. não quero nada absurdo.
                                  a taxa dos vhc e dos econoflex é no cabeçote?
                                  e como no inicio será std, também não vou andar com muita pressão. se tiver no máximo 10:1 acho que está bom.
                                  over, voce que tem mais experiência com gm, a canaleta desses pistões aguentam?
                                    Rafones
                                    não são as mais resistentes não, até aspro pode quebrar, e eu sou prova, assim como mais um amigo.
                                      DuKa
                                      pix,
                                      ja participei de uma montagem de um motor desses, num motor de celta 1.4, pois o motor 1.0 nao tem parede suficiente, o mecanico duvidou da retifica, que devolveu o bloco com uma janela entorme nos cilindros…..a receita para 1.7 era a seguinte:
                                      bloco de 1.4;
                                      vira de 1.6;
                                      bielas de uno turbo / tipo 1.6 a unica diferença é o colo que foi enchido de solda.. e o furo do pino embuxado, pois fiat usa pino 22mm (tenho um jogo original de bielas sobrando, se interessar)
                                      pistoes de audi 1.8t com a cabeça plainada para dar a taxa, coisa de 1mm...
                                      esse motor rodou bem taxado (no cabeçote) e com muita pressão, cerca de 2,5kg numa k24(que é minha hj). quando desmontou o unico inconveniente gerado foi a folga no pino do pistão, pois sofreram pacas...
                                      sei quem tem esse jogo de pistão/biela ainda, se interessar, passo o contato.... (as bielas eram minhas de ut)
                                      o foda de gm f1 é que quando se usa um platô com muita carga, ele empurra o vira....
                                        manda o contato para mim, por favor. esse conjunto (biela+pistão) já está pronto e só precisaria embuxar o pistão?
                                          Rafones
                                          pix, pq dificultará vc tem bloco de 1.6, de 1.4, de 1.8 pronto já. pq fazer um frankenstein com adaptações que vão se tornar o elo frágil do conjunto?
