  4. Novato rs..? bielas?
19 Posts 8 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    realmente nos motores ap quanto maior for a numeraçao mais resistente será a biela..
      vitorprq
      pesquisei um pouco
      número 056 b/c motor passat 1.5 74-82 aloj.:49,01mm p/ eixo com diam. de 45,96 -45,98mm (std)
      md 270/1600 82-85 aloj. bucha :25,05 mm
      diam. pino:22 mm
      bielas 136mm famoso (bielinha)
      [[i]b]número 026 b motor ap 600 ano 85… aloj.:50,62mm p/ eixo com 47,77 mm(std)
      ap 800 aloj. bucha :23,03 mm
      ap 2000 diam. pino:20 mm
      bielas 144mm famoso (biela longa)
      obs.:tem um 1.8 que tem as mesmas medidas de eixo do md mas os cursos são de ap,por isso usa-se as bielas 056 b/c
      [[i]b]bielas (kd) kombi diesel aloj.:50,62mm p/ eixo com 47,77 mm(std)
      aloj. bucha :27,02 mm
      diam. pino:24 mm
      bielas 144mm famoso (biela reforsada boa p/ turbo )
      para ser adaptada num ap tem que ser adaptada as buchas de biela pois as medidas de pino diesel são diferentes das medidas gas.(ap)
      _número 053 f (ea 837) do golf ou motores mais modernos tendo duto de óleo do alojamento p/ o pino do pistão
      diam. pino:20 mm
      bielas 159mm_
        a medida da biela de kombi está errada.
        e o motor de biela longa é o de golf 2.0 antigo, com as de 159mm
          o que eu falei é referente a numeração da capa.
            vitorprq
            ok tá certo as do ap são chamadas de bielão ñ de biela longa …...
              vitorprq
              isto mesmo a numeração da capa é referente a cada tipo de motor
              1.5 e 1.6 056 b/c
              os ap são 026 b
              a do golf com furo lub é 053 f
              ñ encointrei nenhuma da kombi diesel
                1.5 e 1.6 056 b/c
                os ap são 026 b
                não… voce acha n números na capa para um mesmo motor, no caso o ap.
                um exemplo:
                esse número já não bateria com nenhum desses que voce passou.
                  vitorprq
                  o num é na lateral da biela tá ligado
                  é uma referência estes de cima é localização no motor acho eu
                    sleep
                    1.5 e 1.6 056 b/c
                    os ap são 026 b
                    esses numeros sao referentes a motorizaçao.
                    os numeros que o pessoal diz que é de resistencia são os de baixo
                      vc ta confundindo numero de peça com o numero de baixo, uma coisa nao tem nada a ver com a outra…
                      :babao:
                        e com relacao ao furo de lubrificacao na biela o meu tb tinha e era um ap 1.6i ano 96, nao tinha de golf nele
                        :babao:
                          vitorprq
                          :babao:
                          ok o furo é de motores mais modernos como os mi será que é isso ??
                            vitorprq
                            aqi pode crer tô sacando agora ,a tal numeração de resistencia
                            valeu até agora galera estou aprendendo muito por aki …
                            du caralho esta pagina obrigado preparados ................
                              pepsimanbr
                              só tem um pequeno detalhe, se vc procurar pra comprar não fale desse número não pq eles não vão entender se vc falar em resistencia, pede pra ver as bielas que eles têm e vc mesmo vê o número.
                              não tem carro específico que vem com tal numeração, vai de sorte mesmo. a única que é quase certeza é de que os gts vêm com nº 33 geralmente….
                              esse número, pelo que eu sei esse número é um código de peso da biela e serve para casar os pesos das bielas pra não dar diferença na hora de montar caso algum quebre e tenha que comprar outra e consequentemente, qto maior o número mais pesado e mais resistente é (pra turbo isso faz uma grande diferença). por outro lado, tem gente que usa os mais leves pra aspirado porque são mais leves.
                              se for pra turbo, arranje pelo menos de nº 55 pra cima, se for nº 62 melhor ainda (dizem que é o mesmo usado na copa de marcas), eu já ví de nº 85 mas não comprei pq o cara era mercenário e quis cobrar um absurdo só pq eu me interessei nele.
                                pepsimanbr
                                errata:
                                arranje um de no mínimo nº 62 e é os de nº 76 que era utilizado na copa de marcas.
                                  Passat 75
                                  estou com uma pequena duvida.
                                  tenho um passat ano 75 ta com motor bs 1.6 gasolina. e a biela e 56 b-c .(biela curta de 146mm
                                  sera que esta certo …a biela do 1.5 e do 1.6 antigo sao iguais...
                                  os pistoes sao 1.6 gasolina e ja esta na medida 1mm e o virabrequim
                                  tem a ponta fina. e isso mesmo.... o estranho e que quando monta tudo, os pistoes nao estao ficando
                                  certos com a face do bloco. falta uns 3 a 4 mm para ele chegar em cima. o que pode estar errado...
                                  o motor foi aberto e estava dessa forma ja e comprei tudo novo e original e continuo com
                                  o problema. retifiquei o motor que estava bem cansado e ja estava 0,50, agora foi pra 1mm
                                  de pistao e anel e 0,50 de bronzinas de biela e mancal
                                  leandro - sp
                                  pesquisei um pouco
                                  diam. pino:22 mm
                                  [b]número 026 b motor ap 600 ano 85… aloj.:50,62mm p/ eixo com 47,77 mm(std)
                                  [b]bielas (kd) kombi diesel aloj.:50,62mm p/ eixo com 47,77 mm(std)
                                  diam. pino:24 mm
                                  diam. pino:20 mm
                                  bielas 159mm
