  3. Fotos e Vídeos
  4. Marepala
Marepala
77 Posts 29 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    vo pegar um polo sedan e por mecanica de 250-s…
    kuarta chow.
      sanna10
      gm 250 ja foi um grande motor, hj está ultrapassado e extremamente pesado…... o problema é q motores mais novos demandam um custo absurdo, por isso ele se mantém vivo ….
      com com relação ao video, ele devia ter um opala podre jogado lah e esse marea dado baixa e foi se divertir, qual o problema nisso????
      dinheiro do cara e diversão do cara, garanto q qq um aki, mesmo achando uma merda ia querer tirar um lazer tb ….
      :humpft: se é ultrapassado ou nao eu nao sei, mas que rende uma boa diversao isso ism rende…
      mas isso o motor estiver em opala, no maximo em um chevas...
      mas nao vamos entrar nessa nao.. se nao vai acabar falando que ap tb é ultrapassado e por ai vai...
      ha, quanto a ele ter um opala e um marea e juntar os dois, a grana que ele gastou nessa brincadeira ai ele restaurava o opala com certez, poiis essa brincadeira ai nao ficou barata nao...
        pro nosso mestre presepeiro 4tetas ?????
        impossible is nothing
        sai fora, goiano homossexuboiola :olhos:
        impossible is nothing, money is everything :humpft:
        eu sou mais pra somar 2+2 com isso aqui:
        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-915…v-originais-_jm
        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-93765732-_jm
          ué, qualquer motor antigo de baixa potência específica é fácil de conseguir potência.
            Edu4rdoBR
            eu jamais espero ter que anunciar um motor bimmer v12 no mercado livre e ter que responder perguntas desse tipo:
            **pergunta:
            boa tarde, o que acompanha o motor, caixa, ele serve num astra, consegue adaptar**
            :olhos:
              coisa_triste
              :olhos:
                :olhos:
                :humpft:
                ou essa aqui + o v12 do meu outro post, né não tio coisa?
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-923…linda-orign-_jm
                  Edu4rdoBR
                  :humpft:
                  retirado do anuncio:
                  bmw linda lataria otima parte eletrica tudo funciona sistema do ar intacto direcao intacta faltando mecanica motor e caixa tenho uma opcao de uma mecanica do rio aonde moro ele monta uma mecanica de opala com caixa tudo funcionando ar gelando direcao com nota fiscal garantia do motor fica no preco de r$3000,00 caso haja interesse eu passo o tel da oficina eu aceito negociacao de permutas de outros veiculos.possui o bloco do motor retificado
                  :olhos:
                    :humpft:
                    se interessou pra fazer kuartachôu? :olhos:
                      Edu4rdoBR
                      se interessou pra fazer kuartachôu? :humpft:
                      com ar e direção ainda…
                      :olhos:
                        k1llm4ster
                        marea está vlwndo tão pouco que ja está virando carro de presepada.. triste…
                        um amigo foi na agencia e queriam dar 8k no carro dele, segundo ele e quase mandou o cara tnc eauheuha
                          alguém sabe da fama do marea na itália? não é possível que seja tão ruim.
                            Edu4rdoBR
                            eu compraria um marea pra uso social
                              Fiasa Power
                              a fama do marea na itália é a mesma de qualquer sedan médio normal . usado pela polícia inclusive em muitas cidades .
                              mas é aquele negócio … óleo sintético , manutenção preventiva , benzina decente , etc ...
                                era o que eu suspeitava, a fama aqui é ruim porque a geral é burra.
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  não necessáriamente.
                                  há vários casos de fivetechs precisando de retífica antes dos 60mil km mesmo sendo feitas todas as trocas de óleo necessárias e dentro do recomendado.
                                  se eu tivesse um marea eu colocaria no mínimo 2 frascos de militec dentro do motor dele.
                                    Fiasa Power
                                    eu sempre disse que o marea foi erro comercial da fiat pela motorização . aqui no brasil não dá pra ter esse tipo de motor . eu manteria a mecanica original do tempra .
                                    e se eu tivesse um marea e acontecesse de fundir o motor , trocaria por um conjunto de tempra na hora .
                                      idéia interessante.
                                      faria isso com um alfa 164 também, já que o 164 teve opção de motor de tempra turbo na europa.
                                        Fiasa Power
                                        o conjunto do tempra é mais leve , mais curto e é um trator de resistente . o drivetrain então é soviético . pode arregaçar sem dó .
                                        aliás ontem mesmo ví um tempra daqueles 92 cauburado em estado de zero com tudo original , tem tt sobrevivendo até hoje na mão de presepeiro sem grana pra peça de reposição .
                                        o único problema do tempra é a fiat não tê-lo lançado com a mesma suspensão traseira do europeu (do tipo) , de resto , pra mim , é um excelente carro .
                                          Fiasa Power
                                          eu compraria um marea de olhos fechados se fosse 1.8 16v , ou 1.6 corsa pra turbinar . no caso do 1.6 pra mim particularmente seria da hora .
                                          já fivetech não compraria , sobretudo 2.0 , apesar da sinfonia linda que é esse motor aspirado .
                                          mas o tempra 16v está acima de todas essas opções .
