  4. Cabeçote 16v dando trabalho
16 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    carra o meu quando montei fez algo parecido, falhava em baixa e limpava com mais giro, o mecanico me disse pra tirar o comando e esvaziar os tuchos, fiz e ele teu umas falhadas mas depois que esquentou e encheu os tuchos pronto tudo normal, tenta esvaziar os tuchos e se nao resolver tira o cabeçote e teste com gasolina se ta vedando todas as valvulas
      AVILA GTS
      levamos agora para outra retifica, vamos ver se fizeram alguma merda, acredito que tenham enforcado os tuchos, mais esse de esvaziar e encher de novo não sabia, mais pq resolve fazendo isso, não entendi?
        gti-xxe
        no meu caso resolveu o meu e 8v tucho hidraulico
        tucho hidraulico se auto regula, entao dizem que o serto e montar com eles vazios, que irao se regular com a nova altura da valvula, pode ser que por ter sido retificado as sedes de valvulas os tuchos estao cheios e mantem valvulas abertas pela diferença da valvula
        acredito que com ele cheio ou muito cheio ele possa nao se autoregular
        se montar com todos eles vazios o motor vai faze um barulhao ate encher todos, alguns demora ate o motor esquentar para que o oleo afien e consiga calibrar todos os tuchos
          G L O C K
          porra …
          mede a compressão do caro
          como está a compressão dos cilindros está normal ????
          se não estiver ...
          leva o carro na retificar ... montado ...
          leva um manometro para medir compressão e mostra para o cara que tem merda ...
            AVILA GTS
            agora entendi, boa, vou ver agora isso na hora de colocar de novo no lugar
            porra …
            se não estiver ...
            glock medimos sim, os tres primeiros cilindros batem 250 o quarto bate 220, o problema de levar o carro montado é medo do eles podem fazer na hora de montar de novo, não dá´para confiar, levei em outra retifica na ataque, para ver se eles veem o problema e depois reclamo.
              qdo eu tinha o 1.0 16v turbinado, depois de uma quebra do esticador da dentada aconteceu do comando virar na polia, comeu a chaveta e ficou quase 2 dentes fora… fazia exatametne assim tbm (obvio mudou o perfil todo)..mas eu apostaria nas valvulas mesmo...
                G L O C K
                uma froma de ver com cabeçote montado se é ou não valvula ….
                tira fora os comandos ...
                mete pressão para dentro da carama de combustão com um compressor e veja se escuta barulho de vazamento na admissão ou na descarga .... ( a mangueira do compressor deve estar rosqueada no buraco da vela ... )
                se não escutar ... não é valvula ....
                te falar que dá para ouvir bem quando é valvula ....
                  AVILA GTS
                  sabado deixei em outra retifica, esta todo desmontado e o coroa vai ver peça por peça para saber se tem algo de errado, espero eu que ele ache e não seja caro senão não sei mais o que faço.
                    AVILA GTS
                    carol vc estava certa, oito valvulas de escape empenadas, a olho nu não dava para notar, agora minha peregrinação, preciso conseguir essas valvulas.
                      putz, não existem outras similares?
                        G L O C K
                        as originais, vão te cobrar o olho da cara na época, eu empenei 2 de admissão era coisa de r$ 200,00 cada valvula
                        ache algo similar e mande retrabalhar …
                        ligue para o troyano e pede uma luz que ele te ajuda ... pelo menos em te falar o que é similar nesse cabeçote ...
                          TuningBrasil
                          avila, confirma se o numero da peça é 027109611d.
                          se for, traz de fora.
                          http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,…ve,partgroup,20
                          http://www.veedubwarehouse.com/details.jsp…mber=027109611d
                          no site da autotech.com, entre em oem parts e cole o código lá…vai gastar 3x menos e sobre trôco pra cerva. :ohoh:
                            liga pro troyano.
                            ele tem uma pancada de valvula original sobrando la e vendendo barato.
                            peguei 8 de adm e 2 de escape pro andre esse final de semana no autodromo e saiu coisa de r$220,00.
