  3. Fotos e Vídeos
  4. Brasilia super classic
27 Posts 14 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    eh realz
    soh que na questao da evolucao do motor seria o inverso.
    se voce tem um que voce gasta 500 reais por mes, porque trocar por outro que voce gastara 1500?
    eu tambem preferiria ver um flat four ali, massss cada um tem oq o bolso paga.
    sinceramente , não vejo nada em termos de custos que o camarada não possa fazer com um motor a ar 1600 aspirado .
    na speed 1600 os motores a ar rendiam 130cv apenas com peças stock retrabalhadas . nem comando . basta vencer alguns obstaculos de projeto que o preparador pode extrair bom rendimento de um motor com peças originais . e com um custo ridículo .
    e digo mais a vocês , já ví motores de varias natureza e marcas e nunca houve na história desse país (como diria o nosso presidente) um motor com uma qualidade tão boa de construção quanto o motor vw a ar anterior a 1983 . nem nunca haverá nunca mais . bloco em liga de magnésio , cabeçotes em liga de alumínio e zinco , virabrequim e bielas em aço 1050 .
    há muita lenda em torno da preparação de vw a ar ser exorbitante e etc . existem soluções simples , que podem ser feitas em qualquer fundo de quintal que podem dar mais durabilidade ao seu motor preparado sem frescuras de peças importadas e etc . o problema é que os caras querem dobrar a capacidade cubica do motor e acham que isso é festa . o camarada acha que vai pegar um motor com 30 anos de idade num ferro velho , entulhar de tranqueiras e que vai pisar feito um doido e fica tudo por isso mesmo . motor a ar exige tecnica tanto na preparação quanto na montagem principalmente . ele não aceita olhômetros . mas se montar bem feito , será feliz .
    no caso , o preparador e o piloto fizeram uma opção que não podemos questionar nem entrar no mérito . assim como eu não critico que põe ap em seu vw a ar original , embora eu não faria , porque não vejo muita razão . mas dizer que isso se justifica pelos custos , é um equívoco . dependendo da aplicação , um enorme equívoco .
      Fiasa Power
      de qualquer forma , deve ser muito gostoso pilotar um brasília com um ap600 aspiradinho . tração traseira , motor em cima do eixo , deve ficar gostoso de pilotar .
        Inssurection
        sim fiasa, o meu comentario nao foi em cima da comparacao custo de ap e custo de motor a ar visto que eu nao tenho conhecimento nenhum em preparacao de motores a ar.
        apenas disse que o modo que o realz escreveu dava a entender o contrario doque acho q ele kis dizer.
        do mesmo modo que nao consegui me expressar bem.
        abracao
          Edu4rdoBR
          bela brasília
          fiquei de cara com a tonalidade das cores que foi dado como sugestão pela esposa, lembra muito o padrão gulf
            SantosAutoParts
            Banido
            se voce tem um emprego e ganha 500 por mes, por que trocar por um que poderá ganhar 1500 ?
            evoluçâo
            se eu tenho emprego e ganho r$ 500 por mes eu ando de bicicleta
            totalmente nada a ver sua comparação..
            se eu tenho um motor que com r$ 2000 vai me render 250cv… com durabilidade e baixo custo de manutenção, pq eu vou montar um outro que renderia os mesmos 250cv gastando r$ 5000 ?
            só pra falar aqui no pp que meu motor é evoluído?
            acho que você ta vendo muito pokemón...
              guabiroba
              sem querer criar mais polêmica, mas o ap só tem baixo custo no brasil porque por aqui o pessoal só conhece ap. ninguém fabrica peças pra outros motores, ninguém mexe nos outros, ninguém pesquisa os outros, mesmo os novos da vw, como os ea-111. a vw não tem fãs no brasil, o motor ap tem.
              concordo 100% com o realz, tudo tem que evoluir.
                eh realz
                oque eu quis dizer, alguns entenderam…
                exemplo: arrancada no brasil, resumia-se a 99% motor ap...
                não é um mal motor, ok.
                aí veio daud, orige, entre outros não-ap , e tão ai....negócio é sair da mesmisse, buscar algo novo....
                se fossem pensar em custos para evoluir não estariamos aqui debatendo.
                  rodriguera
                  o que importa é que no momento, essa categoria apavora
                  mto legal essa super classic
                  os custos nao devem ser tao altos
                    existe uma conta chamada real$$$ x cv…
                    confesso que ecotec, duratec, etc.. chega a gerar bem mais cv por motor...
                    porem...
                    95% está satisfeito com até 300cvs... quem aqui diz que até 300 cvs o motor ap é o mais barato de se conseguir?
                      carlos
                      foi o tiozão la da minha rua q montou essa caranga ao vivo ela é mto + linda
                      eles terminaram de montar um lada tbm q ficou mto loko
                      esses carros ficam td no galpão dele, do lado da oficina
                        o lada é o do flávio gomes, o tal do meianov.
                        deve ser o único lada de corrida das américas.
                          carlos
                          isso msm
                          tem tbm o zé do caixão azul, uma puma vermelha, agora eles montaram um porsche 914/4 mto loko tbm, um corcel, um passat fora os outros q não me recordo
                            você é vizinho do finotti carlosó ele monta uns carrinhos bem legais, tem um 550 spyder deles que é :ohoh:
                              carlos
                              você é vizinho do finotti carlosó ele monta uns carrinhos bem legais, tem um 550 spyder deles que é :hauhau:
                              não sou praticamente vizinho, moro na msm rua uns 300mts antes da oficina
                              o dia q ele tava acertando essa brasa, dava pra escutar ele acelerando de dentro da minha casa
                              esse spyder é o branco?? é q vc não viu as carangas q ele restaura. lembra de um pt cruiser e um el camino q saíram na fullpower, dizendo q foi o tal de caju q fez?? foi ele q restaurou o el camino e pintou, e pintou o pt cruiser tbm
