Motor cht vibrando @ 3000rpm
pessoal, venho aqui pedir uma ajuda, terminei ontem de montar e colocar o motor no meu gol, é um motor cht 1.0 com kit 1.6, comando formula, valvulas com 2 angulos, montei esse motor pois estava cançado da vibração que o meu motor velho fazia, e agora o motor novo, foi feito tudo. balanciamento estático e dinamico virabrequim, volante e plato, pistões e camisas, bronzinas metal leve feito com todo o carinho que se pode ter, e a desgraçada da vibração aparece igualzinha a do motor velho. entre 3000 e 3500 rpm o motor da uma boa boa vibrada, será que alguem sabe me da alguma dica? ou é assim mesmo ?
ja olhou o estado dos coxins, e se não tem nada pegando no agregado, assoalho e tal?
então, é que tem q ver certinho qual tipo de vibração está rolando. vibração do conjunto rotacional é praticamente impossível de passar pra dentro do carro.
carol, vou dar mais uma olhada nos cochins, mas tipo ele chega a 3000rpm tu sente o motor parece que grita , tipo nao bate nada nao raja nao bate pino nada do tipo mas faz um ronco bem grosso depois de ~3300 ele limpa e vai bem até 6000, tipo se tocar com a mão no motor você sente essa vibração, vou experimentar trocar os coxins novamente pra ver o que acontece. mais uma coisa não poderia ser ponto?, distribuidor com folga sei lah alguma coisa desse tipo é carburação creio que nao seja pois coloquei uma sonda nele (é uma narrow, sei que nao e muito confiavel), com carga ta dando 800 - 900 mv.. e vai plano assim nao baixa muito nem aumenta muito, desde ja agradeço a sua ajuda
complicado entender perfeitamente o problema à distância. tem como vc fzr um vídeo?
sim, totalmente compatível.
não seria alimentação não?
