  4. Bicos p/ ap 2.0 turbo…
41 Posts 15 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    alias, esses dias eu estava comprando uma peça no desmanche e um cara apareceu querendo comprar um bico injetor de ap 1.8 a gasolina, e o desmancheiro pediu 160 reais em um bico usado. e o cara pagou…
    é mole ou quer mais?
    isso porque esse bico custa r$109,00 novo original vw na crestana.
      esse não serve, é de baixa impedância.
      um tempo atras estava procurando esses bicos. é mais facil achar uma nota de 50 jogada na rua doq esses bicos, fora que custam 250 reais cada um ( novos ). bicos do santana 2.0 efi a alcool.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        pra aproveita o topico do amigo gostaria de saber qts lbs tem um bico de 70ml é e alimenta ateh qts cv´s esses bicos?
        abçs: jonathan
          jonathan, essa conta é impossível de ser feita. por um simples motivo: essa unidade de 70 ml não existe.
            golbranco
            galera… tem como saber quantos lbs eu preciso para alimentar 1,2kg de turbo???
            hj eu tenho 4 bikos de astra aberto em eletroerosaum... para 55lbs... já me disseram só alimenta até 0,4kg...
            na belquip tem esses bikos iwp 0km original de fabrica 100lbs/h por r$850,00... será q eles alimentam 1,2kg???
            vou acompanhar o topico.. muito interessante...
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              sao bicos de carro a gas… nao sao feitos pra andar com tanta pressao de combustivel, periga de nem abrirem com 3bar de combustivel em cima ehhehehhe...
                falando em potencia e nao em pressao.
                acho que pra 330hp ( chutometro com esses 1.2bar ) vai precisar de aprox. 77lbs/h ou 9g/s.
                esses seus bicos de 55lbs sao parecidos com o meu, que deixam de suprir com 0.4bar mesmo (quando o extra começa a pulsar ).
                  golbranco
                  de qual bikos q vc tá falando… dos meus??? ou do q eu citei os iwpo??
                  eu to com 0,8kg e e uns dias desses tava fazendo o acerto.. e o carro veio até 200km/h… deu só uma amarrada em 5000rpm de 3 marcha(creio q foi a faixa de giro q ainda tá gorda)... mas de resto veio normal... até 6000rpm q é o limite q to usando... no meu carro...
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    golbranco,
                    falei dos iwp da belquip … eu nao boto a mao no fogo por eles nao
                      golbranco
                      golbranco,
                      vixi… ai é embaçado né...
                      mas ai... qual q vc indicaria... para bikos de alta impedancia?
                      pq eu tenho já esses de de astra na primeira bancada... ai to kerendo colokar mais 4 bikos na segunda.. bancada para poder chegar até 1,2kg ou 1,5kg....
                        eu to com 0,8kg e e uns dias desses tava fazendo o acerto.. e o carro veio até 200km/h... deu só uma amarrada em 5000rpm de 3 marcha(creio q foi a faixa de giro q ainda tá gorda)... mas de resto veio normal... até 6000rpm q é o limite q to usando... no meu carro...
                        vc ta usando hpi?
                          golbranco
                          vc ta usando hpi?
                          sim é hpi… pq?
                            sim é hpi… pq?
                            pq se fosse regulador original fixo = ao meu nao supria isso nem pelo k7. no meu carro supre esses 0.4bar que vc falou.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              precisa ser de alta impedancia ??
                              vc pode usar bico de 120libras na 2a bancada :hauhau:
                              ai nunca mais vai ter aporrinhacao com bico ate uns 600cv.
                              se for de alta impedancia, tem esses de 79libras, mas custa uns 800 - 900 reais o jogo…
                                golbranco
                                sem pedir muito… qual seria esses de 79lbs
                                marca/onde comprar/preço
                                entaum pelos calculos
                                os meus tem 55lbs
                                • esses de 79lbs
                                = 134lbs nas 2 bancadas... ai fecho hein... nunca mais iria ter o perrengue de fikar limitado pelos bikos... ahauhaua
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  os meus tem 55lbs
                                  • esses de 79lbs
                                  http://www.racetronix.biz/itemdesc.aspoic=…amp;eq=&tp=
                                  63 x 4 = 252 us$ + 50 de frete = 300us$.
                                  geralmente ele manda com uma notinha menor q nao paga imposto, ja tive sorte de nao pagar imposto e em outra ocasiao de pagar. se nao pagar imposto fica < 700 r$ os bicos…
                                  pode ir sossegado nessa loja q nao tem zica
                                  tem a fiveomotorsport http://www.fiveomotorsport.com/injector_setsmods.asp#pinkto
                                  esses bosch de 135libras eu nao conheco, sao novos pelo jeito e de alta impedancia
