  4. [futuro projeto] corsa 1.8 n/a
116 Posts 18 Posters 32.2k Visualizações 1 Watching
    dos vectras eu não tenho. sei que o cara tem, mas acredito que não teria do vectra novo.
    vou pedir para ele.
    se preferir, eu mando por midia, sem problema.
      riosinfo
      tem quantos megasó manda para o rapidshare ou entra no msn que tou la agora e me passa que eu upo para algum server
      [] s[/quote]
      e ai cara com anda o projeto ????
      já pegou o cabeçote do 16v ????
        rbsmontemor
        infelismente não :hauhau:
        1º ainda não resolvi o problema com os freios do meu carro.
        2º um carinha aqui do fórum ia me vender quase tudo…ficou de vir para cá este final de semana e não deu mais sinal de vida auehauehau :humpft:
        3º bateram no meu carro há 3 dias :olhos:
        mas não desisti não, só vai demorar um pouquinho mais agora :olhos:
          PaSqUaLe
          seguem os links:
          corsa:
          http://rapidshare.com/files/217366941/corsa.part1.rar.html
          http://rapidshare.com/files/217366944/corsa.part2.rar.html
          http://rapidshare.com/files/217383295/corsa.part3.rar.html
          meriva:
          http://rapidshare.com/files/217383298/meriva.rar.html
          prisma/celta:
          http://rapidshare.com/files/217435787/pris….part1.rar.html
          http://rapidshare.com/files/217435790/pris….part2.rar.html
          http://rapidshare.com/files/217472144/pris….part3.rar.html
          não to conseguindo baixar….
          abri uma pagina do rapidshare de erro....
          so tentei os do corsa
            rbsmontemor
            fala que ja foi downlodado 10x, que era o limite. tem que upar de novo pra outro server.
              riosinfo
              3º bateram no meu carro há 3 dias :hauhau:
              mas não desisti não, só vai demorar um pouquinho mais agora :hauhau:
              peças …
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-933…lo-20032003-_jm
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-931…smotorcaixa-_jm
              tinha um por 6.500 o carro todo :hauhau:
              esse é o esquema vc pega tudo do bloco pra cima de um cara só sai bem mais barato.
              pelo que eu vi no manual de manutenção tem uma imagem de perfil dos dois motores aquelas polias que vc tinha duvida pra tensionar a correia dentada estão todas no cabeçote então é melhor comprar nesse equema pq ai vc fala pro cara que precisa de tudo que ta acima do bloca é já era …
              vê até quanto sai tudo ??? (motor e acessórios)
              ou então ...
              http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsit…amp;id=93690657
              parte pra ignorâcia logo e pega esse ai e monta dentro do corsinha … :olhos: :olhos:
              ... um dia eu faço isso ...
              e qual é o problema dos freios ???
                rbsmontemor
                descobri que o problema nos freios são as rodas…vou ter que arrumar outras. foda né? nunca tinha ouvido falar disso, até que aconteceu comigo e fui pesquisar...descobri que acontece muito disso, a galera comprar rodas clones das originais e causarem esse tipo de problema.
                além disso bateram no meu carro, vou arrumar e depois disso, se niguém mais bater em mim, não cair nenhuma arvore, meteorito...se as rodas não derem problemas...se a onda de azar passar, eu começo o motor.
                para montar ele 8v, preço total: aprox r$3500,00 (juntas, correia, esticador, cabeçote roletado, trabalho leve de cabeçote, comando sobre medida, corpo de borboleta 60mm, polia regulável, parafusos de cabeçote, alivio do vira e volante do motor, escapamento incluindo coletor de escape calculado de acordo com o fluxo do cabeçote, embreagem de lona trançada ff)
                pra montar 16v fica um pouco menos que o dobro desse valor do 8v aí....pois precisa de um monte de coisas a mais, desde engrenagem do virabrequim até capa das correias do 16v que é diferente.
                mas tou gastando tanto com outras coisas como as que citei, que tou ficando desanimado de gastar com o motor do carro heheh...fazer o que né :ohoh:
                  Rafones
                  eu te falei desde a primeira vez que eram as rodas hehehe
                    Pearc3
                    e ai rapha
                    decidiu 8v mesmo?
                    vai retrabalha onde?
                    qto as rodas, vai na jafet no sabado e ve se vc não acha mais barato, lá e td original e tem loja que dá nota de tudo.
                      riosinfo
                      e ai cara vi esta sua pergunta no tópico de classificados…
                      vendo peças originais gm
                      cabeçote dos familia 1 roletado (2006 pra frente) 1.8?
                      este cara aqui tem quase tudo e é barateiro
                      http://sp.quebarato.com.br/pecasautomotivasa1/anuncios
                      ainda divide no cartão e entrega via motoboy. ;)
                      troca um ideia com ele vi o roletado do 1.4 com ele 300,00 sem troca
                      tem o mesmo tamanho de valvulas e dizem que tem até mais fluxo e já vai dar uma taxadinha basica pq tem camara menor.
                      valeu abraço :ninja:
                      :ohoh: cara r$ 3.500 ficou salgado hein qual a estimativa de potência ????
