  4. Quem ja fez a inspeção veicular?
62 Posts 19 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    é verificado qualquer tipo de modificação no escape. então os turbo legalizados já não vão passar pois não tem escape original…segundo a controlar (ta no site deles).
    uma merda né? o cara que tem carro turbo legalizado, mesmo se tiver com catalizador e 0,1 de pressão nao vai passar?
    fico cada vez mais impressionado com essa várzea em que nós vivemos aqui
    mas como não vai passar se um orgão autorizado atestou que estava tudo ok com o carro?
    tá vendo o rolo que vai virar isso…
      PRS
      afinal, começou ou não as inspeções?
        www.controlar.com.br
          alguém já fez a inspeção?
            JF
            eu ja 2x
            achei uma babaquice mas é lei né.
            eles colocam o aparelho no escapamento, fingem estar olhando por baixo do carro com um espelho.
            aceleram o carro a 2.500 rpm, ai o computador pede p/ deixar em marcha lenta, ai sai a medição em 2.500 e em 900 rpm
            ps: o carro do diretor não passou, trocamos o óleo, e colocamos gasolina podium e passou.
            pois no mecanico tudo o que ele olhou disse estar bom.
            as cias de seguro estão fazendo essa vistoria de graça para não ir até lá e não passar, pois ai tem 30 dias p/ resolver o problema e voltar a vistoria. então aconselho antes fazer na cia e se passar tudo ok marca o da controlar.
            ps: como só é obrigatório a vistoria em sp os postos das cias só de sp que fazem essa vistoria, as demais ainda não, aqui em sbc não tem mas se for em sp ja tem em todas (informação da porto seguro)
              rbsmontemor
              ninguém com carro modificado fez ainda?
                eu ja 2x
                jaime, eles olharam outros itens como suspensão, farois, insulfilm ou apenas o escapamento?
                  JF
                  não só a poluição no escapamento de resto não olham nada mesmo
                  e digo mais, se seu carro é turbo adaptado, faça o teste antes de ir, se passar pode fazer tranquilo, pois eles não podem barrar por isso (mesmo que não regularizado) pois eles só estão lá p/ olhar se esta ou não poluindo.
                  não tem poder fiscalizador de demais itens/regularização.
                  e mesmo que esteja no alcool, se não estiver poluindo não podem barrar.
                    acho que não é por aí não…
                    ouvi falar que ir com combustivel trocado reprova...
                    alguem que tem carro a gasolina passou na vistoria usando alcool, sem trocar no documento?
                      Milho
                      bom, eu vou dar a cara pra bater semana que vem.
                      vou botar os bicos originais, deixar a inicial o mais baixa possivel sem o carro falhar, desligar a tomada de vacuo do dosador e botar o catalisador original de volta.
                      vamos ver o que acontece, posto aqui detalhe por detalhe
                      que deus me acompanhe
                        JF
                        reprovaria se eles olhassem o que esta de combustivel, porem eles não olham nada, eu estou falando pelo menos no que eu fui levar os carros, abriram o capo só p/ ligar os cabos p/ mostrar o rpm no computador, de resto não olharam nada mesmo.
                        o cara sentou no bco motorista, acelerou, apareceu no pc p/ deixar em marcha lenta ele deixou ai encerra o processo, desligaram os cabos e saiu o relatório.
                        só isso não olharam nada nem os documentos do carro p/ ver combustivel etc.
                          rbsmontemor
                          onde você fez a inspeção??
                            Niex
                            tb estou para fazer mais é juiz de fora, só para eu ir até lá são 120km.
                            acho que nem vou fazer. uhaeuahs
                              rbsmontemor
                              120km é o que eu ando por dia aqui em sp..
                                JF
                                km 12 da anchieta, perto do taboão / sbc.
                                rua francisco bautista, 163
                                  rbsmontemor
                                  quem marca o local são elesó eu eu escolho na hora de marcar? ou não escolho porra nenhuma e só chego la e ja era?
                                    JF
                                    voce imprime o boleto e paga, depois de 2 dias, entra no site www.controlar.com.br e digita os dados pedido (snme) é renavam, placa do carro, ai escolhe o local onde quer fazer a vistoria, ai abre uma janela com os dias e horarios disponiveis, escolhe e finaliza.
                                    depois da vistoria (se ja estiver licenciado e sem multas/ipva devendo) entra no site da prefeitura e pede o reembolso do valor pago.
                                      mas a máquina, pelos gases emitidos, deve saber o combustivel.
                                      ou ela analisa só co2?
                                      isso que teria que ver, pq nao tava a fim de ter que comprar bicos novos.
                                        JF
                                        no certificado de aprovação sai assim:
                                        medição de gases
                                        marcha lenta: limites: coc (%vol) 1,00 - diluição: minimo 6% - hc (ppm) 1100
                                        600/1200 rpm
                                        valores medidos
                                        liquido 1esc - rpm 740 - 0,00 de coc - diluição 15.0 - hc 9
                                        2500 rpm - coc 0,00 - diluição 15,1 - hc 14
                                        ou seja não consta o combustivel.
                                        lá em cima onde consta os dados do carro, marca o combustivel no caso dessa medição (alcool / gasolina - é um civic flex) mas isso vem dos dados do renavam / detran
                                          RodrigoLóke
                                          o cabeção, é 2003 pra frente só que faz…
                                          esse ano é 2003 pra frente….....de 2010 pra frente sao todos. por isso q falei ano q vem
                                          bpc.... :hauhau:
