  4. Taxa ap 1.9 tá broca. help ???????????????
182 Posts 28 Posters 38.2k Visualizações 1 Watching
    Buddy Guy
    simples calcular pistao reto…
    se ele ficar rente ao bloco use 0 para o valor da cava do pistao...
    se ele ficar pra baixo do bloco, use 0 pro volume da cava do pistao, veja quantos milimetros o pistao ficou pra baixo do bloco e inclua essa medida no valor da junta...
    desculpe não entendi.como ficaria a formula então?
      vtr.
      cara, acho que é bem simples.
      se vc tem pistões retos, vc tem a área de um cilindro.
      procure na net qual a fórmula pra calcular área de cilindro…
      coloque em pmi, tire a área. coloque em pms e tire a área.
      divida o pmi pelo pms e aparece sua taxa
        smk. 0
        http://turbobr.pbworks.com/taxa-de-compressão
        como o pistao é reto use zero para o valor da cava do pistao…
        e os milimetros que o pistao ficou abaixo do bloco vc inclui na espessura da junta...
        nao tem segredo...
          smk. 0
          por exemplo, se a junta tem 1,5mm e o pistao ficou 4mm pra baixo do bloco faça de conta q a junta mede 5,5mm de espessura…
            Buddy Guy
            o carro ta desmontado? ou ja ta montado?
            daqui a pouco vem a galera mais experiente no negocio.
            oi amigo o carro tá desmontado sim,e este ap vai para um fusca 1970 (modelinho 1 série) oldschool
              Buddy Guy
              ok,isso eu entendi.mais como seria a formulinha montada então?
                Buddy Guy
                tipo assim,oh:a distância do pmi ao topo do bloco(deck) ficou com 81mm.com o pistão em pms a distância que faltou para o pistão facear com o bloco(deck) foi 4mm,ou seja os pistões estão 4mm para baixo do deck.uma coisa que esqueci de citar,é que vou rodar à álcool.
                  Buddy Guy
                  ah,outra coisa que esqueci de citar também:o cabeçote é de 1.8 tuchos mecânicos e comando 049h.
                    coisa_triste
                    se vc tem o motor aberto com vc, pq não bureta ele?
                      coisa_triste
                      o calculo nunca vai ser exato por causa do cabeçote…
                        Nick_Destroyer
                        eu simplesmente teria mantido o virabrequim de 1.8, bielas de 144mm e colocaria pistões de 2.0a 0,50 (83mm)…. a taxa ficaria em +/- 9:1.
                        mais fácil e sem tantas adaptações ....
                        abraço e boa sorte.
                          cara tem um topico meu sobre isso, não achei ele…
                          pelo menos o cabeçote eh bom buretar, pra saber exatamente quantos cc tem ele, o resto da pra burlar e ter uma taxa aproximada.
                          o quarteto tem as formulas pra calcular isso.
                          quanto a solda com tig aparentemente ficou bom o trampo, mas não sei se essa destemperada no material não vai te trazer problemas...
                            Buddy Guy
                            é que eu houvi dizer que com o lance dos pistões planos, dava para calcular tipo sem tem que buretar.
                              coisa_triste
                              :pix:
                                Buddy Guy
                                abraço e boa sorte.
                                ok,também pensei nisso,só que os pistões de ap não tem as canaletas reforçadas do fusca.e para mim saiu mais barato fazer o trampo na tig que comprar os pistões.vê só:pistão de fusca ,eu já tinha.o trampo da tig,200 pila em 2s vezes.jôgo de anéis 40,00.não foi vantagem? agora vê só:jogo pistão ap 2.0 250, e ainda tinha que esperar chegar pois aqui onde moro não tinha.jôgo de anéis 160,00,viu só a diferênça?
                                  cara.
                                  desculpe a sinceridade. eu me segurei desde ontem pra não falar nada no tópico, mas…
                                  voce realmente tem esperança de que isso va funcionar sem quebrar?
                                  e onde voce mora que não tem nem pistão?
                                  tem jogo de pistão na crestana de 180,00 a 280,00 pra ap do jeito que voce precisava e voce gastou 200,00 pra fazer isso na tig e ainda achou barato. foi criativo, verdade, mas dai a funcionar é outra coisa e eu ainda chuto que quando voce funcionar vai derreter tudo e gastar 5x mais pra refazer seu motor.
                                  eu ainda quero acreditar que voce nãó está falando sério mas acho que está.
                                    Buddy Guy
                                    adriano eu procurei pacas aqui no pp,li m topicos(eu sou curioso abessa).antes de abrir o tópico procurei até no google e não achei nada.quanto a tig fica tranquilo pois a tig não deixa póros na peça.o cara que fez o trampo já fez m pitões de carreta por lá e tá rodando até hoje.no começo fiquei meio em dúvida quanto ao serviço mais depois que vi a solda,não acreditei na exelência do material.é vc viu o trampo por fotos,pessoalmente é ouuuutra coisa.vc também se surprienderia com o trampo.sem contar a espessura da cabeça do pistão que acabou semndo reforçada,ficando assim mais dificil de quebrar ou furar.
                                      Buddy Guy
                                      :pix:
                                      deixa eu esclarecer,quanto ao não buretar:quis dizer o não buretar no lance dos pistões que são planos,não totalmente sei que terei que buretar ao menos o cabeçote.
                                        Buddy Guy
                                        cara.
                                        fluff,veja só este trampo de tig em pistões não é o primeiro que os caras fazem lá,e na maioria dos casos foi feito em motor de carreta.se funciona em carreta pela lógica tem que funcionar no ap.veja só a tig é usada até pela nasa,será que a solda é boaão lance da crestana houvi dizer que era só pistões iapel que já ficavam na altura que eu precisava,mais é forjado né caro demais pro meu bolso.tem que ver que aqui onde móro não temos a facilidade de comprar peças que vcs tem por ai,e muitas vezes somos o brigados a emprovizar.e essa idéia eu fiz por que o cara que fez o trampo me garantiu que funcionaria.e eu não queria nem ferrando alterar a altura do bloco por meio de plana.
                                          dar da, ja que sendo plano, tem como fazer as contas com certa precisão , mas não eh o ideal.
                                          depois procuro o topico onde tem essas formulas, e mando pra vc…
