  4. Rebaixar traseira da montana
22 Posts 8 Posters 21.7k Visualizações 1 Watching
    acho que vocês não entenderam
    eu quero deixar a mesma distância entre pneu e lata, tanto na frente, como na traseira.
    no caso, a frente não está rebaixada nem vai ser rebaixada. apenas quero alinhar o carro, deixar parelho. a minha dúvida é se alguém sabe se por acaso a mola do corsa ou de outro carro alinharia a traseira com a dianteira, baseado na experiência prática de alguém que já fez isso ou viu fazerem.
      gti-xxe
      tem uma que da, nao lembro qual mas ela baixa bastante
      como vc quer baixar pouco encolhe elas
        como é calor é nem fudendo…
          esquentar/cortar/meter grampo é gambiarra e é perigoso.
          s molas traseiras são diferentes das dianteiras. se sim, não tem como colocar as traseiras iguais as dianteiras?
            ruizito
            essas molas esportivas, tipo red coil , rebaixam o carro uns 5 .. se for o suficiente, coloca só nas rodas trazeiras.
              confirmei hoje que as molas traseiras do astra b servem e nivelam o carro. valeu
                Buddy Guy
                as molas traseiras de montana,se não me engano são molas semi-elépticas(feixe de molas) para rebaixar basta levar a montana em um posto de molas que meche com caminhões e pedir que seja feito serviço de desarqueamento das mesmas.se forem molas espirais ai só cortando mesmo(ou achar umas esportivas em casas do rano de suspenção). tem ums que dão calor nas molas para que elas sedam,coisa que não aconselho pois isto destempera as molas, aí já viu né?
                  não, não. a suspensão traseira da montana tem eixo de torção com molas helicoidais.
                  p.s.: firefox tem suporte a corretor ortográfico.
                    coloquei molas traseiras de astra. ficou excelente.
                      gti-xxe
                      ok. mas quando falei em encolher nao falei e esquentar ou cortar e sim encolher a frio mesmo, aqui prendemos a mola na morça e vamos tirando a carga dela com uma alavanca(trabalho artezanal que fica muito bom)
                        como é feito ?
                          gti-xxe
                          prende a mola pelo elo em uma morça ou torno mecanico que alguns chamao, e com uma alavanca vai tirando a carga dela, entortando ela para que fique mais curta
                          geralmente a cada 1cm a menos o carro baixa em torno de 1,5cm
                          deve-se tirar a carga uniformemente da mola, nao deixando ela torta e sim menor
                            eita, isso eu nunca vi fazer… eh até estranho, ja q a mola tende a voltar ao seu tamanho normal depois que ela eh descomprimida .
                            ja vi uma gambiarra que prende os elos da mola com uma abraçadeira ... mas tb tenho duvidas se isso eh confiavel...
                              nunca vi fazerem isso
                              aliás, eu acho que não deve ser tão fácil assim, se não o próprio movimento normal da suspensão rebaixaria o carro, visto que provavelmente o peso de um motor colocando mola e amortecedor prá baixo deve gerar mais força que uma alavanca.
                                THIAGUERASP
                                  THIAGUERASP
                                  daniel fabricio, beleza? cara estou com a mesma situação que a sua, tenho um montana, e gostaria apenas de rebaixar a traseira, para nivelar a frente do carro, a principio iria cortar 1 elo da mola traseira, mas fiquei na duvida se este seria mais viavel e se ficaria no mesmo nivel da altura da frente do carro. iria cortar o elo da mola, pelo fato tambem de ser mais barato. bom, caso voce tenha alguma foto da sua montana apos rebaixar com a molas do astra, voce poderia postar uma foto dela, ou enviar por e-mail cara, ficaria muito grato.
                                    não dá para cortar a mola traseira da montana, é tipo barril
                                    a mola do astra serve certinho, no primeiro dia eu achei que ficou legal bem niveladinha, mas dai a traseira deu uma baixada e a frente ficou empinada, acabei cortando meio elo da mola dianteira. com a mola de astra e pneu original ficam 3 a 4 dedos do pneu pra lata.
                                      THIAGUERASP
                                        THIAGUERASP
                                        valeu fabricio pela dica, vc esta com a montana ainda, e se tiver, tem alguma foto dela para eu ver como ficou a altura cara. se puder enviar a foto dela no meu e-mail, ficaria grato.
                                        [email protected]
