  4. Ajuda para escolha do comando
16 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    vc já tirou o rocan ou endura do ka e colocou o duratec com o combio ib5 plus no cofre do motor, e deu ?
    acho melhor fazer esse teste antes ….
      veoitao
      não serve. tem que cortar longarina do carro
      no fiesta dos novos é plug n play.
        an.guimaraes
        ainda não coloquei, mas pelas medidas que fizemos nao precisa mexer na longarina, só precisa cortar o painel dianteiro, porque a admissão do duratec fica para frente e nao cabe as brabuletas…
        na foto abaixo tem um ka com o zetec 2.0 16v, mas dá para ver o corte que mencionei no painel dianteiro. vale lembrar que o duratec é igual ou menor que o zetec
        só resta uma dúvida quanto a altura do motor no cofre, mas se precisar faço uma bolha igual aos gti 16v.
        mas e quanto ao comando?????
        ninguem se arrisca??????
          an.guimaraes
          poxa pessoal
          dá uma força aí
          :ohoh:
            celso
            poxa pessoal
            dá uma força aí
            :ohoh:
            cara, esse é um motor pouco mexido ainda. se voçê instalar ele com poucos up s em relação ao original já terá um ganho muito bom, e certamente isso já te renderá um bom trabalho.
            aqui em casa um focus duratec com filtro in box e sem catalisador deu 152 hp na gasolina, imagino que só isso num ka com seus 700 kg já fica bem legal
            o maior passo teu será colocar o powertrain naquele cofre :hauhau:
              Pellegrino
              fora que os comandos tem que ser escolhidos de acordo com o cabeçote, não o contrário
                an.guimaraes
                o cabeçote será original mesmo. tenho um gráfico da ford (usa) aqui, e ele diz que são 160cfm standart, podendo chegar a 270cfm preparado e vendido pela própria cosworth. :ohoh:
                como os 160cfm originais já é um valor muito mais alto que a maioria dos cabeçotes preparados por aí, prefiro nao mexer. mas claro que vou trocar molas, pratinhos….. para girar mais
                como nao sei como se pode calcular o rendimento (se é que tem jeito de fazer isso) com as opções de comando e sei que a escolha errada pode deixar o carro meio indigesto para dirigir na rua, vou pesquisar mais um pouco e ver o que acho. :ohoh:
                mas se alguem quiser trocar uma ideia sobre o assunto....
                o pessoal de ap aspirado podia me dar uma ideia do que usam sei que é totalmente diferente mas já é alguma coisa
                  comando de rua no máximo dos máximos 282, sendo q este jah embrulha até uns 1800 rpm… e cuida muito o cruzamento do comando, pois se o cruzamento for muito fora do original o motor ferve mesmo andando na rua
                    Pellegrino
                    realmente, esse cabeçote é enjoado de fábrica…
                    pq vc não experimenta os comandos originais?
                      an.guimaraes
                      mas com essa graduação ainda dá lenta, mesmo que embaralhada? :ohoh:
                      nao to querendo nada muito civilizado, mas que pelo menos nao fique molhando as velas em baixa… :hauhau:
                        SOSSEGADO
                        sinceramente… eu acho que vc deveria primeiro botar o motor no cofre...
                        pois vc terá problemas com adaptações bem maiores que a escolha do comando...
                        depois que o carro andar, vc começa entender o que o carro precisa, quais os buracos etc... além de saber exatamente qual espaço que vc tem pra montar as borboletas, coletores...
                        isso eh minha opnião, até pq tbm comprei um duratec... e por enquanto eu quero ver as receitinhas e o problemas que a turma que comprou vai enfrentar e criar...
                          Milho
                          qué isso cara
                          eu mesmo usava 296 em um caixa turbo que eu tive, com bastante overlap e levante…
                            VictorArrabal
                            sinceramente comando pra uso em rua é um coiceito bastante particular…cada um tme sua tolerância...
                            eu usava um 296° no meu ap 2.0 alimentado por duas solex 40...era bastante irritante, mas eu gostava...trânsito com o carro era foda sem contar o consumo que chegava nos 3 km/l no trânsito...o bagulho só limpava depois dos 2.500 rpm, mas eu sinto mtaaa saudade de quando tava montado uahuahuahuahuahuahuahau mas com certeza carro com comandão só pro rolê pq pra usar no dia a dia é foda... (apesar de já estar pensando em pegar um 276° pra montar no meu nenem...o vício do caralho viu )
                            em compensação tenho um amigo que anda de ap1.9 com comando de 312° pega trânsito todo dia e adora...uhauhauhauhauhauhauahuahuahuahua
                            eu acho que pra rua, em carro injetado que você consegue eliminar algumas deficiências que com bura não dá até uns 288° seja tranquilo, mais que isso só se você tiver paciência de aguentar a lenta e bolso pra aguentar o consumo, pq queira ou não marcha lenta irregular é combustível sendo jogado fora...
