  4. Projeto voyage turbo
23 Posts 13 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    sim, tb vi esse relato na net.
    mas o cara usa 4 bobinas e o modulo da ft junto…
    pra 1 bobina nunca ouvi caso de queima. ja vi pelo menos 10 carros com pandoo e todos tão rodando faz mt tempo...
    eu vou usar correção por wide band, na semana q vem, ja to rodando com ela, vamos ver como fica...
      golbranco
      entaum sushi… o acerto q eu tenho é o q o rafael pandoo passou.. pode ser até o mesmo.. mas quando eu chegar em casa... eu passo pra vc.. ok...
      sobre keimar modulo da ie programavel... pela bobina.. eu quase fiz isso... a sorte q antes de ligar perguntei pro rafael... sobre bobina... ai.. ele.. flw q tem q ser a de 3 fios da bosh.... pois essa tem um peça lá dentro(naum me lembro o nome) q naum manda curto... pro modulo...
      agora se ligar com a bobina mi de 2 fios.. ai já era.. hein.. adeus pandoo....
        gti-xxe
        sobre a queima é isso ai, um parcero meu queimo a ft pq usou a bobina 2fios
        mas gostei do projeto e sinseramente nao espere a ft com correção e mete a pandoo
        eu to querendo vende a minha ft pra por a pandoo
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          vo da minha humilde opinião si vc gosta de meter a mão na graxa e aprende vai de megasquirt eu instalei e regulei no meu carro to andando com 0.5 e to gostando muito.. vamos ver como vai ficar quando subir a preção pra 1.5, ela controla sonda wb, narron, e mais uma porrada de coisas rsrs..
          abçs: jonathan
            Tucano
            imprimi o pequeno manual dela e vou dar uma lida
            agora realmente se ligar errado ate original queima.
            abçs: jonathan
            po jonathan gosto de meter a mão na massa sim, porem meu tempo é meio curto, ai uma parada que daria para fazer em um dia levo quase 2 semanas.
            mais gostei muito do pojeto da megasquirt de como vc pode montar ela.
              AVILA GTS
              sobre a pandoo é verdadeira a história, aconteceu lá na oficina, depois ligamos para o rafael e ele confirmou isso, a pandoo não tem proteção do sistema, isso esta em estudo, o que acontece e que se sua bobina der pau, vai levar o modulo junto, é certo, mais funciona muito bem tirando esse problema, mais se quizer gastar em uma coisa de qualidade nacional, vai de hardware profissional, vai gastar uma vez só e vai ficar muito feliz com essa ie, muito foda, estamos ate abrindo uma representação aqui no rio e o enrique será cadastrado como instalador qualificado.
                gti-xxe
                jonathan
                vc pode me passa oque a mega faz pesquisei mas nao axei
                  Andre Silva
                  http://www.msextra.com/ms2extra/ms2-extra_general.htm
                  comparativos entre as versões…
                    Buddy Guy
                    tucano,se vc tá a fim de comprar,manda pau.já dizia meu avô, tudo que é de gosto,é regalo da vida .e dessa vida ninguém léva nada.quando pronto,posta ai para gente apreciar,ok?forte abraço e boa sorte com seu novo projéto.
                      Tadeu Primo
                      vou ficar bem de olho nesse tópico, ainda estou andando mi e estou achando arriscado já estra entrando na casa dos 2kgf/.² sem uma injeção programavel.
                      a informação sobre a bobina de 2 fios na pandoo já me é um alerta importante, não sabia desse risco.
                      boa sorte no voyage no que precisar estamos ae
                        Tucano
                        fala ai avila tambem pensei nessa possibilidade da hardware porem tinha visto o piggyback deles que ate meu irmão usou e gostou tambem, mais como vou mexer ja foi partir para uma que possa fazer todos os acertos possiveis e descartar a minha central original.
                        tambem sou da politica do seu avo, ja que vai fazer faz direito, para fazer meia boca eu prefiro não fazer.
                        conforme for evoluindo vou postando aqui e tirando varias duvidas.
                        opa estamos aqui para isso, quando o avila comprou a hp ate comentei que ele seria a cobaia pois no meu projeto para a palio, estava meio que travado por causa a minha central problematica que é igual ao do gti 16v
                        eu estou entre a hp e a pandoo mesmo.
                          Renegado
                          pow, pensei que ja tinha entrado na casa dos 400 cvs :hauhau:
                          saudade do bixim :hauhau:
                          boa sorte ae tucano, já trocou o cambio????
                          tenho que atualizar minha assinatura. :hauhau: :humpft:
                            Tucano
                            fala ai rene
                            devagar e sempre eheheheh
                            nada, o cambio vou trocar essa quinta,mais ja comprei as buchas do trambulador, o garfo de acionamento do cambio mais longo, dei mole e esqueci de comprar a emberola ja preparada.
                            ainda de quebra comprei os farois auxiliares, e o adaptador para o volante.
                            a injeção estava vendo hoje tambem e falta bico a bobina é de dois fios vou trocar para 3 e decidir qual injeção usar.
                              Tucano
                              atualizando
                              cambio pg no lugar + molycote para cambio + embreagem original 2.0
                              a diferença é bem grande da embreagem do 1.8 para a 2.0
                              caixa velha e caixa nova
                              codigo da caixa.
                              bicos da injeção iwp115 já comprados. (valeu 16volts)
                              agora decidir qual injeção colocar.
