  3. Fotos e Vídeos
  4. Apresentando meu santana 2000 ap turbo
60 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    junincastilho
    realmente a turbina é pequena… sobre satisfação, todo motor que vc turbinar vc vai achar super legal.... mais quando vc troca a turbina vem um brilho a mais no olho da pessoa :ohoh:
    realmente, meu carro veio com 195/65/15.. acabou e pus 205/50/15 e melhorou muito
    vc fez o que eu pensei... por o pistao a gasolina dos mis, pois taxado no alcool alcool é dose...
    duvida:
    • sempre pensei que os 2000 viessem com o 3e
    • vc so trocou os gicles e esta alimentando o carro? ou pos econostatos?
    • embragem original ta aguentando essa força toda em um carro pesado?
    • qual seu coletor? vc acha que se seu carro tivesse ar/c complicaria?
    desculpe eu respondi no seu post ae mas segue a resposta.
    melhora mto mesmo, mas meu paralama dianteiro que ta sofrendo ele pega um pouco quando eu disterco total.
    eu sempre vejo a galera de santana com 3e mesmo mas o meu veio um 2e quando eu comprei, o 3e vem no mes que vem.
    isso eu so troquei os gicles, e mudei o 2º estagio a vacuo para manual com uma mola do fusca. o que é econostato?? me desculpe a pergunta mas eu nao conheço
    a embreagem eu tinha trocado a pouco tempo, coloquei a sachs original, ela aguenta blz mesmo com o peso e com o carro bastante forte, mas creio que nao dure bastante pois quando se da akela puxada mais forte tem que saber soltar ela pq senao ela queima e deslisa pra caramba e sobe so a catinga de disco queimado, mas a proxima troca eu ja vou por de ceramica, acho que por agora nao compensa a mao de obra,uma vez que esta tudo novo na embreagem.
    eu to usando um coletor normal para turbo mesmo monofluxo, ele nao é deslocado se eu tivesse ar ainda,nao daria pra usar esse mesmo.
    vou mexendo aos poucos flavio, tipo assim estou com ele praticamente original a satisfação está boa, agora de acordo com as minhas nescessidades vou substituindo as peças originais por preparadas, tais como cambio, embreagem, carbura, pq tudo de uma vez só eu vou a falencia rsrs.
    mas é isso ae turbinou prepare-se pq a dor de cabeca sempre existe, mas o resultado é satisfatorio,
    junior.
      junior.
      ja tiva carro turbo e sem bem o que é isso… o gol era turbinado.
      entao esse coletor não vira pra ar/c certo? tem que ser um deslocado...
      quanto rpm vc ta girando com o motor std?
        junincastilho
        vc terá que colocar um coletor deslocado mesmo, a turbina ficara colada no motor de partida atras do compressor de arcondicionado. esse coletor nao é dificil de se achar não.
        eu estou girando ele a 5000 rpm no máximo ainta estou receoso em pisar, estava usando pistao taxado orginal a alcool e ele torrou todim na segunda semana, então to pegando leve ainda.
          quanto de pressao vc usava no alcool alcool pra ter torrado?
            junincastilho
            estava testando ainda mas torrou com 1.0 kg certim, pq estava tentando acabar com as falhas e nao aguentou… e a junta original tbm nao segurou.
              tambem :ohoh:
              1.0k em motor taxado a alcool + junta original???
              se eu turbinar ele no alcool/alcool vai ser no maximo 0.5k
                junincastilho
                tambem :copa:
                verdade mas o problema foi que eu mesmo montei o kit e nao sabia como regular na waste gate e ela estava em 1 kg, depois de montado e vc andando nele nao quer baixar a pressão de forma alguma sempre pensa ah num da problema não rsrsrs mas eu aprendi a lição. minha sorte é que eu tenho um amigo meu que é preparador aki, e me cobrou super barato para trocar pistões e as bielas que eu esqueci de falar que são da kd, e deixar ele afinado. ele me falou mesmo ( original alcool/alcool maximo 0.5 k) preocupado com a junta ainda,rsrsrs.
                  perai,
                  se vc está usando pistao de 2.0mi + biela de kd seu carro estária muito destaxado…
                  o meu alcool alcool nao faz nem 6km/l sem ar/c, com ar/c cai pra 4, me surpreende muito o seu fazer 5,5 com essa taxa...
                    junincastilho
                    perai,
                    pois está fazendo, calculei essa media andando bem na manha trocando marcha aos 3000 giros, na ponta dos dedos, agora se eu andar meio que atacando ele faz 3 km/l. a mistura no hallmeter está normal, sem exesso e sem falta.
                      gti-xxe
                      flavio
                      usa um coletor deslocado no farrol, o meu tem ar e coube tudo
                      sobre as bielas
                      os pistores nao esao descendo muito, eu fiquei com recei de por as bielas da kd por serem mais curtas e os pistoes descerem muito
                      quantos cv vc estima ai
