  4. Sevel turbo… quem conhece???
66 Posts 22 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    rapaiz… nem sei que porra é essa de trabant, que doidera zuaram gerall meu topico hehehehehehhee
    alguém tem algumas dicas do acerto da injeção monoponto do tipo pra rodar com alcool?
    troquei o chip e aumentei a bomba para 1,2 bar. porém só fica bom após 80 graus... antes fica muito ruim... e mesmo quente não tá com o rendimento que tinha na gasolina, da umas engasgadas quando acelerador em wot
    poeria ser vela? ainda tá com as ngk grau 5
      CrasH
      abel e fiasa… pow vao comer miojo pombas
      isso aqui nao e msn nao caceta
        SantosAutoParts
        Banido
        a elba da paula ex- blower-sp quebrou pistao com somente 1 kilo de pressão no supercharger m62…
        era sevel 1.6...
          Fiasa Power
          já tentou observar o aspecto das velas é possui hallmeter é tá com cara de deficiencia na alimentação .
            Fiasa Power
            era sevel 1.6...
            eu já vi ap com 49g e tldz ejetar biela até a lua . isso não quer dizer nada . maioria esmagadora desses fiats turbos rodam firme e forte com miolo todo original , até porque não se encontra peça forjada em lugar nenhum .
              Milho
              gostei do bate papo sobre o trabant.
              é um carro robusto e confiavel que a tempos venho pensando em adquirir.
              fiquei apenas recioso com a parte da explosão, pois uso o carro no dia a dia e tenho receio do carro explodir na rua.
              você poderia tecer um pequeno texto sobre como o turbo funcionaria no pequeno motor 500 dois tempos do trabantá pois eu nunca ví um motor 2t turbo
                vela com aspecto normal, marrom clarinho quase branca: vela ngk bcpr5es
                tenho hallmetter fueltech. andando de boa ela trabalha certinho, vai de pobre a rico bem rápido… acelerador em wot até uns 4 mil rpm ela crava em 0,900, depois despenca e vai a 0,100, ae o carro embrulha e não vai
                será que só com o chip reprogramado o bico não da conta? parece que chega nos 4 mil e o bico abre tudo e pede arrego... vou testar um bico de golf pra ver como fica
                de manhã quando liga falha muito, parece motor em 3 cilindro...tem algo que se possa fazer para melhorar ou ter o desgosto de esperar 5 minutos pro carro esquentar e poder andar??
                já to cogitando rodar com 1 kg na gasolina + intercooler
                  VictorArrabal
                  a treta entre o fiasa power e o 347 foi de verdade??? uahuahuahuahuahuahuauahaa
                  não manjo muito de sevel, só sei que é um baita motor e que na argentina tem bastante peça pra ele…a iasa faz pistões pra ele e sai em média r$750,00 o jogo...
                  sobre o problema atual do tipo...você chegou à abrir o bico ou tentou de algum jeito aumentar a quantidade de combustível? pq num pode esquecer que qnd vc muda um carro pro álcool tem que jogar pelo menos 30% à mais de combustível pra dentro do motor, principalmente considerando a taxa...
                  turbinar com a injeção monoponto com certeza vai precisar de suplementar...
                    de repente me expressei mal amigo… quis dizer quem tem muita informação de ap... as de sevel são poucas ou não achei... vou passar a noite agora dando uma boa procurada :hauhau:
                    opa sussa ae, aqui tem um vasto arquivo sobre mecanica em geral, sevel tb mt coisa tb. mas o problema de a maioria das informações ser sobre ap, não eh culpa do pp, mas sim do brasil, onde qq mecanico/dono do veiculo so quer saber de ap…
                    tem vodka e cachaça que , por litro , é bem mais barata que gasolina …
                    :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                    o caminho mais rapido pra ressaca ta ae kkkkkkk
                    ah…sobre o sevel... pode preparar pelo menos uns pistoes forjados...o tamanho dos pistoes faz com o que os mesmos se tornem muito frageis e quebram facilmente..
                    bom a primeira coisa, vc vai ter q trocar o bico por um maior , pq mesmo subindo pressão não vai ficar 100%. vc tem chip pra alcool certo? sabe falar o que foi feito nesse chipo o ideal eh subir ponto de ignição e dar mais combustivel. e pelo sintoma q vc falou, ta dando mt falta…
                    uma dica, se for turbinar, vc vai ter q tirar um restritor que fica em baixo da cebolinha de oleo no bloco, se não tirar, sua turbina vai pro saco quase q na hora…
                    era sevel 1.6...
                    o que quebra eh potencia, e não pressão
                    pois eh, acerto e potencia eh que determinam quebras…
                    o melhor eh vc descrever tudo q tem no seu carro, e perguntar exatamente o que vc quer, ai fica mais facil de ajudar.
                    mas com certeza seu carro ta com falta, como ta a linha de combustivel, bomba, regulador de pressão/dosador? qual bico vc ta usando?
                    sobre a vela, vc so vai mudar ela, caso mexa na taxa do carro, se não mexer na taxa, vc vai continuar usando a mesma vela.
                    não existe isso de vela pra alcool ou gasolina, o que manda eh a taxa estatica e dinamica do motor.
                      **uma dica, se for turbinar, vc vai ter q tirar um restritor que fica em baixo da cebolinha de oleo no bloco, se não tirar, sua turbina vai pro saco quase q na hora…
                      o chip aumenta tempo de injeção e ponto de ignição… porém liguei o carro no kaptor e o tempo de injeção/ponto de iginção tá dentro do normal. achop que esse chip tah meio falcatruado
                      como é esse restritor? como faço pra tirar ele? to com o motor aberto, agora é a hora
                      então, to montando um kit turbo garrett .42/.48, motor sevel 1.6 num fiat tipo. gerenciador digipulse, bico auxiliar do monza alcool, pressão de trabalho 1 kg. bomba comb original 3bar/120 lts hora ainda. linha de combustivel original. regulador de pressão original regulado em 1,2 bar. to usando bico original bosch do tipo. não pretendo usar dosador hpi
                      porém ainda não acertei a fase aspirada do carro no alcool, e não vou colocar pressão enquanto não deixar a aspirada 100% no alcool.
                      ontem fiz um teste: sequei o tanque o botei gasolina. sai para andar. engatei uma 4 a 30 por hora e pé no fundo wot. hallmetter fueltech marcou 0,900mv, quando chega nuns 3 mil rpm a sonda começa a trabalhar, indo de 0,100 a 0,900, ela não deveria ficar cravada nos 0,900 devido o wot???**
                        outra coisa, não pretendo usar dosador hpi, vou deixar o original do carro
                        o original tá regulado em 1,2 bar, ele não altera a pressão em função de vacuo nem nada
                        quando o turbo encher 1 kg, automaticamente não iria cair a vazão do bico original e do auxiliar, ficando como se eles tivessem só 0,2 kg de pressão na linha de combustível???
                          Nuvo
                          chega de zona no tópico. isso aqui não é off.
                          o próximo que vier com gracinhas vai tirar 30 dias de férias.
                            Nuvo
                            exemplo de boa educação…
                            isso serve a todos. é simples: se você acha que o conteúdo do fórum não te ajuda em nada, tá perdendo tempo aqui para quê?
                            e lendo as regras (coisa que todos os users deveriam fazer), garanto que este tópico teria tomado um rumo bem diferente.
                            obs.: essa msg não é direcionada a ninguém em particular. serve a todos que entraram e que ainda vão entrar aqui.
                              tem que ver o que ele faz de verdade, e não o que o cara que te vendeu falou q faz…
                              eh tipo uma arruela com uma fenda… ai vc pega a chave de impacto e ranca ela fora. fica dentro do alojamento da cebolinha de oleo. o wagnerls tem fotos em um topico sobre isso...
                              **a turbina pro meu gosto eh pequena, mas tem problema de espaço ai tb ne…
                              bico e gerenciador do suplementar são excelentes, a bomba original talvez não de conta, a linha original pra começar eh boa.
                              agora o regulador original não vai dar certo... pode ser ele o problema de vc não conseguir deixar seu carro liso, e quando turbinar ele não vai subir pressão junto... então descarta essa ideia... fora que a membrana dele eh bem fraca e rasga com certa facilidade... então se não quiser hpi, vai de dosador de tempra turbo, ou outro similar, mas esse original não vai dar certo.
                              e não sei qual a vasão do bico do tipo, mas tem que ver se ele vai dar conta do recado... pq so subindo a pressão de combustivel pode não ser suficiente... e esses bicos mono, não se dão mt bem com pressão de combustivel mt alta.**
                              melhor coisa q vc faz
                              depende da estrategia da ie. minha ex palio week, so trancava em rico a partir dos 5k. a minha saveiro trava bem antes…
                              sim, esse regulador não eh variavel.
                              respostas em negrito
                                valew adriano, grande respostas vou correr atrás do dosador de tempa e ver a questão do restritor
                                  Dr.147
                                  a questão do restritor na cebolinha do óleo, que eu saiba, é pra ficar atento no motor fiasa, já no sevel eu nunca ouvi falar… mas não custa nada tirar a cebolinha e conferir se há o tal retritor no sevel tb.
                                    nossa verdade. confudi total agora…
                                      pois então… hehehe jah tava com a cebolinha fora, só conferi... não há o restritor hehee
                                      dosador do tempra turbo jah tah vindooo...vamo de 3 bar no alcool pra ver como fica...amanhã pego o cabeçote na retifica, que foi pra trocar as guias e retificar sedes... dae começo a fechar o motor e dar as primeiras roncadas
                                      me diz uma coisa, quem tem escape de 2,5 com 1 abafador... fica muito alto o barulho??? 2 abafador vai de boa ou segura mto o turbo??
                                        mal ae, confundi os motores hehehe
                                        mas de qq forma foi bom vc olhar, agora agente ja sabe q sevel não tem esse restritor…
                                        3 bar com esses bicos mono, acredito q seja mt. uma vez o heraldo da ft me falo que a melhor vasão deste tipo de bico foi com snme 2,5 bar, pra cima disso o bico ia começando a travar .
                                        num turbo, a turbina ja abafa bem o ronco, com 1 abafador (dependendo do abadador claro) deve ficar com um ronco bom.
                                        eu uso 2 abadadores, mas meu scap eh de 3 , e não senti perda de potencia não. mas os abafadores q uso são de baixa restrição.
                                          eyder
                                          amigo, acho que vc ta usando um avela muito quente pra um motor turbinado nao acha?
                                          eu mais dosi amigos e o preparador que montou nossos carros estamos montando um 147 com sevel 1.5 8v pra andar na turbo c.
                                          ja vi esse motor andar com mais de 2kg e miolo original sem quebras.
