  4. Motor md turbo
Motor md turbo
106 Posts 23 Posters 30.1k Visualizações 1 Watching
    vtr.
    como vc faz pra saber se esse motor é md ?
    sério mesmo, tem mó cara de ap.
    não to duvidando não, é que eu num consegui achar diferença mesmo ehehe
      Nelsão
      a primeira diferença que vc pode notar é a saida de agua do cabeçote…ela é diagonal e não reta como nos ap
        Nelsão
        pessoal,preciso saber de vcs que tem ou ja tiveram motor md turbo,qual a turbina utilizada e com quantos giros a turbina enche???
        no meu caso,to com uma .42/.48 e a danada só começa a encher com 4000rpm e vai encher completamente com quase 6000rpm pode uma coisa dessas????rsrsrsr
          a saida dágua dos ap´s e atras, proximo do distribuidor.
          do md a saida e na frente proximo ao alternador
            gti-xxe
            me bati com isso tbm
            tenta tira o aeroquip da valvula de alivio e poe um parafuso na mufla ou onte estiver ligado e sai dar uma volta se vier pressao vai vim de bastante ai vc tira o pe ta
            no meu a valvula que vai dentro da valvula de alivio era pequena e nao vedava o buraco ai troquei por uma maior
            geralmente sao valvulas de motor mesmo e so por uma maior
            neste caso
              Nelsão
              eae pessoal
              alguém poderia me dar uma explicação de como usar o multimetro na sonda para fazer a leitura e poder acertar minha passatera????
              já to com a sonda instalada e o multimetro na mão,só me faltando saber como usar rsrsrs
              agradeço desde já pelo apoio de todos os frequentadores do site…
              um abç
                nelsão,
                a sonda vc liga da seguinte forma:
                um fio branco: pós chave
                outro fio branco: terra
                fio cinza: negativo do multimetro
                fio preto: positivo do multimetro
                posicione a medição em volts dc. só medir.
                  Nelsão
                  nelsão,
                  blz skyper,vlw mesmo.
                  agora só preciso saber sobre que parametros trabalhar no multimetro para chegar ao acerto :nerd:
                    flavioracingtean
                    é só vc ligar como o amigo disse ai em cima e colocar o multimetro na escala de milivolts
                    vai ter uma variação de 0 a 1000mv, qto mais baixo a tensão mais pobre e vice versa
                    para carros turbos o pessoal costuma deixar a plena carga de 850mv a 930mv
                    para aspirado de 770mv a 850mv, mais cada caso é um caso, para seu carro aconselho vc deixar o mais proximo de 900mv em plena carga, finca o pé na pista e vai olhando o multimetro
                    conforme a pressão do turbo e giro for subindo, se a mistura cair de 900mv vc tira o pé e mexe no bura de novo
                      flavioracingtean
                      detalhe, espere aquecer bem o escape antes de fazer os testes pois a sonda fria faz leituras incorretas
                        Nelsão
                        fala ae galera do mal,blz???
                        é o seguinte,ontem fui a lokira com meu md rsrsrsr consegui acertar o bichão,e posso dizer que o negócio ficou canhaummmmm rrsrsrsr
                        aquela gas do escape fugindo entre a turbina e o coletor era o segredo de o carro não espirrar e demorar pra encher.efetuado o reparo,fui andar com o carro e já me surpreendi com o resultado.
                        depois foi só ir acertando na paciência,e agora é só curtir…
                        vamo lá aos detalhes do acerto: velas com 4,5 de abertura,giclagem de 145 e 200,com +/-3,2 bar de combustivel e 1,5 bar de pressão de turbina,com ponto em +/- 13 inicial/27 final
                        turbina garret .42/.48,dosador grande,cabos de vela originais,bomba elétrica do monza/kadett,mangueiras de combustivel lonadas de 7mm,linha e retorno,e acho que é só rsrsrsr
                        esta semana irei tirar o coletor para fazer a passagem de agua para aquecimento,pois ainda está sem e o carro dá uma cabeçadinhas em baixa,pouca coisa mas irrita muito.depois disso,este mes sobra uma grana pra mim trocar as velas e cabos,assim como a bobina,que pretendo trocar pela do mi,e instalar uma manômetro de combustivel,pois peguei um emprestado pro acerto do carro e ja devolvi.rsrsrs
                        pretendo fazer um video esta semana e tirar umas fotos da passatera para vcs poderem ver o que eu consegui montar,e como ficou com a ajuda de vcs...
                        o que posso dizer sobre o carro,é que precisarei trocar a embreagem logo,logo,pois ele risca muito de 1º,2º,e de 3º a embreagem patina muito e vc tem que tirar o pé,isto é,quando ele naum resolve patinar de 2º tbm mas isso tudo é sem queimar embreagem,saindo de boa e quando o carro da uma desenvolvida vc atola o pé e ja sente o negócio destracionar lindão rsrsrs
                        vlw pelas dicas de todos,e saiba que aqui tem gente boa de verdade,onde podemos contar e sabemos que todas as dicas lhe trarão resultados satisfatórios.
                        obrigado a todos,e fica aqui a experiência de que motor md turbo anda muito sim,e esqueçam o que algum zé polvinho fala pra te diminuir ou desmerecer.
                        um abç a todos <e obrigado="" novamente.....]<br="">ps:me desculpem a carta ai,mas é muita empolgação rsrsrsrrs :d :d :d :nerd:</e>
                          parabéns ae
                          falar mal de algum motor é falta de conhecimento para prepara-lo. qquer motor bem feito fica top.
                            corriga o lance de aquecimento do coletor urgente, vai ser outro carro.
                              Nelsão
                              blz flavio
                              meu próximo passo é este mesmo,pois ja tenho uma certa experiência nesses lances de carro a álcool e sei que se naum tiver aquecimento ideal no coletor,esquece
                              por mais que vc mexa no carro vc nunca vai conseguir tirar esses buracos,e o rendimento do motor fica comprometido e muito…
                              vlw pelo toque ae meu amigo,até mais...
                              um abç...
                                samir30r
                                meu amigo. tenho um passat ts 1.6md turbo. bem. o motor dele é original a gasolina e estou usando alcool. a pressão de turbo que estou utilizando é de 1.6kg, o ponto esta travado em 24º. é bom vc travar o distribuidor pois se não vc vai furar pistão, pois quando levanta o giro do motor o distribuidor avança o ponto. o meu não estava travado e tive a sorte de apenas quimar a junta e fazer uma valeta no cabeçote entre o cilindro 3 e 4. de uma ohada nisso. não tive mais problemas com md 1.6 e ja andei até com 2kg de pressão e só diminui pois estava com medo de quebrar a caixa.
                                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                                  parabéns pelo mdzão nélsãoo
                                  só alegria agoraa heeim véi ?
                                  abraçoos
                                    fsobral86
                                    não há necessidade de travar o ponto na verdade esse procedimento prejudica a perfomance, o ideal é limita-lo assim como o nelson fez.
                                      Nelsão
                                      abraçoos
                                      vlw meu amigo,com certesa agora é só alegria rsrsrsr
                                      og fui na firma de um amigo meu,que antes de eu montar o carro me perguntava se pelo menos daria pra andar junto de 2.0,ou pelo meno 1.8(original)rsrsrsrs
                                      advinha o que aconteceu???? ele tem um camarada com uma ipanema 2.0 aspirada,e resolvi dá uma aceleradinha com o cara,só pra ver o que dava…ele esticou na frente e eu dei uma pisadinha de leves de 2º e tive que soltar o pé pra num empurrar o para choque dele pra dentro rsrsrsrsr
                                      deu pra eles verem que pelo menos com 2.0 num deu nem pra começar kkkkkkkk
                                      aproveitando,a galera ai tem algum ponto de encontro ou algo deste tipo pro pessoal bater um papo,se conhecer e trocar algumas idéias????sou aqui do lado leste,e gostaria muito de me inturmar mais com este pessoal que curte uma caranga assim como eu qualquer coisa da um toque ai velinho...
                                      um abç,até mais...
                                        Nelsão
                                        fala ae samir,blz????
                                        è meu querido,realmente vou te confessar que tive que baixar a pressão do meu carro,ja que depois do reparo na base da turbina que tava dando vazamento,o carro me veio com um tal de querer andar com 1,5bar que num era brinquedo rsrsrsr
                                        o carro ficou canhãozinho,mas no meu caso ainda num adianta muito tanta pegada,pois ele ainda está sem chão,e a embreagem é original,o que ta quase me deixando na mão…com 1 kilo e meio não tava legal de andar,pois o carro vinha muito forte de primeira fazendo ele riscar muito(além de tudo meus pneus ainda são 13 )e de segunda quando num patinava a embreagem,tbm riscava demais,pois o carro parecia que ia levantar vôo de tanto que a frente erguia.
                                        precisei entaum baixar,e ele agora ta andando com 0.9/1.0bar,e ficou bem melhor;já num ta riscando tamto de 2º,mas de primeira ainda tem que aliviar o pé...rsrsrrs
                                        quanto ao ponto,nosso amigo tem razão,pois com o ponto em avanço limitado,o carro num quebra e num fica muito arisco em baixa,deixando um melhor toque do carro em baixas rotações
                                        experimenta fazer isso no seu carro,deixar ele com +/- 15 inicial e 25 +/- final e depois vc nos conta o que achou,bvlz mas vlw pelo toque meu amigo
                                        abç...
                                          Nelsão
                                          abç...
