  4. Queimou junta, por quê???
30 Posts 12 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    ah, do original é bem mais baixo mesmo (mas num vai ficar tão bom de pé levinho porque ai em pouco ponto por usar alcool), além do mais como vai suar alcool em um arquivo de gasolina ?..ou vai apelar pra bicos grandes ?
      tenho um bico aberto aqui que alimenta legal pro alcool, porém como disseste falta ponto… fica bem xoxo de baixa e frio não desenvolve... por isso coloquei o chip alcool
      me manda um mp com o preço pra vc reprogramar o ponto do chip... se não ficar bom te mando o chip e vc ajusta a curva de ponto dele para uns 40º de final
        VictorArrabal
        olá…acabei de queimar a junta aço do meu motor ap aspirado... =s
        dados do motor (montei cabeçote devidamente revisado nele há +- 500 km):
        • ap 2.0 std com pistões do motor injetado à alcool:
        (estes pontos brilhantes são cavas abertas pelas válvulas na última quebra…apenas lixei as arestas para evitar pontos quentes)
        • altura do cabeçote: 131,8 mm
        • junta de aço original vw (2ª montagem)
        • parafusos novos taranto (puxei 6 kgf + 2 de 100°)
        • velas b9es + bobina de mi + cabos accel (sendo que acabei de descobrir que o da bobina está com a chupeta do lado do distribuidor rompida)
        • comando 49g, 3e com gicles 160/180 + econostat original
        • ponto final de 31° à 5000 rpm
        situação que eu acredito que tenha dado problema:
        estava na pista à 180 km/h o monster (autometer) e o 3step (odg) começaram a variar e o carro deu uma exitada imediatamente tirei o pé, temperatura normal luz de óleo apagada, reduzi o ritmo...5 minutos depois cheguei ao meu destino, sai do carro (ele estava num descida) notei fumaça saindo do capô...abri o capô...muito óleo em torno da vareta e nas mangueiras do radiador...olhei em baixo do carro (para verificar uma pancada no cárter que havia ocorrido há pouco, depois da exitada que o carro deu) vi que o óleo estava com uma aparência leitosa...abri a tampa de abastecimento de óleo e tchan tchan tchan óleo esbranquiçado e com aparência leitosa...não abri o reservatório de expansão pq o carro estava quente ainda...
        bom...é isso, gostaria muito de saber se alguém tem algum palpite do que pode ser e do que fazer...o carro aparentemente não perdeu desempenho, posso continuar à rodar assim? pq a grana esta curtissima pq o carro estava tesãozinho e com isso investi em rodas, interior, iluminação e estou sem grana por um boooom tempo...
          vende as rodas… passo agua pro óleo jah eras, se continuar andando pode colar as bronzinas e até dar calço hidraulico
            VictorArrabal
            puta que pariu era tudo que eu precisava
            outra dúvida, será que meu cabeçote aguenta mais um passe?
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              si vc for um cara de sorte.. as veses nem chego a impenar, mais a maioria das veses.. tem q dar um passe..
                smk. 0
                victor qtos cm3/ml tem a cava desses pistoes?
                  bom vc disse que a temperatura estava normal…
                  se não ferver tem grandes chances de não precisar dar um passe maior no cabeçote. uma leva plainada de uns 0,1 mm não afetaria a sua taxa de compressão e ficaria bom
                  agora se ferveu pode ficar complicada a brincadeira...
                    nem me fala em junta queimada… o meu montei turbo, um mes montando... sai pra acertar e queimo a junta... motivo bem provavel problema no aperto, sendo que não troquei os parafusos elásticos... agora vamo lá de novo, 25 pra plainar o cabeçote, mais 25 de uma junta... uns 60 o jg de parafusos... 100 reais, vou ter q ficar 2 semanas sem tomar cerveja :teteto: :d :d
                      VictorArrabal
                      smk num sei o volume que dá no pistão…segundo o mecânico que montou o motor ele está com algo entre 14,7 e 15 de taxa...
                      amanhã começarei a carnificina uhauahuahuahuahuahuahua
                      segundo um mecânico amigo juou por causa de ponto...ele sugeriu 27° de ponto final...eua credito tb que eu não deva ter apertado o cabeçote corretamente na ultima vez q montei...
