Adaptação de tuchos
fala pessoal…
estou com um comando mecanico aqui e um cabeçote hidraulico. até então vou converter ele para usar o comando, mas me surgiu uma idéia:
ao invéz das conversoes tradicionais ( substituindo tudo pelo modelo mecanico ou colocando um corpo maciço no lugar do tucho hidráulico ) e se eu encurtar o tucho de modo que ele feche mais, não deixando a valvula presa?
tem um problema nisso, não sei se o canal de oleo cabeçote > tucho ficaria desalinhado de modo a não carregar mais o tucho. mas por outro lado, além de ganhar mais lift e duração ( em razão da folga reduzidissima ) não ficaria a barulheira lá na frente...
não sei se daria certo... mas a ideia seria manter uma regulagem hidráulica minima, de modo a tirar o barulho e regular automaticamente.
cara não entendi o que vc quer fazer…
quer encurtar o copinho?
não os copinhos… o mecanismo que existe dentro dele. o a peça onde tem a molinha e a valvula unidirecional.
