  4. Cabeçote 2.0 tucho hidraulico…
35 Posts 13 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    shimi
    nada que um retrabalho na bomba de óleo e um radiador de óleo não resolvam…. certo ou errado???
      tb ajuda shimi.
      se bem q o radiador de óleo ja consome legal a força extra de uma bomba mexida .
        mais uma vez resgatando um topico do limbo… rs... tem problema usar tucho hidraulico em motor carburado?
        o injetado tem uma valvula de unidirecional no duto de oleo do cabeçote, dentro da flange do filtro de oleo. mas essa flange é incompativel com os motores antigos, alias, o encaixe no motor antigo é diferente sendo que há 2 dutos de oleo no injetado e no antigo apenas 1 comun ao cabeçote e mancais.
        qual a real necessidade dessa valvula?
          nogueiraxr3
          não sabia disso, tb só mexo no meu motor, tem alguma foto disso????
            o meu cabeçote eh de tucho hidraulico, usava quando era carburado, e continuo usando agora. sem problema nenhum.
            so agora que converti pra tuchos mecanicos por conta do comando…
            no 4° mancal o tucho hidraulico tem uma valvula que impede o oleo descer, pra não esvasiar os tuchos...
              gti-xxe
              alguem teria mais dados para transformar um tucho hidro em mecanico
              é que eu tenho com tucho hidraulico que usa os bicos no cabeçote e todos que tem furos para os bicos sao tuchos hidraulicos
              alguma dica….
                bom… montar para ver então... negocio é que esse cabeçote ( o seu ) é de gti quadrado não?
                o meu é um 2007, tem os 5 mancais e esses motores tem a valvula no suporte do filtro.
                vc converteu onde adriano? qto pagou? ficou barulhento o cabeçote ( mais q um mecanico )?
                  gti-xxe
                  galera se eu comprar um cabeçote mecanico dá pra furar para por os bicos no cabeçote?
                    então fabio, o meu eh de santana snme.
                    esse ai tem que ver então, mas no maximo vai bater um pouquinho de tucho até o oleo subir, isso não da nada, so não meter o pé enquanto tiver batendo os tuchos…
                    os meus tuchos, fui num torneiro, e ele abriu os copinhos no torno, ai coloco as pastilhas (3 por tucho) por baixo. regulando a folga (da um trampo chato ) na medida original, faz o mesmo barulho que um tucho mecanico original...
                    dar dá, mas o cara tem que ser bom… la na oficina os caras furaram uns 2 cabeçotes, o torneiro que faz esse trampo pra eles ja tem a manha...
                      G L O C K
                      rapaziada uma dúvida …
                      nos post atrás li que a carol falou que haveria flutuação de valvula com os tuchos descarregados, a flutuação não aconteceria por molas não conseguirem fehcar as vávulas por conta do giro, pressão de turbo, etc ...
                      pois para mim vc perderia levante com tuchos descarregados, batendo comando no tucho pela folga existente e não flutuação ...
                      no que estou errado ....
