  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 282.0k Visualizações 1 Watching
    é galera, a uruca ta feia pro meu lado….
    a parte da transmissao foi resolvida no sabado ( de 8 as 20 no mecanico ), trocamos uma ponta de eixo/homocinetica que tava adaptada nas travas ( eixo de um modelo e ponta de outro ) e parece que ali nao tem mais problema.
    resolvido isso, fui pro autodromo no domingo, sem alinhar, tudo torto, mas foda-se, baixei a pressao pra 0.5bar e fui com o intuito de me divertir e conhecer a pista.
    cheguei la, verifiquei o oleo ( acima do meio, quase no max ) e fui pra pista com o instrutor, dei 3 voltas eu acho, e começou a fazer barulho e paramos. qdo puxei a vareta só tinha oleo na pontinha da vareta. vazou por algum lugar essa merda e em alguma curva deve ter dado falta de oleo ( carter tem defletor ).
    fiquei tao puto que fui com o carro pra casa batendo pra caralho, foda-se. botei a capa e um dia eu vejo o que fudeu.
    pergunto: minhas bielas sao scat com arp2000 que ja foram apertados umas 4-5 vezes, vale a pena trocar? isso se as bielas nao foram pro saco.
    to usando oleo sintetico 5w40 lubrax e meu radiador de oleo ta deixando o oleo frio ( manometro marca 50graus com o carro andando ). será que por isso o oleo ta ficando fino o tempo todo? pq o 5 é qdo ta frio e 40 qdo ta quente certo? entao com a temperatura baixa deve ficar proxima do 5 e consequentemente mais fino e mais facil de vazar. acho que se o raciocinio estiver certo, um oleo 20w40 seria melhor?
    agradeço a ajuda de todos
      pois eh cara, eh foda mesmo, essas coisas desanimam mt
      uma coisa que sempre me falaram, eh q pra ir em td, tem que colocar mais oleo q o normal, exatamente pq em curvas ele joga pros lados e corre risco de o pescador não conseguir sugar…
      as bielas se não fundiu tudo, com esse prisioneiro não eh pra dar pau não... se fosse assim, os meus arp de cabeçote ja tinham dado adeus... ja abri e fechei o motor com eles umas 5x, e nem sinal de esticar ou folga...
      e sempre achei q esse oleo q vc ta usando não era mt legal... o 20w40 eh o que geral usa e não tem dor de cabeça...
        edsonmassao
        óleo creio q o 20w50 seria suficiente, é o q sempre usei.
        teria q confirmar as temps e pressões de óleo por rpm na hora do cacete no carro…o q sei é q deve-se evitar q as temps passem de cerca de 130°c pq o óleo perde suas propriedades de proteção e viscosidade...
          é, na hora da raiva fui irracional e liguei o foda-se, enchi o motor de oleo ate o talo e fui pra casa a 60km/h @ 2k rpm.
          só qdo abrir pra ver o prejuizo mesmo e se as bielas foram pro saco, eixo com certeza.
          eu nao tinha manometro de temp de oleo antes do radiador, mas agora andando na boa a 100/h em dia fresco marca 50graus, bem baixo. ainda nao peguei dia quente aqui no rio e pisando.
          infelizmente minha camera onboard nao pegou os manometros pra ver a pressao na hora. mas qdo liguei o carro de manha deu vdo na pressao de oleo e em todos os momentos que olhei pra ele tava normal, inclusive qdo parou o carro pra ver a merda, tinha 1bar na lenta e acelerava ja um pouco e dava 2-3 bar, a principio a bomba/pressao ta boa, deve ter sido falta de oleo mesmo.
            Tucano
            que merda, espero que não seja nada grave.
            esse defletor que vc tem é do santana, ou vc mandou fazer no carter ?
              ap com oleo 5?
                defletor de carter daqueles plásticos??? que quebram bem facinho???
                defletor de carter tem q ser de chapa. outra coisa é esse óleo 5w40, é muito fino mesmo pro ap. no ap no máximo um 20w40, o certo mesmo é 20w50 que é o recomendado pela fábrica ainda mais com forjado que tem as folgas maiores
                acho que o problema eh um somatorio de fatores, entre oleo fino, possivelmente delfetor quebrado e temperatura do óleo muito baixa
                  TuningBrasil
                  é…vai de 20w50 sempre e não deve dar merda
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    po gili, tudo certo e vc andou com esse óleo… fino demais... quem autorizou vc andar com isso? da um :fabiorr: nele
                    pode ser que tenha ficado fino demais e lascou com o teu dia...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      amigo teria como vc posta uma foto com o engate rapido no terminal da bateira?
                      abçs
                        o cunha ( preparador fez ) mas como me entregou o motor fechado nao vi, nem tenho foto do mesmo.
                        nao deve ser de plastico nao cara…. qdo abrir agora aqui no meu mecanico ( perto de mim ) vou acompanhar e tirar fotos...
                        vou voltar a usar o oleo que usava no bora, o mobil 20w50 ( ou 40 nao lembro, akele que tem escrito inimigo da borra ).
                        isso cara….
                        po cara, quem mandou usar essa porra foi o cunha, velho super conceituado por aqui… inclusve acho que é o oleo que o torres usava no pointer e que o villa usa no ibiza ( mesma mecanica ).
                        abçs
                        ia colocar depois do td cara, agora ta largado la dentro do carro, junto com o cabo novo do negativo.
                          porra gili, fiquei chateado com li q aconteceu mas força ae deve ser nada de grave nao…
                          um dia o cl cinzento conhecerá as pistas de td tb...
                          deixa te perguntar: te exigiram a argola de reboque?
                            força ai bixo… desisto nao... foi muito esforço nesse carro
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2Real
                              acho que vocês estão fazendo um pouco de confusão àcerca das especificações do óleo. um óleo 5w40 quando aquecido se comporta da mesma forma que um 20w40 em termos de viscosidade. não é mais fino, ou pelo menos não deveria ser, se o fabricante for bom.
                              o 5w40 quando frio apenas escoa mais rápido que o 20, protegendo o motor mais rapidamente na partida, mas mesmo sendo 5w40, nunca que um óleo vai ser menos viscoso frio do que quente. a viscosidade diminui com o aumento de temperatura em qualquer óleo, ficar mais grosso quando quente não existe.
                              segue trecho em inglês retirado da the motor oil bible :
                              what do the numbers mean?
                              most people believe that a 5w30 oil is good for cold weather use because it is a 5 weight oil in cold
                              temperatures and a 30 weight oil at high temperatures. on the surface this might seem to make a
                              certain amount of sense. naturally, a 5 weight oil would flow better than a 30 weight oil. this would
                              make it ideal for cold temperature operation.
                              nevertheless, this is a profound misunderstanding of what the labeling means. the two numbers really
                              have little to do with each other. the final number based upon the kinematic viscosity at 100 degrees c, as we discussed for monograde oils.
                              so, if a multi-grade oil, when heated to 100 degrees c, falls within a certain kinematic viscosity it is
                              classified as a certain sae grade (the last number - like the 30 in 5w30). in other words, the kinematic viscosity of a 5w30 multi-viscosity oil falls within the same range at 100 degrees c as a monograde sae 30 weight oil does.
                              a multi-viscosity oil also has to meet a high temperature/high shear requirement, but i ll talk about
                              that in a minute.
                              the first number (the 5 in 5w30) is only a relative number which basically indicates how easily it will
                              allow an engine to turn over at low temperatures. it is not a viscosity reference. in other words, a
                              10w30 is not a 10 weight oil in cold temperatures and a 30 weight oil in warm temperatures.
                              in fact, since sae viscosity classifications only apply to an oil at 100 degrees c, it doesn t even make
                              sense to label it as a certain sae viscosity at any temperature other than 100 degrees c.
                              besides, if you thought about it for a second, it wouldn t make sense for a 10w30 oil to be a 10 weight
                              oil in the cold and a 30 weight oil in warm temperatures. what liquid do you know of that gets thicker
                              as its temperature increases or thinner as the temperature decreases?
                              vejam, os valores não dizem respeito à viscosidade quente e frio, mas sim que o óleo escoa relativamente fácil quando frio e como óleo 40 quando quente. são coisas diferentes.
                                vlw galera… desistir nao, mas dei uma brochada firme agora... daki a uns dias eu tiro a capa e olho pro carro.
                                2real, leu o que eu falou sobre o radiador de oleo?
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2Real
                                  edit: deu pau aqui, postei errado, desculpem.
                                  • 2 Offline
                                    2 Offline
                                    2Real
                                    sim e exatamente por isso estou te dizendo que um óleo não fica mais fino quando está mais frio, mesmo sendo 5w40.
                                    mesmo se fosse 0w40 seria mais viscoso frio que quente, sacou.
                                    lendo com atenção o texto em inglês vai ver que o primeiro número não é um número de viscosidade absoluta.
                                      gts turbo
                                      gigli, vc foi muito irracional mesmo, mas entendo na hora da raiva temos vontade de mandar tudo pelo ares.
                                      comcerteza deve ter ido o vira pro saco e as bielas tb. quer dizer a biela. sempre bate apenas 1. mas depois é bom verificar.
                                      te aconselho a fazer biela numa retifica na penha, quer dizer são 2 retificas. a esbra ou atake. são boas e aprovadas.
                                      forte abraço
                                        zaninii
                                        recomendo tb a aksony… fica na estrada do quitungo...
                                          Elmo
                                          como anda o projeto, gilli?
