  4. Manometros odg silicon filed
21 Posts 9 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    mas e no caso desses com silicone, vc sabe de algum que tenha vasado?
      k1llm4ster
      nunca ouvi casos não, mas creio que se vazar e só enviar para a fabrica deles que eles dão garantia de 1 ano…
      os meus manometros são odg s comuns, só o meu conta giros que tive alguns probleminhas mas nada grave..
        não tô entendendo a razão do medo, sushi. é muito pior vazar álcool/óleo pra dentro do carro do q vazar silicone…
          nunca.
            sempre ouvi falar bem de odg, mas o problema não eh garantia, eh vasamento mesmo… imagina a caca q vai ficar dentro do carro hehehe
            alcool ou oleo, eu tenho quase que certeza absoluta q não vai vasar, mas no caso silicone, 2 pessoas ja me falaram q vasa, por isso fiquei encucado…
            com certeza silicone eh menos pior no caso de um vasamento, mas não quero que vase nada hehehe
              paulogfr
              pega sem silicone mesmo….. eles são mais caros, e será que são tão precisos assim?
                ja peguei com silicone, peguei mais pelo tamanho doque pelo silicone em si…
                mt bom de visualizar eles, o unico senão, eh na parte onde tem que deixar sem silicone, cerca de 1cm, ali fica meio ruim de entender...
                  vdd. pra min aquilo é um defeito de tão feio q eh. quando vi um assim perguntei se estava quebrado.
                    Leandrinho Gol 86 Turbo
                    sushi , são aqueles de 66. alguma coisa em mm ?
                    se é realmente , axou os copos de aluminio pra eles onde ?
                    preciso axa os copos pra 66.7 mm . axo que é 66.7 ..
                      pois eh, os da auto meter tb fica dessa forma, deve ser pra quando esquentar, não gerar pressão interna…
                      cara são de 66,7 sim, comprei os manometros e os copinhos tudo na odg mesmo. ai veio por sedex…
                        entãoo , no centro de sumaré aki , axei a 80,00 cada
                        oil , fuel , boost
                        7 kg, 4kg, 2 bar.. compensa né é silicon msm
                          porra ta barato heim, mais barato que na fabrica… são zeros?
                            haushuahsuahs, até eu fiquei na duvida agora , mais não to loco
                            eu vi no site da turbos racing , ta 130,00 cada 1
                            e la no centro de sumare , streetescap , ta 80 cada cara , fiquei confuso agora
                            ainda perguntei pra mulher , odg mesmo preço que cronomac é ela siim siim ..
                            perguntei , teria o copo é ela não não . pra 66.7mm só 60 mm.. :pix:
                            e agora é sera que to loco é :amor: tenho certeza que ela me falo 80,00
                            ainda fiquei loco pra pega cara , no preço dos cronomac compensa né ..
                            vai que a fdpt , me passo o preço errado tmb , ai fiquei alegre a toa :ohoh:
                            axo que nãoo , vo liga la amanhã e confirma .. vai que chego la com 240 conto pra pega 3 e só trago 2 kkkkkkkkkkkkkk³ ai ferro :amor:
                              hehehe pode ser q eles tenham comprado um bom lote, e a odg deu desconto…
                              mas te falar cara, mt bom esse manometro, e mt mais facil de ver com o carro em movimento...
                                biriba
                                será que existe elétrico é pq acho meu foda alcool e óleo no cockpit hehehe
                                  até onde sei esses da odg silicon não tem…
                                    Bruno Ramos
                                    bom, eu nunca tive mas também não aconselho
                                    trabalho com calibração de instrumentos na industria..
                                    os manômetros que eu calibro, em geral são uma porcaria
                                    vaza glicerina para todo lado e fica porcamente sujo…
                                    agora, acredito que pelo fato do instrumento ser utilizado dentro de um automovel, local geralmente limpo, creio que tenha algum tipo de vedação específico para a aplicação...
                                      suuuuuuuuuuuushi , liguei la hoje mano véio , descolei o preço certo
                                      108,00 r$ cada street car em sumare , perto do centro ali . conhece a andara carburadores é 3 rua pra cima da andara carburas e injeção
                                      a muié falo que se eu leva 3 no dinheiro faz 280,00 r$onaldos
                                      lojinha bem humilde , mais tem muuuuuita coisa , que em grandes lojas não teem
                                      abraço mano
                                        sim eles tem uma vedação sim.
                                        a lampada tem uma especie de rolha de borracha q entra bem prensada atras do manometro… eh até dificil de colocar ela, pra tirar tb eh dificil, mas por garantia coloquei um silver tape segurando ela la...
                                        abraço mano
                                        ai ta um preço mais normal, mas com desconto que eles deram, fica barato tb…
                                        agora essa loja em sumare eu não conhecia não, eh que quase não vou pra sumare, e olha que meu vô mora la heheheh.
