  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 65.6k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    intaum hj consegui um comando 049g meu carro ta com um comando 049h ai vem a duvida compensa coloca esse 049g é mais pra frente pretendo coloca um 276º mais vai demora um pouco.. oq vcs acham da muita diferença di um pro outro?
    abçs
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      ninguem ?
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        outra duvida to com um cambio px aki zeradinho oq vcs acham de por ele no meu carro no lugar do ps?
          vai fundo, ai vc manda esse ps pra mim… hehehe
            se meu ps tivesse fora do carro, trocaria facilmente num px…para desmontar e construir o cambio do jeito q eu quero.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum vale a pena trocar o ps por um px? outra duvida.. bom domingo passei meu carro no dinamometro q teve num encontro de carro.. puxei em quarta e deu 120cv na roda.. com 0.5/0.7 de preção to usando 4 bicos de astra flex retrabalhados pra 40lbhs dava pra percebe q ñ tava alimentando direito e mesmo assim segurei, mais ñ aconteceu nd ainda bem, bom to usando dosador original da flauta mi com regulagem.. o carro soh da uma lenta boa e uma aceleração lisa se deixa ele com 2.0 na lenta ae da uma aceleradinha sobe pra 2.5, ai hj eu fui na oficina de um colega aki da cidade q prepara alguns carros na hora q abri o capo ele ja falo q o meu poblema ta sendo o dosador pra coloca um hpi q o carro vai rende legal com 0.7 e os mesmo bicos oq vcs acham dessa ideia?
              abçs
                abçs
                qual bomba vc ta usando?
                o padrão pra esse tipo de bico eh deixar com 3 bar…
                no meu carro uso hpi, pq os bicos são pequenos, ai eu abuso um pouco da pressão de combustivel...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  to usando uma de gti da dinamica..
                    então sobe a pressão inicial pra 3/4 bar.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      mais si eu subir ela o carro fica ruim em baixa ñ passa de 5k ai vo te q abaixa o tempo de injeção no mapa de combs neh refazer a configuração ou usar um hpi.. tava pensando hj sera q compensa monta 8 bicosó pretendo anda com 1.5 nele tenho um jg de bicos iwp aki original liguei no dalton pra ve qt ficaria pra abri eles pra 80lbhs fica em $121 cada bico no total r$484,00 liguei na m-brasil eles consegue tira 55lbhs do iwp e fica em r$100 eu tenho no meu carro 4 bicos de astra flex a alcool com 40lbhs ai tava pensando em manda abri os iwp na m-brasil pra 55lbhs e coloca eles na baixa e media e os de astra pra da uma ajuda na alta.. oq vcs acham? qt sai +/- o tranpo pra furar o coletor pra 8bicos tem um colega q fais a solda no geito pra mim oq vcs acham dessa configuração?
                      abçs
                        jonathan, sinto lhe informar, mas subir a pressão não vai adiantar quase nada. eu nem perderia tempo com isso. a gente tentou fazer isso no chevette já, não resolveu absolutamente nada.
                        hpi em motor gerenciado por injeção programável é gambi. o hpi é uma forma mecânica de resolver um problema eletrônico, mas isso só deve ser usado quando vc não tem recurso de alterar tempo de injeção, o que não é o seu caso.
                        já de começo eu te avisei q esses bicos não iam alimentar nada, não sei se vc lembra. mas… vc insistiu... taí a prova.
                        com 0,5 bar tinha que ter vindo no mínimo uns 150cv na roda. se veio menos, tá na cara que você não está conseguindo alimentar nem essa pressão.
                        deixa esses bicos do jeito que estão mesmo na primeira bancada, e coloca mais quatro bicos de umas 60~80 libras na segunda. nessa configuração vc vai ter bico disponível até uns 400 cv.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          alembro sim.. e vc e muitas pessoas falaram q eles ñ ia dar contas, mais oq vc acha de anda com 8 bicos na mega ricardo da pra acerta tranquilo neh? acho q a alternativa vai ser essa veio 120cv na roda com 0.7 ainda segurei ele em 4 sorte q ñ quebro..
                          abçs
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            bom dando continuaidade ao projeto comprei bicos msd de 96lbhs chego hj pretendo anda com 8 bicos os 4 de astra flex q esta montado alimentando 0.5 e com a lenta perfeita e mais esses 4 na fase turbo de 0.5 ateh 1.5 sei q no começo ira sobrar bicos mais pra frente pretendo ir atualizando o motor conforme passa o tempo a fotos deles
                            asim q começar a meche posto fotos aki..
                            abçs
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              bom dando continuidade ao meu projeto, montei 8 bicos pra rodar com 1.5k e em baixa manter o carro liso como sempre foi.. to usando 4 bicos de astra flex de 40lbhs na 1 bancada e 4 msd 96lbhs na segunda bancada.e andando com 1.5 ta muito gostoso o carro agora soh espera a wiband pra deixa ele liso, mais do q geito q ta ja ta andando muito mais do q antes com 0.8…
                              coletor mi 8bicos
                              peak and hold para os bicos msd
                              montado
                              a pressurização e as mangueriras de combs de tecalon estão ai provisioriamente a pressurização vo fazer td de aluminio e as mangueira vo coloca a de injeção de 9mm
                              agora eh soh ir acertando com o tempo ..
                              abçs
                                gti-xxe
                                ta ficando bom
                                mais fotos to acompanhando o projeto
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  hj testando o carro com o reloginho de combs ligado agora em macrha lenta vem 2.5 acelera sobe pra 3 soh q andando quando veio 1.5 era pra ter subido pra 4.5 a preção do combs certo? a minha caiu pra 2bar ai tirei o pé.. to usando akeles dosador fixo 3bar sera q ele ta com poblema ou presciso coloca mais uma bomba de gti em paralelo com essa minha?
                                    pelo que vi, o seu regulador de pressão era pra segurar a onda sim.
                                    testa a bomba pra ver se ela não ta fraca. pra 1,5 bar era pra 1 bomba de gti dar conta. mas como tem 8 bicos, eles podem consumir tudo que ela manda mesmo…
                                    o carro não ta mt gordo em alta não?
                                    no meu carro, se eu do 100% de bico, as 2 de gti pedem arrego, e não tenho tanto bico quanto vc. isso aconteceu no começo do acerto do meu carro, onde deixei ele gordo de proposito... da uma olhada nisso tb, se não ta jogando mt combustivel em alta.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      intaum na realidade eu deixei ele gordo mesmo pra i tirando ateh chagar no ponto ideal.. o carro ñ da falta sobe liso mais quando vi a preção de combs em 2bar tiro pé tipo com 0.5 quando somente a bancada 1 ta funcionando tem 3.5bar de combs ai aparti disso começa a pulsa a bancada 2 ai com 1k/1.5k ela cai pra 2 bar de combs, acho q vo te q coloca outra mesmo.. em paralelo qual seria mais interessante outra de gti ou uma de mercedez? no caso de uma de mercedez com o tempo ela ñ iria estragar a de gti?
                                      abçs
                                        então, pode ser falta de vazão mesmo, ou excesso de bicos…
                                        se for colocar outra bomba em paralelo, ambas tem que ter a mesma força , senão a mais forte vai acabar com a mais fraca em pouco tempo, e esse pouco tempo, eh pouco mesmo. amigo meu fez isso, 1 gti e 1 mercedez, em menos de 1 dia, a gti foi pro saco...
                                        antes de colocar outra bomba, tenta baixar um pouco a pressão de turbo, e baixa os bicos da segunda bancada pra ver, eu acredito que seja mt pulso deles, esses bicos são meio grandes.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          hm.. vou fazer os teste q vc falou.. mais mesmo assim vou coloca mais uma bomba de gti e refazer a linha e retorno de magueiras de 12mm para um futuro upgrade na preparação..
                                          abçs
