  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.2k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    e os comandosó no que deu?
    muito caros mano samir e o amir enfiam a faca rsrsrs
    pq vc não usa powerbox ?
    falta de espaço mano
    daniel, daqui a pouco tu tá empinando o capô e usando rodas orbit. tá com um projeto legal e cagando no final? pára com isso
    vou repensar mano vou ver o que acho melhor que essa mufla rsrs
    o que eles usam la fora
      G u s t a v o
      **samir e amir são fodas mesmo. sai mais barato comprar na samacar.
      espaço? tu vai ficar de cara quando postar o meu, simplesmente o ar-quente rodou**
        G u s t a v o
        olha o carro de um amigo com os comandos da samacar.
        http://www.youtube.com/watch?v=4mbfgo8_kc4
          Rafones
          ligou?
            jorgeaugustov8
            ligou?
            +1
              danielparati
              pessoaallllll volteiii
              porra acabei de tirar o cizo o dentinho chato kkkk
              bom vamos ao que interessa
              tirei aquela coisa horrivel chamada mufla kkk e fiz da seguinte forma
              fotos
              ah inspiração heheh
              http://cgi.ebay.co.uk/c20xe-nova-corsa-thr…%3a1%7c294%3a50
              ainda ta sem acabamento mas creio que va ter um fluxo de ar muito maior que aquela coisa rsrs. tubo de 2,5pol soldada na base da mufla coisa simples.
              outra que fiz foi fazer um retrabalho nos semi eixo, tirando 30mm no semi eixo maior e no menos o tamanho e igual.
              como os bolachões são diferentes as estrias tive que trocar os cubos de roda e usar cubos de monza, masss usando os rolamentos de corsa, porem tem que ser usinados os cubos no diametro interno do rolamento do corsa que e de 34mm de monza snme e 36mm.
              bom ai vem a pergunta não seria melhor usar o rolamento de monza tbém para não precisar usinar os cubos ?
              bom o problema e que o diametro externo do rolamento de monza e bem maior que o do corsa portanto não caberia na manga, teria que usinar a manga…. ai preferi deixar a manga original e mecher nesse cubos de monza.
              resultado
              tenho meus semi eixo de corsa intactos pois não vou usar nada dele
              tenho meus cubois de corsa originais tbém
              e tenho a manga original do carro
              no dia que precisar voltar tudo pro original tenho tudo na mão
              depois tiro umas fotos do semi eixo ainda vou ter que retrabalhar a gaiola e as pintas internas dos bolachões
              fiz alguma ligaçoess de mangueiras de agua
              linha de combustivel comprei o niples da flauta novos
              uma bomba de gti zera tbém ahh e estou pensando em fazer esse tinho de linha no meu carro para não ter dor de cabeça em curvas
              tive uma doação muito bem vinda do meu chefe
              foi usado na stock car ano passado pelo thiago camilo
              espero que de sorte
              essa linha que fiz no paint e que vou tirar essa parte que protege a cabeça, fica meio feio de andar na rua assim ne kkk
              jooosseeeliiittoooo
              ahh e uma coisaaa que deu errado foi que 2 selos de agua começaram a vasar agua logo que botei agua no sistema phodssss mass e assim mesmo 1 prejeto e para se aprender rsrsrs
              bom falta pouco pessoalll mas e cada datalhezinho que tem que tomar muito cuida nessa hora
              blzzz
              abraço a todos
                jorgeaugustov8
                cara quero ver essse corsinha andando ….
                firmeza no pensamento e bora finalizar esse corsa ...
                  danielparati
                  pessoal o corsinha ta quaseeeee oohh palavrinha que não sai da minha boca kkk rsrs
                  seguinte como tinha dito antes, tinha mandado usinar os cubos de rodas de monza para poder encaixar os rolamentos de corsa…
                  realmente o cara fez o serviço mass esqueceu usinar os encostos do rolamento, lugra onde ele fica apoiado...bomm
                  e ai que o encosto do monxa tem um diametro maior que do corsa 6mm+/- e tava pegando na manga quando apertava o semi eixo..... minha cara de felicidade na hora foi a melhor kkk phoda
                  bom resumindo tive que desmontar a manga de novo tira os rolemntos de cada cubo e hoje no serivço eu mesmo usinei os dois encostos do rolamento deixando no mesmo diametro do cubo do corsa.....
                  cubo de roda monza esquerda e corsa a direita reparem na estrias do semi eixo
                  outra coisa que fiz tbém foi mudar o lugar da ventoinha de lugar coloquei ela ao contrario pela frente do radiador
                  motivo
                  ela estava menos de 5mm do coletor de escape tva muito perto mesmo apertado demais, e como eu ja tinha feito isso num corsa tudo 1.6 de um amigo resolvi trocar logo para ter mais espaço para trabalhar….
                  obs quando e feita a inversão da ventoinha tem que inverter a polaridade dela tbém senão ao inves de puxar o calor ela vai assoprar....
                  fotos
                  adimissão
                    alexandre.medeiros
                    ta quase heim…..... ancioso pra ver este projeto...
                      Dubasan
                      imagino que o conduíte de alumínio q vc usou na admissão seja provisório …
                        bigbota
                        hehe,sabe se esse motor do ventilador eletrico funciona com fase contraria?? pq ele funciona aspirando ar. se tu ligar ele como ligava qdo estava na parte de tras, o que vai ocorrer é do ventilador nao deixar o ar chegar no radiador pq ele vai sugar pra frente, hehehehe
                        cuida nisso
                        flw
                          danielparati
                          eh sabe como e ne provisorio que vai ficando ficando kkk
                          ja to gastando horrores então por enquanto vai ficar isso ai mesmo hehehe
                          mas vou tirar e colocar uma manguira de 90° depois que pueira abaixar rsrsrs
                            danielparati
                            cuida nisso
                            flw
                            então eu somente invetir os polos do motor
                            simples
                              Dubasan
                              é que esse conduíte de alumínio apresenta muita resistência ao ar, muito arrasto, por conta da parte interna corrugada (irregular). uma mangueira de 2,5 ou 3 de borracha (tipo aquelas de máquina de limpar água de piscina), com a parte interna lisa, é infinitamente melhor. e parece que há uma restrição na parte final, bem na curva onde deverá entrar o cotovelo 90º.
                                danielparati
                                não tem restrição no final não por fora parece que o tubo dobrou mas olhando de dentro ele ficou assim por causa do tubo de alumio…
                                logo mais compro uma mangueira de silicone de 2,5 90°
                                  gti-xxe
                                  tao provisorio que nem va anda assim né?
                                    danielparati
                                    coloquei essa ai pois preciso do maf ligado para funfar o motor ne galera
                                    porra viuuu to ruim pra caraio de saude peguei uma virose e to todo lascado aqui nem abaixar a cabeça eu consigo fico tonto tonto phoda
                                    mantei um semi eixo hoje …. tive que parar pq comecei a suar frio
                                    ohh meu deusss viuu
                                    vamos ver se amnah estou bom e boto esse carro pra funcionarr
                                      só um detalhe, snme as pás do ventilador tem uma certa eficiencia soprando e outra puxando o ar… ou seja o cfm acaba sendo menor qdo vc muda o sentido dela... mas ai no caso acho que num dará diferença sensível...
                                        Dubasan
                                        conte quantos dutos existem no coletor de admissão …
                                        http://images.google.com.br/imgres?imgurl=…dpt-br%26sa%3dg
                                          VictorArrabal
                                          sempre tem um cara que num sabe brincar…
                                          v6 2.5 no corsinha deve ficar interessante mas será que a massa num é mto grande? num desiquilibra mto o carro?
