  4. Turbina .60 ap 1.8 std.
20 Posts 9 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
  • - Offline
    - Offline
    -SCHULZ-
    turbina da spa neim rola cara , se quisé espera a galera opina , mais eu seei que não rola turbina spa , vai de biagio talvez uma 50/58 , caia muito bem ae , sei que 50/63 fica otima , com pegada entre 3.500 e 4.000 rpm / só que é mono , e .58 é pulsativa ( duplo fluxo )
    por que turbina da spa não rola?
    turbina da spa = biaggio.
    nunca tive problemas com turbinas da spa
    obrigado a ambos..
    agora fiquei na duvida, pelo oque sei, assim como o amigo disse, spa são fabricadas pela biagio, só tem a marca gravada nela.
    queria realmente uma .50/58 com eixos menores do que esta apresentada, porém ela esta com um preço muito chamativo, por isso pintou a duvida..
    se alguem tiver alguma experiencia com relação a essa turbina, pronuncie-se, seja má ou boa .
      SantosAutoParts
      Banido
      se eu fosse você, já pensaria em um brinquedo maior, estando pronto para ups..
      poe um comando mais bravo, um cabeçote 2.0 e pense em uma holset hx 40
        cara falar pra vc, não rola turbina da spa.
        todas que vi deram pau, inclusive uma de um amigo chegou a rachar a parte central dela.
        pelo que sei as turbinas da spa são da biaggio, mas estou começando a acreditar que a spa pega os refugos da biaggio… tamanha a quantidade de defeitos que as turbinas estão dando, fora q elas tem o eixo pesado ...
        essa do meu amigo que explodiu literalmente, parecia q tinha um eixo mt maior, e foi refiticado pra 52mm... as aletas são mt mais grossas q o normal de um eixo 52...
          Leandrinho Gol 86 Turbo
          ouça a voz da experiencia schulz
          vai de biagio , 50/58 , ou super 50 50/70
          isso é pqe tem nego q
            :humpft: / ouça a voz da experiencia schulz vai de super 50
            50/70 pulsativa conforme for aparecendo os ups , a turbina ainda vai ta de acordo
            é uma puta de uma turbina cara
            essa fita da turbina da spa , se o sushi falo é verdade , aki ja vi de 2 meses de uso , ta fumano mais que o bob marley
            sei la , pode ate se biagio siim , mais as que vão pro lixo , ai a spa vai la a noite e pega :ppteam:
            sinceramente , eu iria de biagio 50/70 .70 pulsativa = enxe ae de boa .
              Marv
              sobre as turbinas da spa, ouvi relatos de amigos dizendo que ela tem duas linhas, a para os competidorese ou amigos e as de balcão sendo que as 2ªs são refugos…
              são relatos de amigos do ramo , mas são relatos. não vi então não sei se é verdade...
              • - Offline
                - Offline
                -SCHULZ-
                opa obrigado por me alertarem, já penso em esperar mais um pouco e pegar algo melhor,
                e oque dizer da master power? pelo oque vejo, tem muita gente rodando a muitos anos sem dar pau, parece ser guerreira.
                entre master power x biaggio, qual se sai melhor, no quesito qualidade?
                leandrinho, já que me recomendou .50 / .70, que eixo e rotor eu deveria usar para a pressão pretendida?
                vi no site da ta
                802100
                .50
                52.5mm
                .70
                pulsativo
                49.5mm
                será que a 3,500 ela ja esta começando a pressurizar no 1.8?
                  to lendo o topico e pensando…..fudeu
                  se biagio da spa ta assim, e master power nao presta que tubina comprar?? holset e cara, garret nao acha... :ppteam: :humpft: :humpft:
                    kkk
                    • - Offline
                      - Offline
                      -SCHULZ-
                      hahuuhaa penso da mesma forma wagner,
                      nós que buscamos uma preparação mais modesta , ficamos meio que prendidos a certas marcas..
                      ( preparação mais modesta = a pessoa dura uhahuhau)
                        paulogfr
                        turbo c da biagio bbb boa, bonita e barata.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          olha, eu mudei meus conceitos sobre as master power.
                          estou usando uma .50 .58 eixo 49mm e rotor 46mm (queria estar com uma com eixo e rotor 52,5mm mas no momento não estou podendo $$$$), gostei muito da turbina, por incrivel que pareça ela não da patada, e ta me rendendo 3000rpm de aproveitamento (dos 3500 aos 6500 o motor gira 7200)
                          se eu tivesse que optar por uma turbina hoje com custo mais acessível, optaria por uma master power:
                          caixa fria: .50 com refluxo
                          caixa quente: .58 .63 ou .70 (com motor std eu partiria para .58)
                          eixo e rotor: 52,5mm
                          essa é a minha opnião, de uma pessoa que está usando uma master power desde setembro/2008 andando praticamente todas as sextas e sempre com pé embaixo… hoje anda na maior parte do tempo com 1kg e booster para 1,8kg
                          esperto ter ajudado
                          abrazzz
                          • - Offline
                            - Offline
                            -SCHULZ-
                            esperto ter ajudado
                            abrazzz
                            putss, bom saber..
                            sobre a master power, vejo mais gente falando bem doque mal, já a spa teve bastante gente insatisfeita.. vou de mp mesmo, apesar de que enviei um e-mail a turbo anhanguera pedindo preços de alguns modelos, e todos estão indisponiveis e sem previsão de chegar…é foda..
                              Marv
                              tenta dar uma ligada na folego turbo de pirituba: 3991-5177. fala que foi o gustavo do gol gt que te passou o telefone. são amigos meus e vc consegue um preço legal com eles.
                              gustavo
                                master power 50/58 , eixo e rotor 52,5 mm fica otima , ai quando fize algum up , que a trbina diminui a pegada , se manda por uma caixa quente .70 pulsativa .. resolve facinho .. ou talvez uma biagio 50/70 - refluxo / pulsativa vai fica óóóóóóóótimo aee no 1.8 std abraços schulz , espero te ajudado :humpft: :ppteam: / vai que vai bóy
