  4. Mudar a cor do carro (quanto fica doc, o que é preciso fazer)
35 Posts 15 Posters 30.2k Visualizações 1 Watching
    dj_igor
    cara só uma dica de lataria original só troque o realmente necessário…ondulação na lateral mesmo você consegue deixar perfeito com martelinho e sem massa...
    e de marca de latarias a igp é muito boa pra reposição uma das melhores, é a que chega mais próximo da original
      Tadeu Primo
      meu medo é exatemente esse, bater a lixadeira nessa lateral que ja foi batida e ver que não tem como recuperar.
      você deve ter visto nas fotos que os vincos estão todos desalinhados, será que tem conserto isso ?
        dj_igor
        tem sim cara… vinco de gol ainda é tranquilo de fazer se o funileiro for bom...cruel é vinco de passat esse é um que a maioria não consegue...
        quando for comprar lataria procura o estoque mais antigo sempre...sei de uma autopeças aqui em sto andré que pelo menos tinha uma lateral completa de gol preciso confirmar o lado caso não encontre dá um toque...mas como te falei tenta primeiro recuperar a sua...ainda mais lateral que é parte estrutural essas peças é sempre melhor manter original só trocar se for extremamente necessário mesmo...
        a tampa da mala o que aconteceu com a sua?
          dj_igor
          tava olhando as fotos novamente e o problema maior do alinhamento na lateral é a porta..acertando ela fica ok esse alinhamento…
            Tadeu Primo
            a tampa traseira está inteira podre, comida por dentro e em volta da borracha do vidro. não tem como recuperar
            bom, tomara que realmente tenha o que fazer com esse vinco lateral, não queria trocar peças que fazem parte da estrutura realmente.
              dj_igor
              é como te comentei se vc olhar bem o vinco está morrendo na porta…se a parte interna da porta estiver ok é só trocar a folha de porta que voce tem um problema a menos...
              achando um bom profissional esse carro fica zero facilmente cara não está tão dificil não...
                Tadeu Primo
                bom dia galera.
                sábado vou pra sp atraz de peças, tampa traseira, e capô. tem alguns endereços pra relacionar pra eu ja ir comprando essas peças ?
                se encontrar uma porta inteira também acabo trazendo ja.
                agradeço a atenção ai
                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                  tadeu , aki em campinas voce axa facil facil , na saida para valinhos , tem uma enorme avenida só com desmanches , tudo muito barato lá é o point to precisando ir la ve uns bancos de g3 cinza quando foor da uma passada lá , fala aee
                    Tadeu Primo
                    to indo lá hoje 15:30 to chegando
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      cara eu ja mudei do meu passat recentimente. primeiro fui no despachante e pedi pra mudar de cor ai eles pediram pra mim fazer uma vistoria com a cor original fui lah fiz esperei 1 semana pro delegadoa ceitar a mudança ai aceitou e comecei a reforma fiquei 1 ano reformando ai dps de pronto fui lah fiz outra vistoria com a cor original dps de 3 dias o documento tava pronto.. vc soh paga a trasnferença mesmo.. o meu foi r$180,00 aprovetei q tinha q passar pro meu nome ja foi no embalo rsrs quero ve agora se legalizo turbo e rebaixado mais isso vo te q parti pra outra cidade pq aki eh foda..
                      abçs
                        brunin
                        sua porta não dá recuperação 100% não
                        primeiro preocupe em trocar a porta, caso não encontre, troque a folha da porta, mas recomendo sempre trocar a porta toda
                        ficou lindo preto com o friso largo o friso é bom que esconde pequenas irregularidades na lateral vai de preto cadillac?
                          dj_igor
                          quer uma ideia de preto legal que dificilmente vc vê no gol?
                          preto onix metálico vw…ia ficar lindo demais cara...
                          olha o passat pointer do guswrc pra vc pegar a ideia...hehe
                            Morpheus
                            olha mudar a cor é sempre um opção tentadora, preto então é uma cor linda, mas eu acho que se vc pintasse seu carro da mesma cor gastaria bem menos e daria muito menos trabalho, um golzinho prata bem feito fica demais tb… abs.
                              pepsimanbr
                              se quiser tbm, tem a cor do meu gts…é um chumbo bem escuro e no documento está como preto.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                isso não é chumbo… isso é preto ônix.
                                  pepsimanbr
                                  preto ônix? que eu saiba preto ônix não seria aquele preto brilhante? o meu é metálico e tem um tom de cinza.
                                  me corrijam se eu estiver errado…
                                    quero umas róda dessa . como é o nome é aki conhecemos por bólinha 15
                                      dj_igor
                                      esse gol não é preto onix não…
                                      preto onix é a cor do passat que postei acima...
                                        pepsimanbr
                                        essa roda eh do astra de 15
                                        foi o que eu pensei…
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          problema é que por foto ainda mais aqui no site, fica difícil mesmo.
                                          preto ônix original vw da década de 80 é um preto metalizado com um tom de cinza.
                                          mas, sei la… foto é complicado.
