  4. Pandoo injeção eletronica
83 Posts 26 Posters 41.4k Visualizações 1 Watching
    satelite
    rafael, tenho uma parati bola 1.8 96, estou prestes a comprar uma pandoo, mas como estou meio sem grana queria montar ela, por enquanto, numa admissão monoponto.
    essa injeção controla diretamente um bico de baixa impedância na bancada a, e outro na bancada b…
    na fueltech dá pra quebrar um galho usando resistor no bico, da pra fazer isso na pandoo...
    obrigado.
      gti-xxe
      antecipando
      acredito que de sim ja que vai ser por pouco tempo deve da
        satelite
        valeu.
        poderia ter ligado na pandoo e perguntado, mas acredito que deva existir alguém com a mesma dúvida, porque com essa adaptação entra em jogo a garantia do módulo, caso venha a queimar a saída para os bicos.
        obrigado.
          fireplus
          olá amigão… bacana...
          sim o eliandro me falou sim... o pessoal todo ai usa neh...
          nós mesmos aqui da empresa não pegamos nenhum módulo seu ainda pra instalar no nosso motor de desenvolvimento aqui pra ver a diferença e tal.... mais eles me passaram que fica bem bacana....
          até na primeira que foram instalar lá eles me questionaram na ligação ai o jeovanio neh... mais ai ele ligou e ficou bala.. certinho... muito bom....
          qualquer coisa estamos a disposição ai..
          abração
          valeu rafael. todo sucesso pra voces.
            Rafael_Pandoo
            valeu.
            obrigado.
            opa então amigão… pra funcionar dá sim.... mais não é o recomendado certo.... o correto é colocar um peak and hold, pois com a resistencia, o bico não abrirá corretamente, não vai abrir 100%, então pode prejudicar um pouco o funcionamento.... o correto é colocar o peak and hold, ai jah vai controlar os 2 bicos.... e vai funcionar perfeitamente ok.
              fireplus
              olá fireplus, fiquei curioso, porque usar fireplus junto com a pandoo? quais são as vantagems disso?
              olá jgl tudo bem contigo. a vantagem de usar o peak & hold fireplus com a pandoo, estar relacionada na resposta de funcionamento dos bicos de baixa impedância, onde estes injetores exige por um momento uma grande drenagem de corrente, sem colocar em risco a íntegridade física destes componentes, bem como da própria central. diante desta eficácia, resulta também numa ótima alimentação, onde a central ( pandoo ) vai trabalhar bastante tranquila..
                gti-xxe
                amigo estou querendo passar o meu sistema para 8bicos sendo 4 os originais do gti que sao de baixa impedancia que iria istalar no local original e 4 tbm de baixa inpedancia que sao de 160lbs
                a fire plus da certo para os oito bicos, quanto custa um modulozinho pra mim?
                obrigado
                  fireplus
                  obrigado
                  pois é, você pode usar dois canais separados para acionar os 4 bicos originais, e os outros canais, também separados para gerenciar os de 160lbs. sendo que cada canal comanda 2 bicos de igual impedância. lembrando que este peak & hold é completamente ajustável, podendo trabalhar com três níveis de ajuste, ou seja, 2, 4 e 8 ampéres no mesmo módulo. através do seu ajuste flontal, pode-se selecionar a amperagem desejada. como você é da casa, o preço será bem mais em conta. mp pra você.
                    Ramirez45dxr
                    olá amigo, gostaria de saber quais são as diferenças do seu produto para a fueltech, estou em duvida na compra dos 2 ou partir pro desenvolvimento de uma megasquirt. grato.
                      Rafael_Pandoo
                      olá amigão…. é dificil eu te falar assim as vantagens e tudo mais, vou puxar sardinha pro meu lado sempre....
                      é só ver ai, o quanto o pessoal tem gostado, e o quanto estamos crescendo no mercado, e colocando cada vez mais coisa no nosso produto, então desenvolvimento vc vai ter com a pandoo e com garantia ainda, qualquer coisa é só vc ligar que vai falar, com o gerente da empresa, com o dono e engenheiro da empresa, então vc tem uma empresa brasileira, e te da a garantia aqui mesmo, pessoal que fabricou mesmo o produto... ok. na ft é assim tbm..... só na ms que num vai achar isso ok.
                      e diferenciais ai que temos que a ft não tem... são os mapas de rotação de 250 em 250 rpm, mapas de pressão de turbo de 0,1 em 0,1 isso te da bastante precisão em pressões baixas.... correção por sonda lambda, um grande diferencial q eles ainda não tem.. e o ultimo agora 4 estagios de boosters, podendo ser acionado por um só botão, ou por tempo entre um e o outro....
                      blza... se tiver mais alguma duvida é só falar ai estou a disposição ok.
                      abração
                        edney
                        em um motor 4cc, quais o maior bico que da pra eu colocar e ainda ter uma marcha lenta descente ? e sobre um comando mais bravo, da pra deixar a lenat lisinha tambem?
                          Rafael_Pandoo
                          opa amigão blza….
                          é dificil te falar un bicos que vazão vc usa... tem que saber a configuração do seu motor, o tamanho do comando, e tal... se tiver um comando grande... num vou mentir pra vc que vai ficar uma lenta igual de carro original pq num vai, mais vc vai conseguir fazer da lenta e tal.. vai sim.... os caras usam ai no alcool um comando 296° com 4 bicos de 160lbs/h e uma bomba weldon... e para na lenta em 1100 rpm ali tranquilo... fica o dia inteiro ali sem contaminar óleo..... isso dá pra fazer...
                          então a vazão exata dos bicos pra vc usar ai.. precisava saber qual a configuração do seu motor pra colocar os bicos ideiais ai ok....
                          abração
                            edney
                            é assim, eu vou montar um opala 4cc turbo, estou começando a comprar as peças agora, é projeto para ir com calma, quero fazer tudo no caprincho (inclusive a restauração) mas queria usar somente 4 bicos, estou pensando em comprar 4 bicos msd de 90lbs +/- e um comando um pouco mais arisco que o original do opala, que é muito manso até pra um caro original, algo em torno de 272/272 no maximo, mas ta dificil achar um comando, e pistao forjado tambem esto ucom dificulades, o resto é o basico, tucho mais reforçado, mola dupla, ic, biela forjada, bomba de vazão, balancim roletado, bomba da dinamica, isso tudo é facil conseguir.
                            por isso a minha duvida sobre comandos e bicos, pra eu poder saber +/- quanto de potencia vou canseguir tirar com a pandoo.
                            ps. carro de rua, nao vai ser usado no dia-a-dia, mas vou montar como se fosse.
                              honestamente, eu acho muito pouco provável que dê lenta lisa com bico de 160lbs. com qualquer injeção que seja.
                              definindo meu conceito de lisa : lenta de motor original de fábrica, rotação estável, sem oscilações nem soluços , e leitura de lambda em 1 (estável tbm, claro).
                              eu particularmente não usaria bico maior que 96 lbs/hr em 4 cilindros - isso pra carro de rua, claro. pois com essa vazão, para um motor 2.0, já fica com um ti vergonhosamente pequeno na lenta, ou seja, acima disso, só fazendo gambi mesmo.
                                Rafael_Pandoo
                                então.. por ser um motor de opala 4cc a cilindrada dele é bem maior que o ap, vai precisar de um pouco mais de vazão de bicos… mais se a idéia for andar com pouca pressão tipo 1,5 até uns 2 kg no maximo ai... eu axo que os msd ai de 90lbs vá alimentar sim.... tranquilo...
                                com uns 2bar de pressão ai crio eu q uns 400cv no minimo de potencia vem sim..... blza....
                                abração
                                  shimi
                                  falae mano blz?
                                  eu sou o cara que comprou o vti preto que era do draco da 4d, lembra?
                                  seguinte mano, teve mais alguma atualização nela nesses ultimos tempos?
                                  vlw
                                    Rafael_Pandoo
                                    falae mano blz?
                                    vlw
                                    olá… blza...
                                    opa lembro sim.... tranquilo....
                                    cara tem sim umas atualizações... coisinhas ai que melhoraram... e deram uma modificada inteira ai... me manda ela e ai atualizamos jah.....
                                    abração
                                      scooby
                                      rafael estou com uma dúvida… tem como instalar um módulo amplificador de faísca techrace junto com a pandoo?? segundo fui informado esse módulo trabalha com sinal a e b 12v negativo.
                                        Fernando_rn
                                        minha duvida vc já sabe… rss
                                        quando sai o dataloger da pdá :ban:
                                          instala normal, e configura na ignição como msd na parte de ignição, se for usar com uma bobina, usa só um canal do tech race. deixa o dead time com 1,9ms.
                                          mas deixa ele bem longe da pandoo pq ele da interferencia nela…
