  3. Boteco
  4. Memória ddr
Memória ddr
25 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    JF
    mandei mp
      Inssurection
      elixir tambem e muito boa, usei por muitos anos e sempre foi um sucesso.
      sei que nao deve ser seu caso, mas eu mandava over em cima delas e ia q e uma beleza.
      agora estou com 2 pentes de 1gb corsair ddr800 e vai muito bem tambem.
        Violator
        aproveitando o embalo do tópico, tenho apenas 512 de ram tb, e to querendo comprar mais um pente, abri o everest e me deu esse resultado:
        módulos de memória spd
        256 mb pc3200 ddr sdram 256 mb pc3200 ddr sdram (cl 3.0 @ 200 mhz) (cl 2.5 @ 166 mhz)
        como devo procurar pro meu pc? ddr normal?
          Gui_Jpa
          cara,
          primeiro veja quantos slots de memoria tem o teu micro.
          se tiver com slot vazio (se forem 3 ou 4 slots), compra um de pelo menos 512mb pc3200.
          se o micro em questao so tiver 2 slots, os dois ja estao ocupados, dessa forma voce tera que retirar um e colocar o outro, mas, tem que ver se vale a pena, pq ddr normal é cara.
          aqui no rj custa a partir de r$65,00 o pente de 1gb (ddr normal pc3200).
          lembrando que se voce colocar o pente de 1gb, na verdade voce vai estar ganhando apenas 768mb, uma vez que vc tirou o pente antigo e esta substituindo o outro de 256mb.
          abraco
            JF
            meu pc tem 2 slots e um pente de 512 ddr
            no caso penso em comprar 1 pente de 1gb e colocar junto com a de 512 isso é possivel?
              Gui_Jpa
              perfeitamente possivel (e recomendado).
              so tenta comprar do mesmo tipo do de 512 (leia-se se o de 512 for pc3200 compra outro de 1gb tb pc3200).
              abraco
                xtreme
                questão antes da marca é saber qual barramento de memória vc. já tem ….e comprar um equivalente... se não quer abrir a máquina instala o everest ... para ter essa informação...
                  JF
                  abraco
                  não sabia disso, vou baixar o everest para poder ver pois na etiqueta que vi esta assim:
                  netgate-083
                  06-07-05
                  ddr-512/400
                  não tem nada de pc, isso deve estar no pente de memória né??
                    Gui_Jpa
                    memoria com barramento 400 é pc3200.
                    vai tranquilo. :hauhau:
                      JF
                      :hauhau: valeu
                        o mais importante nao é nem q as memorias tenham o mesmo barramento, mas q o barramento seja compativel com o processador e placa mae…..
                        se tem um athlon com barramento entre 266 e 333, nada impede de usar memoria ddr400, basta q a velocidade seja configurada corretamente no setup, o barramento da memoria nunca deveria ficar abaixo do barramento do processador e placa mae
