  4. Junta de escape e admissao pra turbo
14 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    se for ap, a de escape original queima mesmo, não tem jeito.
    eu costumo marcar o desenho da junta em uma chapa de alumínio de 1,5mm e recortar com a tico-tico, faço os furos dos prisioneiros, depois dá acabamento com uma lima.
    depois monta ela com adesivo de silicone pra alta temperatura. não enche o saco nunca mais.
      O Esmerilhador
      as originais são de papel tem umas metalicas que se apertadas corretamente no coletor sem silicone sem nada veda direitinho e a admição só a original mesmo bem apertada também
        gti-xxe
        as de escape eu uso estas metalicas e nunca deu problema
          brenokamikaze
          idem.
            smk. 0
            é ap mesmo…
            essas juntas metalicas sao aquelas sabó que se compra em auto-peças ?
              gts turbo
              a de escape compra uma que é interiça
              http://images.google.com.br/imgres?imgurl=…t%3d36%26um%3d1
              procura na 2 pagina
              na concessionari vende uma igual a essa e custa em torno de 35 reias .
                Niex
                eu uso de escape da spaal e e na adm original.
                  O Esmerilhador
                  e ah e se queimar rápido o coletor pode ta empenado e coletor empenado pode por quaqluer junta que queima
                    GTS_AP
                    minha admissão foi reaberta e a junta não casa, então eu uso somente cola, sem junta alguma. no escape, é só comprar a junta em alumínio inteiriça do golf, e na concessionária paguei 60 pilas.
                      na adm, ja usei todo tipo de junta de papel e so deu pau quando o coletor tava empenado. mas prefiro aquela que tem aluminio dentro.
                      no escapamento costumava usar somente silicone pra alta temperatura, hj em dia comprei uma junta de ferro que não me da dor de cabeça nenhuma. tem umas de metal q dentro eh tipo um amianto, essa costuma queimar com certa facilidade…
                        smk. 0
                        era justamente essa que eu ia botar :)
                        mas pelo jeito a melhor é aquela junta de golf, que é inteiriça e de metal
                          sim, essa que tem um monte de chapas de ferro eh a melhor mesmo, essa não costuma queimar, a não ser q tenha coletor empenado…
