  4. Acerto parati 96 1.8t intercooler pandoo.
83 Posts 14 Posters 25.0k Visualizações 1 Watching
    habilita o corte por pressão de turbo, ai vc não erra… e outra nas fases com pressão de turbo, vc coloca um tempo bem grande, pro carro ficar bem gordo mesmo e depois vc vai afinando o carro.
    outra coisa que ajuda mt, eh acertar o carro em estrada, coloca uma 4 ou 5 marcha, e vai testando em diversas posições de pedal, vacuo/pressão e rpm...
    como vc deixou o modo de injeção? ta alternado? fica mais facil de acertar assim...
      gti-xxe
      quanto a pressao vc temque cuidar o pé
      vc dosa o motor no pé
      eu acertei o meu assim pois so uso lenta por tps
      ai eu colocava 0,2k e conferia a mistura e acertava
      e ia de 0,4k e acertava e assim foi
      e na parte aspro tbm foi assim dosava o pé conferindo a mistura e fui acertando
        satelite
        a injeção ta alternada, iniciar gordo e diminuindo aos poucos, corte por pressão.
        acertei até agora em estrada em 4º e 5º. como ainda não havia regulado bem a wastegate fui controlando no pé mesmo, monitorando a mistura aproximadamente nesse intervalo 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 kg.
        mas repito, tá duro confiar no acerto do ponto. achei na net em pdf um circuito para ligar um sensor de detonação que mostra com led se tem detonação, parece que tem saída pra ligar em outro aparelho. não entendo muito de eletronica mas acredito conseguir montar esse.
        a idéia é avisar o preparador quando tem detonação, assim o mesmo atrasa o ponto até um limite próximo do ideal. o que acham? se ele funcionar assim a teoria de regulagem é boa?
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          teria como passar esse pdf pra nois.. ?
            satelite
            manda um email pra mim que retorno.
            [email protected]
              não precisa montar circuito nenhum.
              pega um gravador de fita daqueles velhos, liga o knock sensor na entrada de microfone, põe para gravar sem fita mesmo, e voilá, ouça seu motor funcionando no alto falante do gravador :aaf:
              (e pior que é sério isso )
                tava vendo na net esses dias… colocaram até fone de ouvido para escutar melhor hehehehehe
                o knock sensor foi o próprio microfone do gravador, que foi arrancado e fixado no bloco
                  então, deixa uma curva de 21º direto, depois vc faz uma começando com 18º mais ou menos, e vai subindo até uns 30º. tem que ver como seu motor se comporta, geralmente em baixa fica melhor com mais ponto e um pouco mais de comida. se a sua pandoo tiver com antilag, vc pode deixar a curva toda alta, e tirar ponto somente quando vier pressão.
                  ativa o antilag, e ele deve fazer a turbina acordar mais cedo de novo.
                  no meu carro da pra fazer a turbina acordar bem mais cedo com o antilag…
                  isso que ia falar, o ks eh nada mais q um microfone…
                    satelite
                    valeu, sushi verei como o carro fica com esse acerto.
                    agora imagina só ter que gravar pra depois ver se tem detonação… ai o motor saiu pelo capô... e aproveito e gravo também a explosão he he he.
                    pra piorar tenho um gravador velho e como sou curioso . . .
                    valeu.
                      gti-xxe
                      carra se vc fizer um mapa onte com pressao nao passar dos 22º e nao der falta de combustivel porde ficar tranquilo
                        satelite
                        valeu novamente gti-xxe, to começando a ter resultados.
                        vou agora fazer do jeito que o sushi falou e depois conto como ficou.
                        mas surgiu outro problema . . . mal comecei a regulagem e a embreagem #@$%&*
                          hj vendo uns comentários do troyano sobre ft, ele fala que ele costuma subir o ponto de ignição até a rotação de torque do motor, depois disso ele despenca o ponto, pro motor girar mais livre .
                          alguem mais sabe sobre isso? pelo que vi o troyano falar, tem mt logica isso…
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            dos carros q eu vi …
                            ponto nem sempre é potência...
                            carro que de 21 pra 23 graus ganhou 10cv em 400... uma merreca.
                            tem lógica sim.
                              gti-xxe
                              fiz um teste ontem
                              ponto fixo apartir de 3500rpm em 34º, o motor gira mais amarado la pelos 5000/6000 ai voltei com a configuração anterior e ele gira mais livre sem conta que diminui o risco de quebra, meu mecanico disse que é bom baixar o ponto assim em carros turbo pois como o giro ta muito alto e com o turbo tbm vc baixa o aquecimento da camara de combustao, isso em altas rotaçoes e bom e evida pre ignição
                              bom ate o mapa que a propria ft cria tem essa curva de ponto com pico ali pelos 3500/4000rpm e depois desce um poquinho, ou seja do nada nao fiserao isso hehee so falta saber por que
                              ps: a minha ft marca -0,06 com o carro desligado isto a 800m acima do nivel do mar
                                com esse pensamento, de baixar o ponto em alta, da pra entender o pq o mapa original da pandoo tb tira comida em altas rpms…
                                  gti-xxe
                                  ah ft tbm faz isso de tirar comida no mapinha que ela gera
                                    Zé chedid
                                    tira comida ou ponto?
                                      satelite
                                      pessoal quando acelero a gordinha na pressão de 1 kg sai um mega barulho de ar na frente, acredito ser pela wastegate, todo mundo olha, e detesto isso, tanto é que to usando abafador de espirro. fui ver pra comprar um daqueles canos com malha de aço pra ligar a mesma no escap. e quase cai de costas . . . 60 pila só ele sem soldar. tem outro jeito?
                                      e não adianta . . . já era a embreagem. nessa pressão, e como ando mais na cidade com o carro, qual vocês me recomendam?
                                      valeu.
                                        gti-xxe
                                        o meu tbm solta altos barulhos de ar mas o shiado da turbina é maior
                                        usa um cano comum e faz fizo com dosi flangesinho, aqui nos usamos aquelas bengalas de escape de fusca da certinho
                                        eu te recomento uma 4 pastilhas com mola e plato de 900lbs
                                        fala com ele, ele me vendeu a minha é otima
                                        [email protected]
                                        me add tbm
                                        [email protected]
                                          satelite
                                          galera e essa ae:
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-100…ra-motor-ap-_jm
                                          to meio sem grana e o ml parcela, sobe um pouco mas…
