  4. Hallmeter com escala em mv
29 Posts 9 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    satelite
    fechou nesse aí, o legal é que esse varie de 0,01 na escala.
    bem que poderia ter leds também não?
      Niex
      achei este tb da beast racing
      no caso para testar a precisão daria até para usar uma fonte fixa de voltagem e comparar com o multimetro.
      a odg tb tem um de leds com tres escalas bem interessante, dentros dos 20 leds vc pode ter resoluções de 50mv, 33mv ou 17mv acho.
      pena que esses digitais são o dobro do preço dos convencioanais de led.
        satelite
        é verdade a odg tem alinha race gii que permite ser configurada em tres escalas.
        tem também a possibilidade de voce retirar o visor do multimetro e esconder o restante embaixo do painel, aí fica barato heim? alguns tem iluminação no visor…
          intrumentos analógicos, tipo de ponteiro é de compreensão mais rápida pelo cérebro. vc olha de lado e sabe onde está o ponteiro, e sabe q na tal região = tal valor numérico. da mesma forma, funciona o de escala de leds .
          ja num digital, vc precisa olhar, ler e interpretar o q é mostrado.
            Buddy Guy
            :aaf: menina danada,manja mesmo
              Buddy Guy
              olá niex,peço licença para pegar uma carona no seu tópico e aproveitar p/ fazer uma pergunta para carol,justamente sobre esse lance de hall meter.carol,lembro-me de vc ter dito algo sobre usar hall meter sem sonda wideband,seria como chover no molhado .então pergunto:como estava querendo instalar o hall na minha fuka,só que uma wideband tá o bixo de cara.essas sondas bosch 4 fios não serviriam para pelo menos quebrar um galho?no caso comparativo entre uma e outra,o que eu estaria perdendo para wideband,utilizando essas da bosch mesmo de 4 fiosó niex,obrigado pela carona e carol,obrigado pela atenção
                Buddy Guy
                carol achei onde vc fala das sonda sem ser as wideband olha só:
                acho q vou colocar um user robô aqui pra dizer quantas vzs forem necessárias que sonda narrow não serve como instrumento de precisão para ajuste de mistura.
                vcs teimam nisso, não me escutam e só depois de muito tempo perdido é q comeeeeçam a acreditar.
                carol então seria besteira eu colocar essa da bosch 4 fiosó se for então nem vou colocar,seria perda de tempo então? grato mais uma vez,abraço à todos
                  seria um risco. se a sonda q vc comprar funcionar na mesma faixa de trabalho do seu motor, ok, ai daria certo. caso contrário, é dinheiro jogado fora. infelizmente, inclusive pra mim =\
                    Niex
                    bem interessante seu ponto de vista carol.
                    ao me acostumar com o led do hallmeter em tal ponto aceso saberei que esta tudo ok.
                    não vou mexer no time que esta ganhando e comprar um de escala por leds mesmo.
                      Zé chedid
                      só para avisar, a odg vende o kit completo wid band (sonda wid, leitor e controlador) por 599 e dividem em 3 vezes no cartão (só entra no site ou ligar para eles). eu acho bem em conta, sendo que vc gasta pelo menos 200 para inslatar um hallmeter (leitor e sonda comum). sei lá gente, pelo valor de uma quebra eu acho barato a sonda wid e na minha opinião calibra carro sem ela é puro achismo….
                        então hall com sonda narrow eh até funciona, mas não eh perfeito… eu quando usava, gostava mais dos de led doque os digitais, vc perde mt tempo até ver exatamente qual o valor q ta. o de led, vc ja acostuma com a posição que ele teria q estar...
                        e pra mim tanto faz se eh com escala ou não, pq depois q acostuma, ja nem le mais a escala.
                        mas pelo preço q tão as wide hj, compensa mais partir pra uma dessas...
                          IAMDIX
                          eu uso a 2 anos esse aqui da guster e acho pratico
                          http://www.wolloko.com.br/wolloko/assets/p…randes/ac20.jpg
                          ainda pode scolher as cores e se a tampa vaiser de vidro ou plastico….se que é caro mas eu curti mesmo e vem com a tabela de cada led = mv
                          no meu caso uso o scanner que le tambem a lambda:
                            Zé chedid
                            onde compru este scaner?
                              IAMDIX
                              esse scanner é specifico para central de marea 2.0 e 2.0t e foi um cara do cdm que fez.
                              agora tem outro membro fazendo o mesmo produto, mas sempre para essa central.
                                Niex
                                esse lcd se fosse matrix azul e branco ficaria show.
                                eu tinha um no pc ligado na lpt1 para monitorar qualquer coisa, mais no pc é bem mais façil né.
                                  Buddy Guy
                                  obrigado carol pela resposta.mas teria algúm meio de saber se a sonda seria compatível com o motor? esse lance de compatibilidade teria algo haver com o nívél de sobre alimentação.tipo,carros que possuem pressão a tal nível que exigem alimentação por ordem das 800mv e 960mv,onde as sondas comuns hipotéticamente trabalhariam acima da sua capacidade de leitura?ou nada haver?
                                    IAMDIX
                                    tem nessa cor tambem …......
                                      Buddy Guy
                                      zé boa a sua dica.realmente eu tive dando uma olhada nesse lance da odg mesmo.fiquei sabendo desse lance por justamente estar procurando um hall da odg,que particularmente simpatizei com ele(os de leds).foi quando ví o lance das wide que eles vendem.e que vem acompanhado de uma caixinha que se não me engano seria para controlar a sonda,não é?e entre as wide importadas e essa da odg,sem dúvidas em matéria de preço é meio atraente mesmo.mas no meu caso ainda está meu proibitívo o seu preço.valeu a dica e grande abraço.
                                        Niex
                                        falando em wide, no site da odg diz que se o chumbo estiver presente no combustivel a vida util dela é muito reduzida, esse muito é se por azar pintar um chumbo ali, já era a sonda ?
                                        e vamos torcer para os kits wide baixarem ainda mais
                                          cara, hallmetter bom pra min é o da fueltech, muito preciso, trabalha bem rápido mesmo… e le certinho, comprovei com o scanner ligado na injeção e o hall da ft lê 100%
