  4. Hallmeter com escala em mv
29 Posts 9 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    eu uso a 2 anos esse aqui da guster e acho pratico
    http://www.wolloko.com.br/wolloko/assets/p…randes/ac20.jpg
    ainda pode scolher as cores e se a tampa vaiser de vidro ou plastico….se que é caro mas eu curti mesmo e vem com a tabela de cada led = mv
    no meu caso uso o scanner que le tambem a lambda:
    onde compru este scaner?
      IAMDIX
      esse scanner é specifico para central de marea 2.0 e 2.0t e foi um cara do cdm que fez.
      agora tem outro membro fazendo o mesmo produto, mas sempre para essa central.
        Niex
        esse lcd se fosse matrix azul e branco ficaria show.
        eu tinha um no pc ligado na lpt1 para monitorar qualquer coisa, mais no pc é bem mais façil né.
          Buddy Guy
          seria um risco. se a sonda q vc comprar funcionar na mesma faixa de trabalho do seu motor, ok, ai daria certo. caso contrário, é dinheiro jogado fora. infelizmente, inclusive pra mim =\
          obrigado carol pela resposta.mas teria algúm meio de saber se a sonda seria compatível com o motor? esse lance de compatibilidade teria algo haver com o nívél de sobre alimentação.tipo,carros que possuem pressão a tal nível que exigem alimentação por ordem das 800mv e 960mv,onde as sondas comuns hipotéticamente trabalhariam acima da sua capacidade de leitura?ou nada haver?
            IAMDIX
            tem nessa cor tambem …......
              Buddy Guy
              só para avisar, a odg vende o kit completo wid band (sonda wid, leitor e controlador) por 599 e dividem em 3 vezes no cartão (só entra no site ou ligar para eles). eu acho bem em conta, sendo que vc gasta pelo menos 200 para inslatar um hallmeter (leitor e sonda comum). sei lá gente, pelo valor de uma quebra eu acho barato a sonda wid e na minha opinião calibra carro sem ela é puro achismo….
              zé boa a sua dica.realmente eu tive dando uma olhada nesse lance da odg mesmo.fiquei sabendo desse lance por justamente estar procurando um hall da odg,que particularmente simpatizei com ele(os de leds).foi quando ví o lance das wide que eles vendem.e que vem acompanhado de uma caixinha que se não me engano seria para controlar a sonda,não é?e entre as wide importadas e essa da odg,sem dúvidas em matéria de preço é meio atraente mesmo.mas no meu caso ainda está meu proibitívo o seu preço.valeu a dica e grande abraço.
                Niex
                falando em wide, no site da odg diz que se o chumbo estiver presente no combustivel a vida util dela é muito reduzida, esse muito é se por azar pintar um chumbo ali, já era a sonda ?
                e vamos torcer para os kits wide baixarem ainda mais
                  cara, hallmetter bom pra min é o da fueltech, muito preciso, trabalha bem rápido mesmo… e le certinho, comprovei com o scanner ligado na injeção e o hall da ft lê 100%
                    então chumbo so tem em alguns tipos de gasolina, não lembro direito, mas acredito q nossa gasolina não tem…
                    e mesmo assim não quer dizer q se tiver chumbo queima na hora, so vai reduzir a vida util da sonda.
                    e infelizmente, as sondas narrow não tem precisão na faixa que agente precisa usar...
                      Zé chedid
                      cara, vem completo, sonda wid band, controlador de sonda wid (caixinha) e mostrador digital que tem led também
                        Buddy Guy
                        esse kit é bacana mesmo.
                          Buddy Guy
                          fala sushi,blz?putz,alegria de póbre dura pouco mesmo né?tava pensando em comprar dessas da bosch de 4 fios nova.mas pelo que a carol e você disse,desanimei geral.tava querendo colocar para poder me dar ao menos um parâmetro para acertar o carro e tals.mas agora,depois dessa,desisto das narrow definitivamente.
                            Niex
                            para kit mortadela até rola narrow.
                            agora coisa mais top o cara não colocar wide, ai tá pecando.
                            as vezes se der para arrumar uma emprestada e depois tocar com a narrow.
