  3. Boteco
  4. Windows 7 rc ultimate
158 Posts 19 Posters 18.0k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    não, a não ser que esteja usando o rc, eu to usando o rtm 7600 que não morre em 2010, mas mesmo no meu caso, ele não aceitou fazer upgrade nem do xp nem do vista, mesmo eu mandando ele fazer upgrade.
    no caso do rc não precisa de crack nem nada, ele funciona na boa, marcando como original, mas em 2010 ele vai morrer, mas vazou essa versão rtm 7600 que é a final, essa sim tem que ser crackeada porque vai pedir chave e ativação.
    cara, ja tentou usar o virtual box da sun é ou o vmware ?, ontem eu vi algo a respeito sobre virtualização de xp no 7, mas não lembro bem onde, acho que foi no proprio site de ms.
    mas ainda assim usaria o virtual box, é bom, rapido, facil de virtualizar e o melhor de tudo, é 0800, ainda pode virtualizar w98 que usa dos nativo e não virtualizado como no xp em diante.
    eu postei algo a respeito da virtualização do xp..
    http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=775632
    uma coisa que tem que ver a respeito dessa virtualização é se seria alguma opção do tipo, clicar no programa e escolher algo como rodar com windows xp..
    pq se for usar o vmware é algo bem xarope..
    tipo..é um outro sistema q tem que ser instalado, configurado, qdo vai usar tem que bootar..
    sei lá..
    acho que a microsoft deve ter partido para algo mais simples…
      Gui_Jpa
      tentou do jeito q falei pro joel?
      qual jeito ?
      esse ?
      pro msn vc pode ir na pasta onde esta instalado, clicar com o botao direito e ir em propriedades, compatibilidade, marcar pra rodar em compatibilidade com o xp sp3, qnd iniciar o msn vai estar como antes…
      num teste da revista info o avira foi o melhor dos gratuitos
      se for esse, ja tentei em todos os modos de compatibilidade e nada.
      acho que é uma restricao da versao x64 , pois com o vista ultimate x64 nao funcionava tambem.
      mas, a dica de tentar usar o vmware eu nao tinha pensado.
      acho que vou testar sim.
      abraco
        sei lá..
        coisa, virtualização é um sistema instalado dentro do seu sistema, como um parasita, você clica, abre o programa como se tivesse ligando seu computador (sem desliga-lo fisicamente) e o novo sistema começa a rodar, sem alterar nada no seu sistema principal, no caso de rodar xp/vista/w7 com virtualização de w98 o chato é so o intercambio de arquivos, pois o w98 não enxerga arquivos em partições ntfs, mas existe maneiras (não explicarei aqui, porque daria umas 3 paginas) de fazer o w98 enviar arquivos ao seu sistema principal.
          coisa, acabei de ler a materia que tu comenta sobre virtualização, os caras fizeram uma confusão gigantesca, o plugin é pra modo de compatibilidade que tinha no xp (pra w98) e no vista (pra xp) e no w7 haviam dito que esse recurso não haveria, pois o w7 é mesma base do vista e já havia muito recurso pro vista que não fazia sentido continuar rodando aplicações em base xp, mas não é virtualização.
            coisa_triste
            entendi..
            estou ligado que virtualização é um sistema parasita dentro de outro..
            por isso que disse que isso é algo chato pra kct..
            tipo..vc ter uma máquina no vmwware somente para rodar aplicativos que não rodam no seu os é algo muito xarope de manter…
            por isso que falei do ter alguma maneira dos programas rodarem com algum modo de compatibilidade...
              vai na pasta onde esta instalado o live, clica com o botao direito sobre o executavel, propriedades, compatibilidade, e define a opcao do xp, q ai ele minimiza do lado do relogio
              positivo e operante.
              valeu.
                era guilherme, era isso mesmo….
                vamos ver se esse negocio da virtualizacao funciona legal....
                  Gui_Jpa
                  sem controle,
                  resolvi o problema.
                  instalei o software de virtualizacao do xp (http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx)
                  ele instala a versao pelada do xp no seu w7.
                  rodando o xp dentro do w7x64 consegui rodar aplicativos dos gerados em clipper, coisa que sem essa virtualizacao nao conseguia, nem mesmo rodando nos modos de compatibilidade.
                  fica ai minha dica pra quem tem programas velhos e indispensaveis para rodar no w7x64.
                    Inssurection
                    e alguem sabe onde tem essa rtm pra baixar?
                    melhor deixar aqui guardada pq vou precisar ja q em 2010 meu rc morre.
                      peguei nos torrents da vida….
                      vou experimentar a virtualizacao aki tmb pra conhecer
                        Gui_Jpa
                        pergunta besta.
                        esses cracks/patches da vida cortam essa data de 01/03/2010 da versao 7100 ?
                          pergunta besta.
                          resposta besta: não :hauhau:
                            pergunta besta.
                            boa pergunta…
                            o meu é o 7600 e teoricamente tá crackeado lifetime .
                              o 7100 é rc liberado originalmente pela microsoft, com nº de serie e tudo deles, tem esse prazo, mas pode ser q apareca crack pra ele…..
                                Gui_Jpa
                                joel,
                                foi voce que tinha falado que tinha uns tweaks para melhorar a transferencia dos pendrives no w7 ?
                                  joel,
                                  sim, aqui mesmo no tópico. funciona no vista também.
                                    Gui_Jpa
                                    fala joel,
                                    fiz o tweak que vc falou, mas, no meu caso nao deu diferenca.
                                    tanto com o item marcado quanto desmarcado a media de transferencia oscilava entre 19 e 21mb/s.
                                      fala joel,
                                      aqui nem medi mas notei diferença pra arquivos grandes.
                                      pra passar mp3 via usb pro meu celular aumentou de 600-700kbps pra 800-830.
                                        Gui_Jpa
                                        pensando bem, eu so fiz o teste copiando arquivos do pendrive para o hd, e nao fiz o caminho inverso.
                                        vou testar pra ver se a copia para o pendrive melhora.
                                          po acabei de intalar o w7 rtm 7600 na minha maquina aqui do trabalho, um athlon xp 1.9 com 1gb de mem, 2 hd s de 40gb e video de 128mb.
                                          maquina não esta caraca que velocidade absurda mas ate que ta tão rapida quando estava com o xp.
