  3. Boteco
  4. Problema elétrico em casa
19 Posts 11 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    brunin
    seu padrão é monofásico ou bifásico?
    sua caixa de distribuição possui quantos disjuntores (chaves)?
    o que recomendo é tentar descobrir o que este fio que está esquentando o chão alimenta e aí desligar o disjuntor (chave) deste equipamento e ver se o chão esfria. se esfriar é analisar se os equipamentos que estão ligados neste fio não estão sobrecarregando a linha (potência x bitola dos fios). o estranho é ter este aquecimento e seu disjuntor não desarmar, então tem alguém mal dimensionado nesta linha, ou a bitola do fio ou a capacidade do disjuntor. a capacidade do disjunto fica clara que está bem além da capacidade da linha, pois não desarmou com esse grande aquecimento.
    este problema tem que ser resolvido rápido, pois uma resistência que consegue esquentar o chão (só por curiosidade, a superfície que está aquecendo é de que material?) vai gerar um grande consumo de energia, além do que existe o risco de incêndio pois seu disjuntor não desarma com a elevação da temperatura da rede
    uma coisa a observar é quando o chão esquenta, quais equipamentos estão em uso. se for chuveiro, por exemplo, olhar se foi trocado por um de maior potência ou se sua resistência foi troca por uma de maior potência tmb.
      jorgeaugustov8
      eu só acrescento no que o brunin disse , pode acontecer de dois fios estarem em curto e já está desencapado e quando ligado algo dentro de casa esses fios podem aquecer o chão ….
      verifique se a corrente elétrica no local onde esquenta o chão.... isso é um perigo cara :motorista: ... ou chame logo o seu zé eletricista
        snme é mono.
        sábado tinha malemal corrente no chão depois parou.
        pra vcs terem uma idéia, o piso é de parquet e embaixo é de concreto e é ao redor de uma coluna onde tem 2 fios. eu sou capaz de apostar que tem coisa passando ali embaiixo.
        esquenta só pelo fato do disjuntor estar ligado. :motorista:
        desde sábado eu tô dizendo pra chamarem um eletricista e até agora nada.
        :cagadadetected:
          xtreme
          piso aquecido .. casa style… :motorista:
            snme é mono.
            :cagadadetected:
            eu desligaria tudo das tomadas, todas luzes, chuveiro, etc, do andar de cima…
            ligaria o disjuntor e veria se aquece...
            se aquecer, pega a planta da casa(agora não se se planta diz onde passa fio eletrico), e ve se passa algo onde ta esquentando...
            se esquentar, mesmo não tendo nada ligado, acredito em curto...
            aí é quebrar o chão e arrumar.
              a agua so fechou o circuito e comecou a aquecer tudo, é um curto provocado pela agua….
              no minimo o cabeamento q vai pra casa de cima esta passando justamente ai onde aquece
              separa um extintor de pó e deixa no andar de baixo por via das duvidas
                Caracol
                coisa fácil de resolver hein cara, mas não é simples de descobrir a causa, opdem ser algumas das já citadas…
                faz o seguinte...
                no comodo que está com o chão térmico , digamos assim, tire o espelho de todas as tomadas e veja se algum fio desce, faça isso tbm nos espelhos dos interruptores...
                caso sim, vá, desligue tudo da sua casa, e veja se tá tendo alguma fuga de energia ali nos fios que descem, isso com o multimetro...
                compare também com os fios que passam na parede que dava choque antes...
                se algo está esquentando no chão é pq tem algo superaquecendo aqui, troca os fios e coloque novos por segurança, coloque fios de bitola maior como já disseram, além do mais, tirando os fios vc já vai ter idéia da qualidade do conduíte, faça esses testes depois fala oq constatou lá...
                digo isso pois, se é um sobrado, é no andar de baixo e o chão está esquentando, subentendo que a sua casa não foi projetada com a chegada dos fios da rua no meio do chão de de um quarto no térreo, logo o problema é ali...
                abraços...
                  Caracol
                  sobre a casa ter planta elétrica e hidraulica, infelizmente não é costume isso, e é simples na etapa da construção, basta tirar dois xerox da planta rasa e ali mesmo desenhar conforme passar os conduítes…
                  abraços...
                    Caracol
                    e mais ainda…
                    se é madeira no chão achava melhor não perder tempo, pra um peido desse evoluir pra uma cagada barrenta e fétida não precisa de muito...
                    abraços...
                      valeu as ajudas aí.
                      essa parte nem planta baixa tem… que dirá eletrohidráulica.
                      isso de tirar os espelhos foi feito, assim como só desligar o disjuntor do andar de cima e o debaixo, são moradias teoricamente independentes só que a parte onde tá aquecendo foi feito um piso novo, antes só tinha terra batida e era fechado só na frente, enfim, um puxadin . :motorista:
                      acabei de ligar pra minha mãe e ela disse que agora se desligar só o andar de cima continua esquentando.
                      agora é correr atrás de um eletricista.
                        só pra atualizar, meu pai não chamou eletricista e me soltou os cachorros quando falei sobre.
                        logo a casa toda terá aquecimento…
                          Gui_Jpa
                          levando em conta que o inverno ai em caxias é rigoroso, talvez teu pai esteja esperando chegar o verao para chamar o eletricista :motorista:
                          serio agora.
                          eu partiria por desligar todos os disjuntores e depois ligar um de cada vez ,deixando um caboclo no quarto onde o piso esta aquecendo.
                          ligou , nao aqueceu é desliga. liga o seguinte e por ai vai.
                          mas, tem toda a pinta de curto mesmo.
                            coisa_triste
                            coloca sua irmã na rua…
                              faz a água do chuveiro passar pelo chão..
                              assim já esquenta a água e vc economiza uma grana…
                              ahahahahaahahahahahahaahahahahaahahah
                              :motorista:
                                o coisa esta dando otimas dicas :motorista:
                                  se continuar assim até eu vou ficar na rua.
                                    guabiroba
                                    cara, chama o eletricista e manda ele bater o multímetro em todos os circuitos até achar o problema. como o brunin falou, é muito provavel que seja subdimencionamento da bitola dos fios e se for é só questão de tempo até eles torrarem.
