  4. Ap 1.6 com turbina .70
60 Posts 16 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    verdade mas então será que minha turbina ja nao tá em surge? porque só foi eu trocar ela e quando eu ando com 1,8 de pressão o ponteiro do manoemtro do turbo é estável, e quando eu subi pra 2 bar o ponteiro fica tremento, eu achei que era algum vazamento da mangueira, mas eu troquei ela, e refiz toda a ligação e troquei até o manometro e fica tremendo com os 2 bar
    como posso identificar isso?
      daredevil
      ela tá estabilizando o ponteiro em alta rotação, tipo 5500-6000rpm???
      pq segundo o mapa desse compressor entre 3000-3500rpm você teria surge sim. já se fosse pelo menos um motor milioito jah sairia dessa faixa ou se você atrasar a pegada pra tipo 4000rpm.
        O Esmerilhador
        não estabiliza é só bater em 2bar posso levar até 7.500rpm que ta tremendo o ponteiro
          daredevil
          mas tá chegando em 2bar a quantos rpm? o carro segue liso desde a pegada até o corte?
          sua turbina é a masterpower 802190-048 neh isso? se for teu motor é pequeno pra ela, assim como o meu. rsrs pode ver nos anuncios q é pra 1.8/2.0 até 2.0 bar.
            eu ja percebi surge na minha hx40 em algumas ocasiões, do tipo arrancar em segunda sem ter rotação suficiente, se não queimar um pouco a embreagem ela entra em surge, a rpm do motor cai pra 2krpm, e a turbina ta girando um monte, mas não consegue mandar esse ar pro motor, da pra ouvir nitidamente ele voltando pelo compressor.
            mas se arrancar de segunda na rotação certa, não tem isso. mas fica dificil de dar chão …
            e quando troco de marcha matando o motor, tipo a turbina começa a mandar pressão, e eu tiro o pé e coloco uma marcha pesada. faz o mesmo efeito...
              daredevil
              já tentou adiantar o comando e atrasar o ponto nessa rpm? costuma ajudar, se for distribuidor diminui o avanço inicial. se for ft vai ficar tipo um dente no mapa de ponto.
                apl com frente .50 e grande pra ap 1.6???? :afe:
                entao qual seria a ideal…..t2????
                eu acho que ele nao tem cabecote pra empurrar 2kg isso sim, de nada adianta usar uma .50 ou .70 de frente com 3kg se o cabecote nao engole isso tudo.
                é a mesma coisa que tentar engolir uma melancia inteira :motorista:
                ai treme mesmo, tudo, desde a roda ate o manometro :babao:
                :honra:
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  o do vídeo do skyline ficou bem claro… eu conheço o surge ais em turbinas a vapor, pois trabalhei em petroquimica...
                  podem ver no video do skyline... a turbina treme muito... isso é a vibração que aumenta demais, naquela condição em menos de uns 5 minutos acho não tem mais mancal na turbina... em turbina a vapor é questão de 1 min em surge come todos os mancais
                  não sei se zoa em turbo não… pelo menos q eu me lembre numa palestra da borg warner (q rolou uns vídeos de surge, explicação etc) quando eu fazia engenharia (graças a deus não faço mais :motorista:) eu perguntei e o nego disse q não zoa.
                  mas, como engenheiro é uma raça meio sem noção (brincadeira) não sei, eu prefiro não descobrir no meu carro ehehehhe
                    O Esmerilhador
                    exatamente meu turbo é a 802190 po então eu tenhoq ue fica sucegado com a turbina? bom saber ehhehe então eu vo fica quétinho não sei exatamente a partir de quantos rpm vem os 2 bar mas a pegada é pelos 3.000 3.300 eu vou tentar fazer um video e postarei aqui mesmo, só me falar como vc quer que eu acelere, arrancada, ou retomada de marcha alta o que for que eu faço heheh
                      pq eu iria querer mais pegada em 2krpm? heheheh
                      essas situações que eu falei são somente nesses momentos especificos. que so acontecem quando eu erro.
                      se eu adiantar o comando, a turbina vai voltar a entrar em 3krpm, coisa q deixa o carro totalmente descontrolado, lixando pneu a toa.
                      atrasar ponto em baixa deixaria o carro xoxo. na fase aspirada o carro ta com um pouco no limite de ficar ruim de dirigir, e com o antilag eu adianto a entrada da turbina quando precisa de motor…
                      nas trocas de marchas que eu sitei, eh tipo estica uma primeira, e quando começa a pressurizar, eu jogo uma terceira, o que faz a rotação cair numa faixa onde o turbo não consegue soprar mesmo...
                        nem 8 nem 80 né…
                        acho esse eixo muuuito pesado para motor 1.6...
                        acho que sua turbina atual esta muito bem dimensionada para o seu motor.
                          esses catalogos e anuncios de revistas e nada, são a mesma coisa. turbo depende de tantos fatores que essas regras chegam a parecer comédia. :motorista:
                            daredevil
                            então você tá usando ft??? não conheço seu carro, é miliseis com hx40??? ô loko…
                            se for ft dá pra resolver esse problema de tração mais facilmente. mas ainda assim é na base da tentativa e acerto.
                              1.9 com hx40.
                              não tem mt como resolver o problema de tração da forma q o carro está hj, teria q recorrer a boosteres e talvez uma pop off
                                Niex
                                é exatamente isso…
                                acho que a galera tá confundindo surge com stall que é o efeito contrário ao surge. no stall o que acontece é perda de rendimento do motor e muito aquecimento no ar soprado pelo compressor. acompanha ainda um rotação elevadíssima da turbina.
                                sobre esse lance de rodar sem prioridade...tenho minha opinião formada, acho errado. se o surge acontece quando o compressor empurra mais ar que o motor admite, então o que acontece quando fechamos a borboleta??? surge.
                                mass....se você anda com compressor refluxo, nem preciso dizer que vai retornar pelos furos da tampa (re-fluxo) e evitar o surge quando fecha a borboleta.
                                legal saber que tem gente aqui do ramo petroquímico, trabalho embarcado e tenho bastante experiência com turbinas à gas e compressores centrífugos. e quanto maior a máquina mais destrutivo é o surge.
                                off:
                                bem que vcs podiam abrir um topico com fotos desses brinquedos hein.
                                  daredevil
                                  1.9 com hx40.
                                  e se você usar o controle de boost da própria racepro 1fi. é meio limitado mas pode ser que ajude se você usar junto o controle de rotação. o difícil é sintonizar isso tudo, mas com paciência dá pra ficar muito bom.
                                  tenho vontade de passar meu 1.6mi pra milisete forjado e pedurar uma hx35, será que vem bonito??? hoje tá com miolo original e apl525 .48 pulsativo.
                                  o seu deve tah canhão com essa configuração eihn…
                                    danielparati
                                    .50 .48 grande demais pra um mille 6… po
                                    minha ex parati então ave tadinha dela
                                    1.8 std cabeçote 38 33 g49 e 2e 8,5 taxa.... escape de 3pol, coletor de escape bepp turbo pulsativo
                                    ahh turbina e uma .70reflow 56mm rotor .70 pulsativa eixo 58mm trabalhando com 1.7 1.8kg de pressão.....
                                    quando comprei essa turbina e falei que iria usar ela num 1.8 o cara quanse que não vendeu pra mim kkk e ainda deu risada na minha cara tipo vai ficar uma merda rsrrsrs e na caixa da turbina dizia que era para motores 6cc gm ou ap 2.0 top :ohoh: ;)
                                    não era o melhor carro do mundo e todo duvidadm que era um mille 8 pra empurrar aquela turbina kkkk..,, mas vinha que vinha lindo vinha pressão em 3000 3200 e girava ate uns 7500 :hauhau: com saude....
                                    no meu caso acontecia o serge quando dava final com ela segurando de 5 uns 6500 pra cima ja ouvia se um barulho estranho na turbina... ou quando vinha de 4 com giro baixo e dava no pe ate o fundo la pelas 4500rpm ja tava dando mas fluxo que o motor poderia adimitir...
                                    mas era bommmm
                                    saudadess da criança
                                    andre faz oque ja te faleiiii manoo deixa de medoooo
                                    so pra fazer tirar essa duvida coloca seu carro no dyno com essa configiuração e depois coloca aquela que eu ja citei milhões de veses aqui pra vc :ppteam::d:d
                                    tem um video aqui da minha parati em ação mas não sei se pode colcoar se o adm deixarem posto aqui pra vcs terem uma ideia de como era a pegada dela :d
                                      O Esmerilhador
                                      daniel quantos cv veio com a .70?
                                        tem um video aqui da minha parati em ação mas não sei se pode colcoar se o adm deixarem posto aqui pra vcs terem uma ideia de como era a pegada dela :ban:
                                        então, pede la pra ele e ve se ele deixa, ai vc posta o vídeo e me avisa.
                                          danielparati
                                          se for contra as regras excluam o video ok
                                          http://video.google.com/videoplay?docid=4538491733166817073
                                          newsse so escuta o barulho e a pegada dela
                                          http://www.youtube.com/watch?v=bht4slmyaks
                                          quando coloquei ela no rolo sem acerto nenhum e com 1,2 veio 248cv tava uma bosta
                                          ponto travado comando fora caburação ruin avee um lixo
                                          depois com 1,7 não tive chances de medir rsrsrsr
                                          sei la boto ai uns 250cv roda +/-
