  4. Ajuda para turbinar
Ajuda para turbinar
19 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Paulo Marques
    obrigada amigão ricardo
    então a si faço uma pergunta se 200cv é mt facil, quantos cavalos dá para por neste motor, então e qual as alterações.
    isto de uma forma viavel.
    um obrigadão a voce
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      em portugal, acredito que dê para comprar turbo garret gt28rs ( www.turbobygarrett.com ) a um custo mais acessível.
      http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…rs_739548_1.htm
      para esta potência que você procura, essa turbina vai ficar muito boa.
      4 bicos de 56lbs/h são suficientes (msd, siemens, trick flow, bosch) o que você achar aí em portugal.
      intercooler com tubulações de 2,1/2
      injeção programável… aí você me pegou, não sei o que tem disponível por aí... sei que motec é caríssimo... halltech tem por aí?
      acho que 0,8 de pressão consegue mais que 200cv e com certa confiabilidade, isso usando:
      • intercooler
      • pistões forjados
      • bielas forjadas
      fica um carro muito bom para o dia-a-dia.
      e para esta potência, deixe de lado o cabeçote 16v.
        Paulo Marques
        obrigadão amigo $ullivan
        aqui dá para comprar esse turbo mas mais carro que ai penso que tenho ou esse ou algum da famila desse aqui em casa.
        será que preciso de uma injecção programavel. penso que tem essas duas marcas cá se nao tiver é mandar vir.
        o que tem me falado mais é programar a minha. mas a minha não tem senssor map aquele que mede a pressao me falaram em trocar por a de um carro que temos cá que é o golf g60 penso que nao saiu ai é um golf com compressor.
        eu quando falo em 200cv não quer dizzer que tenha que ser mesmo 200 pode ser 250cv. só nao quero uma super preparação quer uma preparação assim viavel mas nao muito cara se 250 ficar pelo preço de 200cv quero 250.
        estou a pensar em comprar os pistons ai prq aqui são mt caros quais aconselha e tenta ver o preço deles ai por favor.
        um abraço bem grande aqui de portugal amigo
          Paulo Marques
          olá galera.
          deicho aqui uma pergunta tecnica para quem é mais entendido.
          uma vez que o meu motor é aspirado tem uma taxa de compressão mais alta.
          para meter o turbo terei de baixar para quanto?
          desde já deicho o meu agradecimento para quem responder
            Niex
            quanto o seu motor tem de taxa?
            dependendo e com gerenciador se ele tiver até uns 10,5/1 dá para usar 1kgf.
            de qualquer modo fazendo troca de pistões e bielas vc deve conseguir uma taxa mais adequada, caso ela seja alta demais.
            bom vamos aguardar os entendidos.
              será que não é mais barato e mais rápido comprar pistões aí na europa mesmo.
              por exemplo: um frete de uk praí deve ser muito mais em conta.
                corajoso 1kg emcima de 10,5 de taxa na gasolina hem
                  com 10,5 de taxa na gasolina eu não colocaria mais que 0,5~0,6 bar nunca.
                    Niex
                    humm :) esqueci que lá não tem garapa.
                      Paulo Marques
                      obrigadão a todos que tem me ajudado.
                      mas gostava de ter mais ajuda para turbinar o meu motor. desde já digo que vou meter pistão e viela furjado, intercooler. injectores de maior dévito. minha sentralina não tem sensor map já comprei outra para por que é a que vem no motor de 16v
                      desde já vos digo que o meu motor é um bloco grande injecção multiponto a gasolina aspirado.
                      de 8v e 115cv de 1984cc
                        Zé chedid
                        primeiro: vc precisa descobrir qual a taxa do seu motor.
                        segundo: ve se não compensa comprar pistões e bielas ai forjados, porque daqui vc vai gastar com taxas de exportação e importação;
                        terceiro: ainda acho que vc deve comprar uma injeção porgramável boa que tenha no seu mercado;
                        quarto: eu não mexeria no seu cabeçote, manteria o original;
                        quinta: tem que usar um intercooler;
                        sexto: precisará de bomba de combustível de maior vazão, tem que ver as que vc tem ai.
                          Paulo Marques
                          para zé chedid
                          obrigado pela resposta.
                          quando fala na taxa do motor se refer a atual ou a depois de trocar de pistão?
                          qual a taxa devo de ter depois de ter o turbo?
                          qual a junta de cabeçote devo de uzar.
                          e aproveito para esclarecer uma duvida a todos fica mais barato comprar ai e pagar os portes do que comprar aqui.
                          um abração
                            Zé chedid
                            para zé chedid
                            um abração
                            tem que olhar as duas, taxa antes e taxa depois, taxa depende muito do motor, mas acredito que taxas de 8 esteja excelente.
                            junta de cabeçote é bom ser de metal (ferro ou cobre),
                            sim, tem que ver quem daqui pode conseguir as peças para vc, veja se existe motor igual no brasil, se tiver pede as peças para este.
