  4. Vw ea-113 2.0 8v
Vw ea-113 2.0 8v
41 Posts 11 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    resposta errada… quem tem 2 intercoolers é apenas os s3/tt... golf nenhum tem ;)
    mas pra fazer é simples, usa um de a3 e um de a4 (que é invertido, pra ser usado no outro lado), no golf gti é bem facil de instalar, meu irmão fez um com k16, 1,4bar na gasolina e o ar entrava praticamente na temperatura ambiente mesmo com essa pressão toda.
      resposta errada… quem tem 2 intercoolers é apenas os s3/tt... golf nenhum tem :ohoh:
      aproveitando sua participação no topico… um chip nesse carro tem ganhos expressivosó compensa? pretendo manter na gasolina e nao gostaria em hipotese alguma q o consumo fosse alterado pq pretendo uma coisa basica mesmo só ganho minimo em alta rotação nao sei se com mapeamento é possivel fazer isso... esse carro chega a fazer 13km por litro a 100 por hora na estrada e obvio sem ar, com ar dá 11 nessa mesma media to muito satisfeito... será q rola? ;)
        Zé chedid
        fala meu amigo l#$%& espeed. onde consigo intercoler deste para por no meu hehehe
          posso jurar q no catalogo eletronico eu vi uma vez os 2 ic…posso ter me enganado...
          over seu irmao nao tem a manha de conseguir algo nesse 1.6sr? coloquei na cabeca q vou tirar uns 350cv dessa jaka
            tira ai na faixa de uns 10~12cv…
            consumo num muda naum
            desmanche consegue… mas precisa mandar refazer a pressurização... eu acho que te falei disso qdo tava ai num falei ?...se bem que a temperatura de admissão do teu carro num tava alta naum...pelo menos com 0,9bar ...lembro que tava tipo uns 6~7°c acima da ambiente/sem pressurizar...
            vixe… acho que naum...ainda mais aogra que ele ta mexendo quase que só com carro original...
            agora 350cv só usando forjado e com comando mesmo (e tome outra turbina que essa ai num da conta naum...) e ainda assim usando algo perto dos 1,6bar e virando potencia máxima lá pelos 6.000rpm.
              to desencanando desses ups, eu to vendo so de por ic mesmo pra baixar a pressao e manter a potencia atual, com margem de seguranca
                Zé chedid
                é, segurança, ao meu ,ver é tudo, porque num há nada pior que quebrar tudo
                  com certeza zé….
                  cara preciso ver com o pia q comprou meu modulo, ele mandou consertar, mas parece q nao ta bom....eu falei q posso mandar pra vc dar um tapa, to esperando ele dar uma resposta....
                    Zé chedid
                    com certeza zé….
                    opa, só mandar que damos jeito
                      miozao
                      melhor coisa que acho que pode fazer é colocar uma ignição forte…
                      melhora o consumo, o giro sobe com mais vigor, e dá até uns cavalinhos...
                        pensei na parte de ignição… oq sugeres?
                          ha o meu é igualzinho mesmo ea113, so q o 1.6, a diferenca seria somente mesmo o coletor variavel q denomina como sr o motor e nao explicitamente ea113…
                          no fundo no fundo é uma ea113 1.6 sr, so q o meu ainda é da safra importação, sei q existe diferencas dos ea111 q ja sao os nacionais, pelo menos a taxa de compressao passou de 10,3:1 pra 10,5:1 respectivamente nos ea113 e ea111
                          sou acostumado com software q sempre uma versão nova apresenta numero superior a anterior, e nao acontece com esses motores q de 113 passa pra 111
                          fora outras diferencas q sao as siglas, akl agu entre tantas outras q acredito ainda aparecerem pra diferenciar outros detalhes dentro desses modelos, o meu se nao estou errado é akl o agu me parece ser dos audi 20v, nao lembro, mas acho q t, os aspirados ainda teriam outra sigla
                            miozao
                            eu uso e recomendo aquela cujo o nome não pode ser dito aqui
                            nunca testei outras para comparar, mais uso essa faz uns 3 anos, sem nenhum problema e só alegrias.
                              parece harry potter :ppteam:
