  4. Proporção alcool/gasolina e intercooler
28 Posts 13 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    ontem custou a pegar o carro, todo errado de acerto, mas foi depois de umas 15 partidas pra conseguir deixar ligado, mas a temperatura no painel nao chegou nem ao meio….nao andei muito, mas tava muito frio mesmo ontem
    pois é isso que eu fico louco… fico pensando: um dia ocorre uma emergência e preciso urgente sair com o carro... e dae como fico, espero o carro esquentar???? as vezes nem liga
    no atual momento to usando 20% de gasolina no alcool... e de manhã não tem jeito... a minha sorte é que o inverno tá acabando hehehehe
      em sp eu nem usava gasolina, usava só o pulse do his e boa… no frio ligava e ja saia, dava umas leves falhadinhas, mas chegava na primeira esquina e já tava legal...
      depois que tirei o his, mantive a mangueira de pressao dele pra dentro do carro, e ai dava uma espirrada de wd40 nela, e ligava de boa...
      agora dar partida aos 6º e sair andando sem falhar, só gasolina mesmo, numa % alta...
      se eu fosse vc, iria pela menor dor de cabeça possivel, ia aumentando a % de gasolina, até dar a partida como vc quer, e ia analisando o carro... muito provavelmente nao precisaria fazer nada, eu acho que ele continuaria liso... eu só nao iria chamar ele forte, pra evitar quebra e nao precisar mexer no ponto...
        Tucano
        uso tanquinho 3 bombadas no botão dar a partida e boa.
        espera morrer uma vez e da partida de novo e fica ate estabilizar.
          e o uso do intercooller?
          consigo usar 1 kg com intercooler e rodar com gasolina???? será que vou ter q matar o ponto e com isso perder muita potência???
          na lógica seria: 82 cv + 1 kg = 164cv (cálcuo empirico mas válido) consigo esses 160 cv usando gasolina????
            coloquei a partida a frio, pega de 1° agora
              blz cara eu to fazendo uns testes malucos aqui… vamos ver no que dá
                DuKa
                vish… eu nao curto carro com rabo de galo no tanque... ou é alcool ou é gasolina.. mesmo porque acredito ser muito dificil voce conseguir acertar a proporção sempre.
                uma ignição mais forte ajuda e muito, me carro, com uns 16 graus ambiente, pega de 1a e nao morre mais... preciso apenas de 3% de tps aberto e uma boa quantidade de comb sendo injetada pela partida a frio da ft.... ele pegou ja era, fica na lenta direto....
                é foda.. a gasolina no brazil, é uma merda... raramente vc encontra alguma que nao esteja batizada....
                ja quis montar meu carro a gasolina pra nao acontecer isso, mas nao da pra confiar... onde eu moro, eu sei onde tem gasolina boa.... mas e numa viagem?? nao da pra confiar nao...
                ps. o arquivo que eu te passei funcionou?
                  ruizito
                  depois que coloquei um amplificador de faísca, resolveu o problema. ( tipo msd)
                    Tadeu Primo
                    nunca tive problemas com frio. aqui já cheguei dar partida normal com 10°c.
                    comando 296 mistura bem gorda, injeção mi, ingnição mi, é apertar o injetor de gasolina podium 2x de 1 seg e bater na chave com 50% de pedal.
                    os primeiros segundos até vai ficar nos 900rpm depois vai gradativo estabilizando nos 1000 rpm.. menos de 2 min já esta deslocando o ponteiro da temperatura.
                    mas idependente de estar quente ou não, deu partida se quiser sair andando ele vai normal.
                    taxa 8:1
                      funcionou sim duka quente tá redondinho… essa semana tá chegando o atraso de ponto pra socar pressão de vez
                      se eu fizesse a gasolina ia rodar só com gasolina podium... 2,99 o litro mas não me encho com o frio
                      apresar tb que o inverno já se foi.... hoje de manhã pegou de primeira... mas é bom estudar alternativas pr ano que vem o frio está de volta
                      ahh, to testando o carro com o potenciometro desregulado ... to subindo o tempo/ponto pelo tps, porém quando esquenta ele tá com a lenta um pouco altinha... to testando ainda
                        eu ligava minha saveiro no pulse do his, usando álcool puro. mesmo com temperatura bem baixa (menos de 10 graus), pegava na segunda tentativa na boa.
                          ruizito
                          coloca um amplificador de faísca tipo msd, e aumenta um pouco o gap das velas. com 100% de alcool seu carro vai ligar à zero grau. experiência própria.
                          um abraço.
                            tava pensando em testar o amplificador da tech race… qt vale um msd??? mais de mil???
