  4. Urgente corpo de borboleta de que carro?
32 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    não tenho fotos, nunca fiz e pena q não sei desenhar bem. o esquema é super simples, criei ele na cabeça mesmo.
    no crestana vendia uma tbi enorme, e igualmente enorme era seu preço. ali era uma peça artesanal, facil de se fazer. nem ressalto antes da borboleta tinha no tubo.
      pq tem q ser corpo duplo????
      pq não coloca um corpo simples de cada lado do motor
      já vi fusca com 4 carbura… 2 fica fácil de acertar
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        falei pro mecanico procurar weber 40, 446, solex 40 de alfa, e corpos de astra, vamos ver o que ele vai me trazer, o que vier eu vou usar, mas tenho quase certeza que devem vir weber 446 ou corpos de astra.
        hoje fui ver se o charger cabia, vo ter que deslocar uns 5 dedos a parede do ciqueirinho +ou-, to pensando se desloco ela inteira ou apenas uma pequena parte circular..
          tem mais detalhes?
          ao que entendi, o esquema da borboleta é um tubo redondo com uma chapinha no meio com um eixo segurando, certo?
            snme, corpo de borboleta do gti é duplo…
              Gui_Jpa
              mas cada borboleta tem um diametro diferente.
                DuKa
                eu uso tbi de vectra 16v… tem aproximadamente 60mm.....
                outras gigantes, sao as do omega e da blazer 4.3
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  valeu duka, vo falar pro mecanico dar uma procurada nesses dai.
                  tem um povo me falando que nao posso botar o supercharger pra pressurizar os dois buras ou corpos de borboleta, isso eh fato? um cara chamado marcelo da mvs preparacoes diz que fode o supercharger, o resto do povo diz que fode os buras e corpos, porque se pressuriza desde baixa e se a borboleta tiver fechada vai ter um boooomm .
                  acho tudo isso muito estranho, pois pra mim seria a mesma coisa que um turbo, nao vejo problemas, alguem que entende pode dar um parecer?
                    tem mais detalhes?
                    basicamente isso.
                      basicamente isso.
                      claro que falta a parte do acionamento mas parti de um tubo de ø40mm.
                      se for fazer isso sái bem barato, já que grosso modo são chapas cortadas no laser, tubo e barra redonda. como fica o acionamento? gostei da idéia.
                        gti-xxe
                        nos eixo da borboleta usar pequenos rolamentos e o acionamento normal da pra pegar um de carburador para cabo normal e se for usar mais que um acionamento similar a dos weber
                        nando
                        pra isso existe valvula de prioridade, pra nao forçar as borboletas
                        da pra usar no supercharger tbm nao é so pra turbo
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          vais fazer pra ti? parece que sai muito barato, to pensando em fazer, mas to esperando alguem se habilitar primeiro pra eu nao fazer besteira. hehe
                          se eu for fazer vou fazer estilo weber de uns 44mm… depois compra coletor e acionamento.
                          nando
                          valeu gti, era isso que eu estava pensando mesmo
                            tô pensando mesmo. cobaia eu já tenho hehehe.
                            rolamentos teriam que ser selados ou uns comuns já são suficientes?
                              sanna10
                              amigo qualquer cosia tenho uma weber 446 aqui…
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                e ai pessoal, to comprando um corpo de borboleta do omega 4.1, parece que tem 70mm.
                                estou comprando tambem bicos iwp de alta impedancia retrabalhados e vou ganhar uns outros bicos de um amigo pra servir de suplementar em alta rotacao.
                                com um corpo de borboleta desses montado na boca do supercharger, que valvulas terei que usar na pressurizacao? lembrando que o supercharger parece que ja tem uma tal de by pass.
                                  selados.
                                  snme é de 65 mm.
                                    nando, vc não vai poder botar o carbura ou corpo na boca do supercharger… ele vai ter q ficar após o supercharger... se jogar combustivel pra dentro vai shoder ele...
                                      o que vou te dizer eu testei no fiesta de um amigo, o qual instalamos um eaton m-24
                                      o fiesta tem um corpo com duas borboletas… a normal q controla a entrada pro motor e outra de by-pass... essa de by-pass só fecha o alivio do ar quando tem uns 80% de abertura da borboleta do motor
                                      o que fizemos: instalamos uma válvula de prioridade para espirrar mais e ter pressão mais cedo
                                      o que aconteceu??? o ar que normalmente trabalhava em 40º pulou para cerca de 130º... isso em uma volta no quarteirão... percebemos isso quando o carro começou a dar umas ratiadasd e tão quente que tava o ar
                                        duvido que o charger aguente trabalhar nessa temperatura… sem contar a perda de rendimento do motor...
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          menegotto, to pensando em botar o corpo de borboleta na boca do charger, mas os bicos eu vou instalar no coletor de admissao da dupla carburação original, lá perto do cabeçote, o que acha?
                                          não entendi a parte do by-pass, se puder me explicar mesmo, o supercharger m62 tem o by-pass.
                                          ah, e queria que meu fusquinha espirrasse também, queria dar umas espirradas na janela do povo.. uhahuahua
