  4. [ajuda] qual oleo utilizar em carro turbo?
64 Posts 23 Posters 34.3k Visualizações 1 Watching
    os ultimos motores ap (vinham no gol power snme) usam óleo 10w40 sintético… mas acredito que tenham tolerâncias internas bem menores que os antigos ap... se vc fizer o motor todinho, numa boa retifica, é válido usar o 10w40 sintético. mas antes procure saber as tolerâncias dos antigos ap e dos ultimos modelos... se for tudo igual pode ir sem medo
      CronosRJ
      eu uso mobil super original sm 20 / 50.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        intaum o motor bateu na pista de arrancada dps de 3 puxadas. quando vi a preção cai parei de acelera creio q foi isso q ñ fudeo o resto.
          concordo com o menegotto
          oleo tem que usar o recomendado pelo fabricante e ponto final….pra carro original logico ou os engenheiros imaginaram que teriam malucos que iriam extrair de 2 a 7 vezes a potencia original do motor???
          tb nao uso aditivos, acho que so servem pra engrossar o oleo, agora radiador sempre e bom, afinal seu carro e turbo e a temperatura do oleo sobe muiiitttooo com o uso do turbo compressor.
          com relacao as pressoes concordo plenamente tb, as do meu motor sao exatamente essas.
          1kg na lenta e 4,5/5 kg acima de 4500 rpm, dai pra frente nao sobe mais, ou sobe mas muito pouco, coisa de 0,5kg, uso calco na bomba de 2mm.
          eu uso oleo sempre com classificacao sl, agora to usando havoline 20/50 - sl.
          :teteto:
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            pra carro turbo fica foda usar óleo 40… um bom 20w 50 dá conta sossegado.
            pra pista eu recomendo o mobil supermoto 4t. é mineral, é velho, mas aguenta um cacete inimaginável... e digo por experiência própria
              smk. 0
              cara se o oleo q vc estava usando estava dentro do especificado para o seu motor, entao o problema nao foi oleo hein…
              pode ter sido alguma sujeira q entupiu o canal de lubrificação da biela e deu zebra...
                eu vejo o uso do radiador de óleo uma incógnita…
                acontece que na pista, giro sempre acima de 4 mil, pressão de turbo sempre no talo... nessa condição o óleo ferve mesmo, e dae que entra o radiador..
                agora em turbo de rua, quando se anda de boa... vc tem o motor a 90º, óleo a 50º, sendo que devia estar lá pelos 100º... com isso, simplificando, a folga entre mancais diminui e o óleo engrossa... o que acontece???? falta lubrificação
                se tivesse um sistema de by-pass do óleo, para manter a temp do mesmo em 90º, eu aplaudiria de pé
                agora radiador de óleo pindurado em turbo de rua acho besteira e prejudicial ao motor
                  isso tiro por base em min, que no máx 5% do tempo ando com o pé colado… no resto é de boa...
                  agora se a galera pp anda 95% do tempo com o pé colado, fica quase como carro de pista hehehehehehe
                    nenhum motor bate do nada… algo houve de errado...
                    coo estão as outras bronzinhas??? tem riscados ou estão perfeitas??? se tiverem riscados, foi lubrificação... se estiverem perfeitas, foi uma falha localizada na 3ª biela
                      fsobral86
                      mobil super hp 20w50
                        O Esmerilhador
                        valvoline compettion 20/50 classificação sl meu motor eu acelero sem dó
                          Xev
                          se puder usar o selenia racing, use.
                          melhor oleo q existe.
                          por quantos $ achou?
                            não sei se é o caso…. vocês já viram o óleo que o motor da yamaha fazer 250cc usa?
                            é 20w50sl, mineral.... e usado em motor de moto refrigerado à ar...
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              :teteto:
                              vlw acho q vo aumentar o calço d abomba pra 2mm
                              vlw daniel
                              cara tava usando vs plus 20/50 o motor tinha 4 meses, td zero. e montado com folgas recomendadas
                              intaum soh o 3 cilindor mesmo estrago ateh a biela as outras estavam quase zeras.
                              esse ai eh mineral ou sintetico?
                              achei por r$40 o litro
                              galera to comprando as peças pra montar novamente o carro vira 025 retificado bronzinas metal leve etc.. vo montar td com as folgas recomendadas etc.. agora vem a pergunta prescisa andar um tempo pra amaciar o motor? lembrando q soh a parte de baixo esta sendo feita agora.. pq o resto ja tinha sido feito.
                              abçs: jonathan
                                O Esmerilhador
                                mineral
                                uso desde 2004
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  estou utilizando havoline competition 20w50 sl - ap 1.9 turbo forjado, 3000km rodados sem problemas até o momento… girando constantemente 7500rpm.
                                  possuo radiador de óleo e acho altamente recomendável.
                                  ando com o carro somente de fds, mas quando anda, é usando 100% da capacidade do carro e do motor, até agora tudo ok...
                                  pode até ser que pra quem malemá anda com o carro ou quando anda usa somente na suavidade , o radiador de óleo seja desnecessário, mas muitos daqui, assim como eu, dirigem em modo soviético, então, acho necessário.
                                  abrazzz
                                    Tucano
                                    aqui no rio muitos utilizam o mobil 20w50 e não tem problema e a classificação dele é api sm. a mais top.
                                      lembre-se que a turbina funciona como um verdadeiro aquecedor de oleo…
                                        qto ao oleo, uso shell hellix, de pote amarelo. parece água, de tão fino .
                                          Zé chedid
                                          eu gosto de usar o sintético (100%) 5w40 (recomendado para golf 180).
