  4. [ajuda] dicas ap 1.8 mi gasolina
12 Posts 3 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Bruno Ramos
    opaaa meu povoooooooo
    após muito tempo buscando algo para comprar, consegui um brinquedinho até que legal…
    edit: link da foto q n abriu com ![](<br />
    <br />
    [url]http://img6.imageshack.us/i/imag004w.jpg[/url]<br />
    <br />
    ela é 1.8 mi completa...<br />
    <br />
    bom, como peguei o carro ontem, tem bastante coisinha pra fazer nela...<br />
    <br />
    começando vi o extintor que ta vencido...<br />
    <br />
    mas até ai td beleza...<br />
    <br />
    agora, parte mais tecnica:<br />
    <br />
    qual oleo devo utilizar? motor fez 99mil km agora comigo...<br />
    <br />
    a agua do radiador ta bem escura, tirar a agua do motor eu consigo tranquilo soltando a mangueira do radiador... mas tem como fazer uma limpeza ? aqueles aditivos para radiador eh bom? como proceder para fazer a limpeza?<br />
    <br />
    abraço<br />
    <br />
    link: [url]http://img6.imageshack.us/img6/2119/imag004w.jpg[/url])
      Gui_Jpa
      se for para usar normalmente, tente usar um oleo com api sj, que ta de bom tamanho.
      e quanto ao radiador, eu nao usaria aditivo nenhum, pois num radiador com 99 mil km, vai comer parede e arrumar vazamento igual peneira.
      na minha opiniao, solta a mangueira de retorno para o vaso de expansao e com o carro ligado poe uma mangueira de agua (da rua mesmo), no reservatorio e deixa o carro funcionando na boa por uns 20 minutos, ate a agua sair limpa novamente, ai da umas aceleradinhas, pra ver se solta mais sujeira.
      depois tenta drenar todo o sistema e usa agua de bateria (agua desmineralizada).
      eu so usaria aditivos se fosse colocar um radiador novo.
      com essa km toda, é bobagem.
      abraco
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        bela gl 97 ou 98 ? :aaf:
        óleo pode usar um bom 20w 50 ou 15w 40…
        leva pra fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento, água nova fluído novo (compra na volks, é caro mas compensa) e dê preferência à agua desmineralizada.
          Bruno Ramos
          oi galera, hj fui lava ela..
          vi no reservatorio, tinha bem pouca agua…
          blz, carro frio e desligado eu completei a agua (pq sou mto leigo em mecanica e nao sabia que mangueira soltar =x)
          dai blz, completei o nivel de agua la, liguei o carro com tampa do reservatorio fexada, o nivel da agua foi la em baixo denovo...
          fui abrir o reservatorio, tinha muita pressao e ar vazando, parecia uma chaleira...
          depois de uns 5 mins abrindo, fui colocar agua com o carro ligado mesmo, coloquei um pokinho, ja vazou tudo pela boca... desliguei, a agua abaixou, completei denovo... liguei com tampa aberta, ja vazou denovo...
          desliguei o carro, coloquei agua no nivel la, fexei a tampa e blz...
          fiz uns testes, a temperatura qdo sobe a ventuinha liga e esfria..
          to com medo de sair com o carro agora, eh normal isso? tem fotos dizendo ql mangueira devo soltar e colocar a mangueira pra limpar?
            Bruno Ramos
            ahhh, ela eh uma gl 97
            =d
              Bruno Ramos
              socorroooo
              hj sai da umas bandas com ela
              temperatura ta muito alta, chegou a piscar a luz vermelha de alerta hj
              sorte q tava na descida e soltei na banguela…..
              oque devo fazer?
                Gui_Jpa
                tem ar no sistema de arrefecimento.
                espera o carro esfriar um pouco, abre o reservatorio (devagar pra nao espirrar tudo na tua cara), completa o nivel e deixa o reservatorio aberto.
                liga o carro e deixa ele funcionar com o reservatorio aberto, ate a ventoinha armar (quando ela armar, a valvula termostatica vai abrir, e vai baixar o nivel de agua do reservatorio, (o ar saiu do sistema).
                completa a agua do reservatorio ate o nivel, espera a ventoinha armar a segunda vez, completa novamente, fecha o reservatorio e ta pronto.
                abraco
                  Bruno Ramos
                  hmmm, vou tentar fazer isso hoje
                  tentei fazer isso ontem, mas a agua vazava tudo pelo reservatório
                  hoje cedo eu abri o reservatorio e completei o nivel, pq estava um pouco abaixo…
                  vamos ver oque pola agora de tarde
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    o radiador pode estar entopido também.
                    tem que sangrar o sistema direitinho, se não esquenta mesmo.
                      Bruno Ramos
                      aeeee, consegui arrumar a parada, mas não sanguei ainda.. vou fazer sabado que to com tempo…
                      levei na oficina hoje pq tava fazendo barulho no painel, dai comentando com o japinha la... ele falou que eh baratinho e o carro não muda muito
                      aconselham? oque muda?
                      eu vi aqueles modulos que muda o carro pra flex, mas ta 300 pau (vem até com reservatorio de gasolina pra partida a frio)
                      vale a pena? da pra ganhar uns 5cv no alcool?
                      =d
                      bjundassssss
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        com o álcool subindo nem compensa…
