  4. Tldz
Tldz
27 Posts 4 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    gostaria de saber como coloca o carburador tldz pra ligar na mola????????? se alguem tiver foto pra ilustrar melhor ainda :hauhau: já quebrei a cabeça hj o dia todo mas não consegui nada q desse totalmente certo… :ohoh:
    desde já agrade
      desde já agrade?o
      [snapback]417621[/snapback]
      tem um bracinho q aciona o segundo estagio… vc vê que ele só mexe depois de certo tanto aberto o acelerador... tem q botar uma mola ali, pra trazer ele de volta qdo vc tira o po e equalizar a pressão, a pressão dessa mola que traz o briacinho de volta tem q ser sempre maior do que a mola que abre o segundo estagio...
        Glauco
        [snapback]417636[/snapback]
        então usa duas molas????????????? vc teria uma foto?????? :hauhau: pq to pensando em um modoo de ligar o 2? estagio com uma engrenagem…..so tenho q pedir a foto pra um camarada q diz ter ele assim.. :ohoh:
          eu liguei o meu com uma mola só
            Glauco
            [snapback]417686[/snapback]
            fotos fotos fotos :ohoh:
            :desesperado:
              [snapback]417657[/snapback]
              cara… nao tenho foto mas o esquema é simples, como falei...
              qto a catraca... :hauhau: ...
              tá parecendo eu com minhas ideias... vai ter que acertar a ml do segundo estagio, mexer nas canetas etc... mas vai nessa que fica animal...
              eu nao cheguei a fazer isso no mew, apenas adiantei bastante a abertura do segundo corpo...
                Glauco
                qto a catraca...  :ohoh:  ...
                [snapback]417700[/snapback]
                então to no aguardo das fotos….. :hauhau: só q essa de regular ml com o 2? estagio.... :hauhau: to ferrado...hehe
                  acho que me expressei mal…
                  o segundo estagio vai ter que mexer caso coloque catraca...
                  e não é facil acertar um carbura com catraca... se vc estiver disposto faça, mas estude bastante carburação e tb tenha bastante paciencia depois...
                    :desesperado:
                    [snapback]417698[/snapback]
                    vou ver se tiro uma amanha
                      Glauco
                      [snapback]417788[/snapback]
                      to no aguardo então….....valeu
                        ? simples glauco, vc vai ver nas fotos :ohoh:
                          Glauco
                          :ohoh:
                          tirou a foto???????
                            só vou podr pegar a camera hj a noite…dai eu posto aqui...
                              Glauco
                              [snapback]418819[/snapback]
                              ok no aguardo :ohoh:
                                os dois viados que eu conhecia que tinham camera viajaram…
                                mas fiz um esquema mais ou menos de como é que se faz...
                                quando eles voltarem eu tiro as fotos, enquanto isso
                                  Glauco
                                  [snapback]419058[/snapback]
                                  só q o acionador do meu cabo num sei se e igual…...pq e do uno, e o seu e eletronico né?????????entendi mais ou menos...e do jeito q tentei mesmo, vc num tem problemas com o 2? estagio ficar aberto não? travar aberto? ou ele fecha sempre direitinho? :hauhau:
                                    [snapback]419071[/snapback]
                                    o meu é o tlde, ou tldz semi-eletronico…
                                    antes de fazer eu testei com a mao, puxava aberto e soltava, sempre voltou ao normal...
                                    e andando da pra voce perceber quando abre o 2? estagio... se tiver em baixa, o carro amarra, e o barulho do motor muda tambem....
                                    andando assim ainda nao tive problemas
                                      Glauco
                                      [snapback]419074[/snapback]
                                      com o vacuo desligado ele fica bobo dai os testes com a mola num fechava tudo…ou num abria tudo........vou tirar uma foto hj mais tarde e posto ainda hj, ai se alguem desenhar no meu fica mais facil... :hauhau:
                                        [snapback]419076[/snapback]
                                        o meu eu fiz isso porque o vacuo nao tava puxando a bombinha, assim nao abria o 2? estagio e amarrava em alta
                                          precisa ser uma mola bem leve e ter bastante paciência na hora de regular a pressão dela. muita gente torce o bico qdo se fala em fzr 2? estagio mecanico em tldz justamente por isso.
