  4. Aliviar peso do volante do motor
98 Posts 29 Posters 40.4k Visualizações 1 Watching
    tem um cliente meu que faz as polias dos gm´s entre outros.
    fui la ver como era feito o balanceamento da polia da roda fonica da montana. eh um negocio mt nas coxas, então eh normal mesmo ter diferença no balanceamento… mas tem que ver tb se essa maquina de balancear roda tem precisão pra esse tipo de peça ne.
    passei outros volantes originais na máquina de balancear rodas…........e todos pediram chumbos
    to achando q vou montar o meu como tá.
      miozao
      eu sinceramente nao acredito que mude alguma coisa significante o alívio de peso do volante do motor, a não ser que seja pra pisar com o carro desengatado…
      pq?
      pensando pela lógica:
      direto no vira, vem, em sequência: o proprio peso do vira, o volante, platô, embreagem, câmbio, eixos, discos de freio, rodas e pneus...
      isso tudo tá ligado direto no vira, pq engrenagem não patina, e a única coisa que pode patinar ai é a embreagem, mais em preparados se cuida pra não acontecer.
      agora vamos lá: quanto pesa tudo isso? o alivio de peso do volante acho que não chegaria nem a décimos do peso total desse conjunto de peças móveis que vai pendurado no motor e que ele tem que fazer força pra girar
      o que acham?
        só de volante e polia de alumínio, aliviei/tirei + de 2kg
          miozao
          sim, mais pensa comigo, 2 kg do volante e polias (tinha me esquecido delas tb, como esqueci de alternador, bomba d´agua, etc..)
          qto pesa +/- o resto das coisas que vão penduradas no motor ali?
          eu sei que qdo um carro esta realmente no limite da preparação, que nao se tem mais de onde tirar potencia, qq cabelinho é bem vindo e tal, mais eu acredito que se nao for esse o caso, alivio de volante pelo que ganha, o custo beneficio é péssimo.
          to falando q eu ja experimentei trocar o volante do mi pelo dos carburados, que é mais leve nao me lembro oquanto, e realmente nao vi diferença nenhuma… fiz pq tava jogado la na oficina, se tivesse pago por isso teria ficado puto...
            AVILA GTS
            balanceia tudo na minha frente ou só me mostra a máquina ?
            só pedir para o coroa que faz na sua frente mesmo.
              G u s t a v o
              quanto mais leve é esse volante? passou no dinamômetro pra conferir suas suspeitas?
                miozao
                eu tinha uma tabela com os pesos, nao lembro de cabeça, mais se nao me engano era 9.8 kg do mi e 7.5 kg o do carburado… nao tenho certeza
                dinamometro nao passei pq o mais perto fica a uns 250 km, e sai 150 reais a hora... to de boa
                mais eu tenho g-tech pro, e sempre meço o tempo do carro... nao mudou nada
                  G u s t a v o
                  **acho que vc comparou com pouco peso, embora 2kg a 7000rpm é muito peso, somente um dinamometro lhe diria o quanto rendeu de diferença tendo um antes e um depois.
                  acho que no achômetro ou mesmo no g-tech não lhe dá um bom parâmetro.**
                    RoNiN
                    mas vc ja viu o que 200 kg faz de diferença num carro aspirado? eh pouco cara. uma forma de ver essa melhora tb era com um gtech da vida…
                    200kg, principalmente em um carro aspirado, fazem toda a diferença do mundo anda em um carro só com você como motorista e depois com mais três adultos dentro pra ver a diferença digo mais, tirar 200kg de peso é melhor que aumentar 20cv na potência do motor, até mais.
                      olha sinceramente, em um carro fraco vc sente mt a diferença de 200 kg, mas num carro mais fortinho 200 kg nem da pra sentir quase…
                      em aspirado não tem milagre... faz um monte de coisa pra tirar um pelinho a mais de performance.
                        G u s t a v o
                        o que seria mais fortinho?
                          um exemplo porco, mas que eh verdadeiro.
                          no siena 1.0 do meu pai, se coloca 3 pessoas dentro do carro, vc sente mt a diferença. mas na minha saveiro 1.8 se eu coloco 500 kg na caçamba nem sente.
                            miozao
                            eu sei.
                            uma vez testando um punto turbo, estava-mos em 3 dentro do carro, eu, o mecanico e o dono do carro.. pisando de 0-60 mph com o g-tech…
                            7.5, 7.45, 7.49
                            tiramos o dono do carro de dentro, que pesava 75 kg
                            o tempo baixou para 7.12, 7.15, 7.17
                            e meu carro, com os 200 kg a menos nao baixou nem 0.10s, então isso acho que é mito pro mithbusters mesmo...
                              G u s t a v o
                              então se vc acelerar sua saveiro 1.8 com 500kg na caçamba contra outra saveiro 1.8 vazia, vai ser igual?
                              se é pra comparar, as comparações devem ser iguais.
                                f=m x a
                                ou seja pra uma mesma força (pode enxergar como potencia) se vc diminui a massa, vc aumenta a aceleração.
                                obvio que pra carro isso tem algumas diferenças cruciais em relação a tração (por isso gol caixa de arrancada vive cheio de chumbo dentro do parachoque, pra poder colocar peso na roda de tração e compensar a transferencia de peso qdo arranca) mas basicamente se vc diminui o peso vc melhora muito a aceleração (e muito pouco a velocidade final)
                                  G u s t a v o
                                  eu sei.
                                  7.5, 7.45, 7.49
                                  **mito? vc mesmo relatou que houve diferença se 0.38s não é nada pra vc, é o suficiente pra dt-a entrar na casa dos 9s altos.
                                  vc fez o mesmo teste dentro do seu carro? qual foi a parcial?**
                                    não tem nada mais diferente que 2 carros iguais :hauhau:
                                    claro que não vai ser igual, mas a diferença eh bem pequena. pra falar com absoluta certeza, eu teria que colocar no minimo numa pista demarcada, com cronometragem.
                                    mas a minha saveiro se comporta mais ou menos igual. com peso ou sem…
                                    o que quis falar, eh que a pessoa tem que ter um felling mt grande pra falar q x kg vai mudar o carro da agua pro vinho... opinião minha isso.
                                      RoNiN
                                      acho que tem que ter é bom senso pra não falar que 500kg não muda nada, ou até mesmo ter uma diferença pequena.
                                        G u s t a v o
                                        ou falta de felling
                                          miozao
                                          amigo, voce confundiu as coisas..
                                          o punto, tiramos efetivamente 75 kg dentro do carro, tirando uma pessoa de dentro, e realmente baixou o tempo, ou seja, o que qq pessoa sabe, mais peso, pior aceleração.
                                          quanto à tirar 2 kg do volante, e achar que é a mesma coisa que 200 kg a menos no carro, pra mim é mito mesmo, pq?
                                          no meu carro, eu tirei (supondo que seja essa mesmo a diferença dos volantes do mi pro carburado) os quase 2 kg do volante, era pra ficar teoricamente 200 kg mais leve, contando os 7000 rpm né?
                                          se 75 kg baixou quase 0.4 s de media no punto, entao 200 kg a menos no meu carro era pra ficar com uns 1.2s a menos?
                                          e nao mudou nada nao baixou nem 0.10 no tempo
                                          isso que to qurendo dizer, por isso acho que é mito, que na prática, a teoria é diferente.
                                          me ajudem a pensar, qdo pesa +/- essas peças:
                                          volante=
                                          embreagem completa=
                                          eixo primário=
                                          diferencial=
                                          bolacha=
                                          semi-eixo=
                                          homocinética=
                                          disco de freio=
                                          roda + pneu =
                                          polias do motor=
                                          virabrequin=
                                          comando de válvulas=
                                          supondo que dê 100 kg, tirando 2 kg do volante, é 2% acho muito irrisório pra valer um investimento de uns 300 reais.
                                          100g a mais de pressão de turbo, sai de graça e ganha mais.
