  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    www.kabum.com.br
    preco justo se comparado com os info-camelodromos do rj.
    divide no cartao (com pouco juros) e a entrega é perfeita.
    já comprei e recomendo.
      quanto, aproximadamente consome meu pc?
      • p4 2.0 - com possível over p/ 2.4
      • video nvidia geforce fx 5500 - 256mb
      • ram entre 640 e 1gb, dependendo da boa vontade dos pentes
      • cd/dvd
      ou seja, bem simples mesmo. qual fonte mínima mas segura seria a ideal?
      vi no cdh algumas, mas mto sofisticadas, ai olhei na parte de produtos bomba e pareceu q algumas ali seriam suficientes pro meu caso.
        Gui_Jpa
        • cd/dvd
        teu micro consome em media 164watts.
        calculo baseado pelo site da thermaltake :
        http://www.thermaltake.outervision.com/power
        uma fonte de 200 reais é mais que suficiente.
          pode não estar caro, mas no momento não vejo necessidade, ja q não uso pra jogos.
          p4 2.0
          640 mb de ram (amanhã espero q chegue a 1gb - se conseguir um pente de 512)
          256 mb de vídeo
          tudo off board
          qto a fonte, com certeza, estou pesquisando uma q seja segura.
          **inclusive li q estabilizadores mais prejudicam do q ajudam, q melhor mesmo é ligar a fonte direto num filtro de linha, e o filtro ser ligado na tomada, sem estabilizador.
          procede essa info?**
          não, mas depende tambem do aterramento local e do estabilizador usado, não confiaria num simples filtro de linha e tambem não confiaria num estabilizador se não tiver aterramento adequado.
          www.kabum.com.br
          galera do rj, jamais usem o boa dica, mafia dos infernos e a principio, preços bem baratos, mas é problema na certa, quando os produtos não são ponta de estoque são recondicionados
          certa vez comprei um hd seagate 160gb tava bem barato, liguei e avisei (burro) que estava vendo o preço no boa dica, pedi que separassem um pra mim (como dizem no site) que estaria indo pegar, cheguei la, olhei, olhei e desconfiei do hd, mesmo assim levei, estava duro, pra minha sorte (ou azar) o hd pifou na primeira semana, não tinha dados, so o o.s. voltei na loja e a vendedora me disse que não podia me devolver o dinheiro porque foi mau uso e que eu não tinha eu qualificação pra instalar o hd, mostrei que, alem de ser técnico da marinha do brasil, trabalhava com manutenção a tempos e tinha cursos avançados de manutenção técnica de computadores, alertei que processaria a loja caso não tivesse meu dinheiro de volta, ela me sugeriu levar outro hd e disse não, que iria comprar em outro lugar, acabei descobrindo que quando você liga e avisa que viu no boa dica eles separam material de refugo ou recondicionado para entregar ao comprador desavisado.
          boa dica nunca mais
            Gui_Jpa
            boa dica nunca mais
            sinistro.
            nunca tive problemas nao.
            o preco é razoavel, é mafia sim, mas, como disse antes, nunca rolou de ter problemas nao.
            ai eu acho que vai da loja e do mau caratismo dos vendedores.
              então uma genérica mesmo, de 400wts está de bom tamanho?
              vi essa daqui: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1611/9
              não da a potência declarada, mas ainda assim passa do q preciso.
                Gui_Jpa
                carol,
                em tese qq fonte generica segura um micro com as configuracoes que vc passou.
                o problema, dizem os entendidos é a qualidade da onda de energia, pois teria ruido e o caramba a quatro (isso tudo demonstrado em ociloscopio).
                em micros simples, sempre usei fonte generica e nunca tive problemas (quando muito a fonte queimava).
                no ultimo micro que montei pra mim, com intuito de jogos e performance ai sim, coloquei uma zalman de 360w reais.
                fora isso, tudo sempre funcionou ok.
                  bom, então melhor deixar assim mesmo.
                  uma coisa q está me encucando é a temperatura do processador indicada pelo everest. ali mostra até 48º qdo o micro está em descanço. só q tocando no dissipador, ele está literalmente frio.
                  pode ser erro de leitura do everestá ou má qualidade na pasta térmica usada entre o dissipador e o processador?
                  ja entupi o gabinete com coolers, mas a temp do processador não se altera. a da mb baixa, da hd baixa, mas do processador não.
                    sinistro.
                    o que nois daqui do rj sabemos que la sao 90% das lojas.
                    o boa dica foi criado por eles, conheço gente que tenta vender material de info legal, mas ta quase falido porque n~~ao tem como bater os preços do contrabando dos lojistas que anunciam no boa dica.
                      Gui_Jpa
                      carol,
                      ve no everest qual o modelo de p4 que vc tem, pois tem uma serie que é notoriamente cabeca quente (snme willamete).
                      agora, 48º nao chega a ser queeeeente.
                      e considerando que vc ta colocando o dedo no dissipador que esta recebendo o ar frio do cooler, acho que nao tem nada de errado.
                        northwood.
                        achei estranho, o alumínio quase q gelado, mas a indicação é q está a 48º. a impressão q da é q o calor do processador não está sendo todo passado pro dissipador.
                          em geral é assim, pode polir a base e a a capa do processador, e usar uma camada fininha de pasta termica com prata, fica uma transferencia 100%
                            como o sem controle falou, polir a base do dissipador, onde entra em contato com o die do processador…até ficar um espelho, com lixa 1200 acho que já da...
                            tem gente que também da uma polida no die, mas eu não sei se é confiável...
                            e coloca uma fina, mas bem fina mesmo, camada de pasta...muita pasta não transmite o calor de forma eficiente...
                              então gente, ontem tente plainar a supercie de contato do dissipador, mas não ficou 100%, ainda tem desnível bem na direção do processador =\
                              tem mto aluminio pra remover ali, mesmo com lixa 180 a coisa não estava progredindo, ai desanimei :avc:
                              tenho outro dissipador, o original da intel, mas não tenho mais os grampos de fixação. a refrigeração atual está um mix com o cooler da intel e um dissipador tabajara. o cooler q veio nele é tão barulhento q parecia um aspirador de pó. argh e ainda por cima não tinha variação de velocidade conforme a temp do processador, então adaptei o da intel.
                              vejo um monte de coolers por ai, alguns poucos até servem no meu processador, mas não cabem pq o gabinete é de 3 baias, a fonte pega mó espaço. e trocar o gabinete está fora de cogitação.
                              ai seriam 100 reais de um gabinete genérico (mas mais alto) e 50/70 reais de um cooler (usado) +- para o processador.
                              ou seja, estou me virando aqui pra baixar essa temp de outras formas.
                              inclusive mudei o sentido de rotação do cooler lateral do gabinete, q antes removia o ar quente (fica na direção da fonte, a uns 3 dedos do topo do gabinete) e coloquei para enviar ar frio. a temp baixou +- 4º só de fzr isso, q na real, não é o politicamente correto , segundo ensinam por ai.
                                bom, deixei a superficie do aluminio plana, e tb limpei bem o processador, q estava um pouco áspero. ok.
                                mas não mudou nada, o aluminio não aquece mesmo com a temp indicada a 44º :s
                                havia pensado num cooler novo…mais eficiente e tal. mas poxa, se o aluminio não esquenta, pra q um ventilador mais potente?
                                  o ventilador do cooler esta dando conta perfeitamente, a temperatura do processador deveria baixar um pouquinho com essa polida na base do dissipador…
                                  o problema dos coolers barulhentos sao o fluxo de ar, mas tudo indica nao ser esse seu problema carol, precisaria ver exatamente como esta o fluxo de ar pelo gabinete pra nao acumular ar quente no interior, fazer o ar frio entrar, e ser removido pela fonte, o ventilador da fonte esta bom? saindo sempre bastante ar? quente? frio?
                                  se a fonte esta tirando bem o ar do interior do gabinete, o coreto mesmo seria um ventilador frontal, na parte de baixo colocando ar pra dentro, mas como vc tem essa opcao lateral, pode estar colocando ar pra dentro sim....
                                    ja tem um ventilador frontal :avc:
                                    estou achando q esse gabinete atx precisaria ser trocado por um atual, mais alto com a fonte no topo, e não de frente ao processador.
                                      Gui_Jpa
                                      se a fonte esta tirando bem o ar do interior do gabinete, o coreto mesmo seria um ventilador frontal, na parte de baixo colocando ar pra dentro, mas como vc tem essa opcao lateral, pode estar colocando ar pra dentro sim….
                                      semcontrole, discordo um pouco.
                                      barulho pode ser dos rolamentos dos coolers.
                                      pra testar pega o cooler e roda ele no dedo e ve se tem resistencia.
                                      cooler com rolamento ruim faz um barulho do caramba…
                                      carol,
                                      o teu gabinete tem qtas baias de 5 1/4 é (ja vi uns coolers montados nas baias de 5 1/4, mas, nao acho legal nao. vale mais a pena um gabinete de 3 ou 4 baias mesmo).
                                      fonte logo emcima do processador é uma fonte de calor bem ruim mesmo.
                                        carol,
                                        fiz uma nova ordenação dentro do gabinete: coloquei a fonte na parte de baixo, la no chão mesmo, ficou bem acomodada, com saida de ar e tudo. agora pelo menos não sufoca mais o processador.
                                        na parte de cima, onde ia a fonte, estou fazendo um suporte pra uma ventoinha tirando ar quente.
                                        consegui um dissipador com núcleo de cobre, a temp (em idlle) baixou apenas 1º. impressionante como nada faz o processador trabalhar mais frio qdo em repouso. testei novamente com o stresscpu e agora a temp máxima parou nos 55° (com o outro dissipador era ia a 58º).
                                          carol, uma coisa que já vi que dá certo em dissipadores com base de cobre é lixar com lixa fina e polir bem. lembro de casos em que a temperatura caía quase 5ºc.
