  3. Boteco
  4. Overclock
Overclock
12 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    como se faz algo do tipo descrito nesse link:
    http://74.125.93.132/search?q=cache:zll2f8hmjigj:forum.clubedohardware.com.br/overclock-pentium-4/102476+overclock+pentium+4+2.0&cd=1&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&lr=lang_pt
    antes que perguntem: não, não tenho o manual da mb hehehe
      xtreme
      via setup … ao iniciar de um geralmente del .. que vc. entrara no setup..
      conforme a bios vc. tem maiores opções de over ou nenhuma(caso ser um dell danou)
      antes de começar a mudar o setup ... saiba como resetar a placa-mãe manualmente ... as vezes trava-se tudo... ainda mais se a placa-mãe for meio antiga...
      começe testando .. (se a bios tiver essa opção e o processador tiver o clock liberado) ... mudar multiplicação .. velocidade de barramento(cpu p4)... se aceitar .. conforme se eleva a velocidade do processador .. a fome dele também aumenta... necessário mudar o campo que alimenta a cpu e por ai vai...
      obs -
      ... entre em forums para saber se a cpu que usa + placa-mãe aceitam over ... etc.
      modelo da placa-mãe + qualidade dos bancos de memória + qualidade da fonte de energia + qualidade do cooler + modelo da cpu que usa = maior ou menor over (ou nenhum).
        até ontem minha bios tinha opção de multiplicadores. ai durante testes nas configs, o pc parou de iniciar. sorte q lembrei como resetar a bios. ok, voltou a funcionar, só q sumiram varias funções, ja q possivelmente essa bios havia sido atualizada, e com o reset foi tudo pro espaço :s
        estou procurando onde baixar uma bios atualizada pra minha placa.
        não me conformo de ter perdido o manual da placa. lembro q la dizia sobre jumper pra mudar a frequencia =\
        detalhe: o computador pra mim está super ágil, quero fzr o lance de o.c. mais pra ver como fica, mas fzr algo light, longe da capacidade máxima, q parece ser de 2.5ghz. deixar com 2.2 pra mim ja está bom demais :amor:
          Gui_Jpa
          carol,
          resetar a bios nao apaga funcoes.
          se a tua bios tinha as funcoes de overclock, ainda tem, talvez estejam desabilitadas por algum outro campo, mas, nao existe isso de nao ter mais.
          futuca com calma que vc acha.
          usa o everest e ve qual o modelo da placa mae e qual a versao da bios .
          o resto apela pra sao google .
            a placa é antiga e o fabricante nem existe mais :amor:
            consegui onde baixar bios, mas não sei qual versão seria a correta pra minha placa, ja q tem umas 4 versões pra essa mesma placa.
            não sei se era função de overclock , ja q mechi nos multiplicadores e no everest não mostrava nenhum ganho, porém, numa dessas mechidas o pc parou de iniciar, ai q resetei e nisso sumiu onde mecher nos tais multiplicadores.
            ja o esqueminha de alterar voltagem do núcleo, frequencia e tal, não tinha na bios mesmo antes do reset.
              nesse caso carol, a opcao onde dizia pra assumir os valores padrao do processador deviam estar setadas em desabilitado, ao resetar e carregar o padrao da bios, isso mudou para padrao do processador, logo somi, mas se conseuig descobrir e mudar novamente para manual, vc pode setar os valores
              tenho um amd xp3000+ q original acho q era 2000mhz, hj funciona com 2500mhz com over pra cima de memoria e video tmb, numa ecs baleada, dada como condenada q esta dando seus ultimos suspiros
              depende de muita coisa o resultado do overclock, as vezes so em cima de processador nao resolve, ai vc precisa ter memorias boas, pra acompanharem, fora q as vezes é preciso elevar a voltagem do nucleo do processador….
              un celeron q tenho nao consigo ganhar 1mhz no barramento q o infeliz ja nao inicializa, vai de micro pra micro e de sorte
                coisa_triste
                vai de placa mae pra placa mae e processador tb…
                os black editions ficaram famosos por nao ter limitacao para overs...
                acho q antes de partir para oc, veja qto esta a temperatura do seu proc em condicoes normais...
                assim já dá para vc saber se vale a pena brincar ou nao..
                ahh sim..
                se vc só subir os clocks e nao subir a voltagem o pc reiniciar e travar, já q vai aumentar a fome da cpu e a voltagem padrao na alimenta tudo..
                  pior q não consigo mais encontrar uma atualização pra minha bios, só no site do fabricante…@29 dolares...
                  ahh sim..
                  esse 2.0 q peguei chega, segundo o everest, a 2.4, seria show :hauhau:
                  a temp dele tem variado entre 40º hj (q está frio, +- 19º e chovendo) e 48º em dias (e noites) normais. isso em idlle, sem estar com nenhum programa aberto.
                  ontem rodei o stresscpu até 1.000.000 de passos, a temp foi perto de 58º e não passava disso mesmo com a ventoinha sem estar rodando na velocidade máxima.
                  acho q o processador fica quente d++++ qdo em idlle, mas não esquenta muuuuito qdo o coloco sob tortura .
                  a placa deve ter algum jumper pra liberar algo, só q ja sabe…cade o manual da placa, q sumiu na ultima faxina aqui? :avc:
                  guardo esse manual desde qdo montei esse pc, +- em 2002/2003 e justo agora q preciso do tal manual...ele some =\
                    tenho um core 2 duo 2.2 rodando a 2.9ghz, fiz via setup… a 3,1ghz fica instavel, a 3,0ghz aquece um pouco, entao resolvi deixar em 2,9 que diga-se de passagem ficou brutal em relação ao 2.2
                      acabei de fazer um overzinho aqui. tenho um athlon x2 5200. original é 2600mhz e agora roda a 2800mhz. já deu uma boa diferença.
                        Niex
                        a titulo de informação tenho uma xp2400+ @ 3200+ (11x200) numa abit nf7s2.0 já fazem 5 anos e tem gente que diz que over estraga hardware.
                        agora minha radeon 9800pro @ 9800xt encheu de artefatos isso faz 1 ano, tinha uns 4 anos de uso tb, tinha coolermod e tudo mais, mais se foi :avc:
                        to com um celerdão d 1.8 aqui, to vendo se troco por um c2duo mais nada de over ainda.
                          essa placa mãe era muito badalada nessa época. se faziam overs massivos nos mhz com ela.
