  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    em geral é assim, pode polir a base e a a capa do processador, e usar uma camada fininha de pasta termica com prata, fica uma transferencia 100%
      como o sem controle falou, polir a base do dissipador, onde entra em contato com o die do processador…até ficar um espelho, com lixa 1200 acho que já da...
      tem gente que também da uma polida no die, mas eu não sei se é confiável...
      e coloca uma fina, mas bem fina mesmo, camada de pasta...muita pasta não transmite o calor de forma eficiente...
        então gente, ontem tente plainar a supercie de contato do dissipador, mas não ficou 100%, ainda tem desnível bem na direção do processador =\
        tem mto aluminio pra remover ali, mesmo com lixa 180 a coisa não estava progredindo, ai desanimei :avc:
        tenho outro dissipador, o original da intel, mas não tenho mais os grampos de fixação. a refrigeração atual está um mix com o cooler da intel e um dissipador tabajara. o cooler q veio nele é tão barulhento q parecia um aspirador de pó. argh e ainda por cima não tinha variação de velocidade conforme a temp do processador, então adaptei o da intel.
        vejo um monte de coolers por ai, alguns poucos até servem no meu processador, mas não cabem pq o gabinete é de 3 baias, a fonte pega mó espaço. e trocar o gabinete está fora de cogitação.
        ai seriam 100 reais de um gabinete genérico (mas mais alto) e 50/70 reais de um cooler (usado) +- para o processador.
        ou seja, estou me virando aqui pra baixar essa temp de outras formas.
        inclusive mudei o sentido de rotação do cooler lateral do gabinete, q antes removia o ar quente (fica na direção da fonte, a uns 3 dedos do topo do gabinete) e coloquei para enviar ar frio. a temp baixou +- 4º só de fzr isso, q na real, não é o politicamente correto , segundo ensinam por ai.
          bom, deixei a superficie do aluminio plana, e tb limpei bem o processador, q estava um pouco áspero. ok.
          mas não mudou nada, o aluminio não aquece mesmo com a temp indicada a 44º :s
          havia pensado num cooler novo…mais eficiente e tal. mas poxa, se o aluminio não esquenta, pra q um ventilador mais potente?
            o ventilador do cooler esta dando conta perfeitamente, a temperatura do processador deveria baixar um pouquinho com essa polida na base do dissipador…
            o problema dos coolers barulhentos sao o fluxo de ar, mas tudo indica nao ser esse seu problema carol, precisaria ver exatamente como esta o fluxo de ar pelo gabinete pra nao acumular ar quente no interior, fazer o ar frio entrar, e ser removido pela fonte, o ventilador da fonte esta bom? saindo sempre bastante ar? quente? frio?
            se a fonte esta tirando bem o ar do interior do gabinete, o coreto mesmo seria um ventilador frontal, na parte de baixo colocando ar pra dentro, mas como vc tem essa opcao lateral, pode estar colocando ar pra dentro sim....
              ja tem um ventilador frontal :avc:
              estou achando q esse gabinete atx precisaria ser trocado por um atual, mais alto com a fonte no topo, e não de frente ao processador.
                Gui_Jpa
                se a fonte esta tirando bem o ar do interior do gabinete, o coreto mesmo seria um ventilador frontal, na parte de baixo colocando ar pra dentro, mas como vc tem essa opcao lateral, pode estar colocando ar pra dentro sim….
                semcontrole, discordo um pouco.
                barulho pode ser dos rolamentos dos coolers.
                pra testar pega o cooler e roda ele no dedo e ve se tem resistencia.
                cooler com rolamento ruim faz um barulho do caramba…
                carol,
                o teu gabinete tem qtas baias de 5 1/4 é (ja vi uns coolers montados nas baias de 5 1/4, mas, nao acho legal nao. vale mais a pena um gabinete de 3 ou 4 baias mesmo).
                fonte logo emcima do processador é uma fonte de calor bem ruim mesmo.
                  carol,
                  fiz uma nova ordenação dentro do gabinete: coloquei a fonte na parte de baixo, la no chão mesmo, ficou bem acomodada, com saida de ar e tudo. agora pelo menos não sufoca mais o processador.
                  na parte de cima, onde ia a fonte, estou fazendo um suporte pra uma ventoinha tirando ar quente.
                  consegui um dissipador com núcleo de cobre, a temp (em idlle) baixou apenas 1º. impressionante como nada faz o processador trabalhar mais frio qdo em repouso. testei novamente com o stresscpu e agora a temp máxima parou nos 55° (com o outro dissipador era ia a 58º).
                    carol, uma coisa que já vi que dá certo em dissipadores com base de cobre é lixar com lixa fina e polir bem. lembro de casos em que a temperatura caía quase 5ºc.
                      sim, fiz o polimento antes.
                        guilherme, eu parti do principio q o cooler seja novo e barulhento pelo fluxo do ar, nao roncando, eu acho q a carol sabe identificar bem esses barulhos
                          fonte embaixo vai esquentar o ar de dentro do gabinete…
                            hmmm… =\
                              Gui_Jpa
                              verdade.
                              ar quente é menos denso e sobe, enquanto o ar frio é mais denso e desce.
                              se nao tiver jeito, deixa o gabinete com a porta lateral aberta, ou poe a fonte do lado de fora.
                                carol, vai em qualquer lojinha de informática e pede algum gabinete atx 4baias que eles estejam descartando…
                                tem de monte por ai, e se pagar, paga mixaria...
                                ai monta suas coisas nesse gabinete...
                                  po poderia safar pra ti um gabinete e de repente um processador lga775 p4 3.0 (acho que ate tenho um aqui em casa largado…) tudo de graça, descarte da marinha, mas não sei como enviaria pra santos
                                    consegui um gabinete alto, usado, 30 reais. É pouco, mas de pouco em pouco ja fó mó $. além do fato q sabado meu monitor se foi, e tive q comprar outro =\
                                    andré, o processador não pode vir num envelope?
                                    não serve na minha placa, mas num upgrade futuro, ja seria o passo inicial =)
                                      consegui um gabinete alto, usado, 30 reais. é pouco, mas de pouco em pouco ja fó mó $. além do fato q sabado meu monitor se foi, e tive q comprar outro =\
                                      pode ser, vou ver aqui se acho o processador ou se acho o que tenho em casa.
                                      o problema é que mesmo o p4 já esta fora de linha, encontrar alguma placa pra ele vai ser dificil e se encontrar, so usada.
                                      sei que esta sem $$$$ mas juntaria um pouco e partiria pra um novo, mesmo comprando peça a peça, da pra montar algo bom com pouco mais de r$400 (so cpu) e dependendo, da pra economizar ainda mais se der pra aproveitar algumas coisas do antigo cpu (hd, gravador de cd/dvd, gabinete…)
