  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 73.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    então, o problema é que no anúncio na verdade a unidade, está em litros… ou seja, 210 l/hr = 3,5 l/min.
    (lembrando que você precisa de 5,4 l/min...)
    tendi mais lembrando q ja tenho uma de gti bosch no carro essa outra iria somar com essa q tenho.. mais to vendo de ja pegar 2 e ficar com 3 no carro.. vlw e qt a linha oq vc me fala ida e volta de meia ou faço o retorno com 9mm?
    abçs
      bom, se o carro fosse meu, eu usaria uma bomba só mais forte, ao invés de um monte de bombas.
      não fica tãããããão mais caro assim (se é que fica mais caro…), e o sistema fica bem mais simples - um filtro só, não precisa de equalizador, etc...
      lembrando que isso é opinião pessoal minha.
      qto à linha de retorno, quanto menor a perda de carga, melhor. isso é fato.
      eu acho legal usar mangueira de diâmetro maior no retorno sim.
        em tempo: mangueira de 1/2 no seu carro é um exagero sem tamanho, você vai gastar mais e apanhar um monte para passar ela a troco de nada. pode fazer a linha de pressão com 8 mm (ou 9, no máximo) e a linha de retorno 10mm.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          hm.. vlw ricardo mais consegui 2 bombas de gti por aki com garantia num preço muito bom.. si fosse comprar elas no preço normal iria pegar uma da dinamica tbm e usar uma só..
          eh desisti das mangueiras de meia.. vou fazer a linha ida e volta de 9mm mesmo.. vlw pelas dicas..
          abçs: jonathan
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            bom terminei hj de montar o carro refiz a linha td ida e retorno de mangueiras de injeção de 9mm, troquei tds os niples por niples de 9mm instalei mais uma bomba de gti, agora to com 2 bombas.. refiz o suporte dela, ela fico no meio do tangue a altura dela meu cath e embaixo do tanke.. e o seguinte presciso ligar 3 veses a chave pra alcançar 3bar no relogio.. e antes com uma bomba soh ligava ja batia direto em 3bar oq sera q pode será dosador? outra coisa agora demora pra caranba pra descer ateh 0 antes vc desligava ja caia pra 0, mais o poblema maior ta sendo a demora pra subir a preção, me falaram q a bomba tem q ficar na altura da saida do cath mais no meu caso num tem como isso si ñ ela vai ficar na 1 lombada.. i ae oq vcs acham q pode será to usando dosador fixo sem regulagem 3 bar mais vacuo, testei as duas bombas foram ambas estão funcionando perfeitamente..
            abçs: jonathan
              dj_igor
              abçs: jonathan
              realmente pode ser a altura das bombas amigo…não teria como colocar elas na lateral od catch? logo alí ao lado do tanque...
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                ela ta log em cima do cath ta usando apenas 40cm de mangueira do cacth pra ela.. antes tava com uma mangueira de 1mt passava por cima do eixo e td e tava normal agora nem passa o eixo e ta assim.. vou fazer outro teste agora a tarde coloca mais alcool pq tive q esgota e coloquei apenas 5litros e funcionei bastante o carro, vamos ver no q dá
                abçs
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  bom coloquei mais alcool nele e ficou normal novamente, soh q a bomba ta coisa de um paumo acima do cath sera q da algum poblema? a unica solução q pretendo fazer mais pra frente e tira o tanque fora e solda o suporte da bomba na frente da saida do cath ai sim vai ficar chique, mais por enquanto num quero mais meche nisso, do resto so alegria…
                  abçs: jonathan
                    o problema eh que vai ter q andar sempre com 1/4 ou mais
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      hm.. ja andava assim antes.. mais do resto soh alegria preção ta subindo ateh 4.5bar e ta gostoso de anda soh tira um pouco de combustivel na alta pq ainda ta dando um pouco de excesso..
                      abçs: jonathan
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        bom galera.. o carro ta otimo pra anda, o unico poblema agora, eh q dps q vc eskenta bem ele tipo da umas puxadas, ou anda bastante com ele.. a troca de marcha de 1 pra 2 raspa, tem q trocar bem devagar pra ñ raspar.. oq sera q pode será frio eh normal, a embreagem, tava baixa ergui ela pra ve se resolve fico na mesma, uso embreagem da displatô de 1200lbhs e disco de 4 pastilha com mola..
                        abçs: jonathan
                          abçs: jonathan
                          anel sincronizado, a minha brasilia tb ta assim….
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            engraçado q soh fica assim dps q eskenta, ja ta escapando a 3 mesmo vou fazer td de uma vez.. rsrs
                            abçs: jonathan
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              bom galera, agora apareceu outro poblema, antes tava andando com 1.5kg agora, ñ sobe mais do q 1.0k oq sera q pode será ja verifiquei possiveis vazamentos, e num tem nd.. sera q pode ser valvula de alivio? ou de prioridade? ou sera q eh outra coisa?
                              abçs: jonathan
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                abçs: jonathan
                                bom hj passei a manhã inteira mechendo no carro, retirei os bicos da alta coloquei na maquina e estão funcionando perfeitamente, tirei a valvula de prioridade conferi os aneis orig dela, ta td em ordem. coloquei mais combs na alta e tirei tbm e continua engolindo dps de 0.7 de preção.. ñ sei mais oq fazer.. ñ sei si o poblema eh o acerto ou alguma coisa q ñ ta deixando subi preção antes tava normal di uma hora pra outra fico assim, a preção do combs ta subindo 1:1, to desconfiando q as velas estão apagando quando a bancada 2 começa a pulsa os gaps das velas estão com 0.30..
                                abçs: jonathan
                                  cara quanto ao cambio, pode ser garfo (pouca chance), ou como o wagner falou sincronizado (o mais provavel) só acontece quando o oleo está quente, pq ele afina, e fica mais dificil do sincronizado grudar e parar a engrenagem pra entrar a outra marcha.
                                  quanto a subir pressão, da uma verificada na ignição e na bomba, o meu carro quando começa a ficar dificil de subir pressão é pq uma das bombas ta miando…
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    intaum o cambio ja me acostumei com ele assim, soh vou verificar o nivel dele e coloca uma bisnaga de molokote la pra ve se melhora,
                                    agora qt a preção isso ta soda, hj coloquei um jg de velas.. pra teste mesma coisa, to desconfiado de 2 coisas, bobina ou alternador.. vou tentar testa esses dois.. pra ve se melhora..
                                    abçs: jonathan
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      atualizando um pouco, cambio foi trocado por um px, tive uma surpresinha quando tirei ele a embreagem ja tava no osso ai ja coloquei uma nova, de 5 pastilha sem mola de 1200lbhs, a bomba q tinha colocada nova a 4 meses deu pau no sabado e fiquei na rua pq o combs retornava por ela e ñ dava preção na linha, ai na segunda fui lah troca peguei outra nova.. e decidi coloca ela direto na saida do cath creio eu q ela estrago rapido pq tava muito acima da saida do tanke.. e ontem chego os presentinhos q comprei pra ele na sexta na odg, sonda wide e controlador odg.. agora mãos a obra.. e dps parti pro acerto ideal.. rsrs
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        bom galera dando uma atualizada aki no topico fiz varias modificaçoes ja no carro uma delas foi a barra anti torção q fiz essa semana ainda falta dar um acabamento nas soldas. mais irei fazer isso quando mandar cromar ela.. logo logo, e o mais importante fico extremamente funcional.. antes andando com o carro passando nas valetas ondulaçoes do asfalto e etc ficava um ringideira na trazeira.. e quando colocava em cima da calçada, tinha dificuldades p/ fechar a tampa trazeira agora td sumiu..
                                        e uma do carro ñ podia faltar neh
                                        abçs: jonathan
                                          gti-xxe
                                          simples e funcional
                                          gostei
