  4. [ajuda] preparação leve ap 1.8 mi
75 Posts 20 Posters 22.4k Visualizações 1 Watching
    não vasco, não sou.
    só não gosto de generalização, nem de lavagem cerebral.
      Bruno Ramos
      intão galeraaa, montei minha suspensãooo
      nem ficou tão baixo, como to usando eibach e elas são pretas, vou andar sem legalizar mesmoooo
      e ta decidido mesmo, turbo ano que vem
      foto do carro, como ficou:
      foto péssima, carro sujo, logo após montar
      essa foto é outra pra ter ideia mais ou menos de como ficou o carro, minha amiga na frente aii bem loca e eu passando a mão no rosto la atraz :hauhau:
      olha minha altura perto do carro, e isso que o carro não ficou socado (ainda bem)
      agora vaiii, preciso upgrade de freio, eu fiz um teste fds, freiando com os 2 pés junto a 100km/h o carro não para, anda bastante ainda e não trava (não que travar seja bom, mas mesmo querendo nao trava, to achando estranho)… e em seguida fica saindo fumacinha do freio kkkkkkkkkkkkkkkk
      detalhe: to usando na dianteira 1 pneu dunlop recapado e um pneu nacional frisado (ambos slick)
      heeeeeelp ai com o freio / pneuu
        Opalinha
        freio antes de revisa tudo, voce pode fazer o mais barato = limpa o reservatorio e a linha de fluido com um alcool sem agua (isopropilico, uns 20 reais o litro) e coloca fluido novo bom…. o 5.1 serve (o 5.0 tem base sintetica e nao funciona com linha de freio de borracha comum, pq ataca o material)
        pneu se quiser um otimo bota michelin... se quiser um bom bota qualquer outro, e se quiser um ruim um firestone ou xing ling
        pronto
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          se for disco de 239mm é isso aí mesmo… não freia muita coisa.
          a fumacinha a que você se refere é pastilha torrada, que por sinal tem um cheiro ruim pra diabo.
          confere se os discos tão bons, sem trincas, compre um par de pastilhas originais volkswagen e manda bala. essas paralelas são muito ruins em frenagem. a minha parati depois de uma freiada forte 120 - 20 já fica com a ação do freio muito prejudicada...
            Bruno Ramos
            descobri que minhas pastilhas são marca nakata…
            os discos eu nao sei a medida, vo pedi pro pai trazer um paquimetro pra casa, dai eu faço medição
            vou ver se mando fazer limpeza e troca de fluido, mas to achando que tem q revisar as lonas la de traz tbm, sinto quemeu freio de mão esta segurando mais um lado que outro
              Bruno Ramos
              peguei carro ontem tava trocando junta e fazendo retifica no cabeçote, trocando tuchos e etc…
              pois bem, acelerei com um pug 206 1.6 16v, levei sapeco, to muito de cara
              meu carro depois q esquento, fica acendendo a luz de oleo no painel a 1000 rpm
              qualquer aceleradinha q eu do, ela some, só em lenta q ela acende mesmo
              conforme fui andando de boa com o carro, a luz sumiu
              creio que eseteja acendendo por causa da viscosidade do oleo, pq quando ta mais grosso nao acende
              oq pode ser?
              ajuda eu nao passar mais vergonha
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                oq pode ser?
                vc tá gastando $ à toa… meu carro andou 260 mil sem mexer em cabeçote. no máximo era pra trocar retentores. guias etc devem estar boas se cuidaram do óleo direitinho.
                use um bom óleo 15w40 ou 20w50, se mesmo assim tiver ruim vc pode estar com bronzinas/folgas fora de medida, bomba de óleo ruim etc...
                e se for 1.6 16v flex, a p*orra anda pra caramba mesmo. um 1.8 sem nada acho que leva bucha. eu já acelerei com um amigo de c3 1.6 16v flex e te falar que até 3a deu trabalho, mas depois abri bastante, isso antes de estar com comando e fírulas rs...
                todo mundo sugeriu o caminho das pedras pra você, mas vc quer não passar vergonha sem gastar dinheiro ou um pouco de tempo dando um tapa no cabeçote, trocando comando etc...
                a grana dos tuchos dava um 027.7...
                  CrasH
                  cara na boa… 1.6 16v se nao levar 1.8 ap pode ter certeza que tem algo errado com o 1.6 16v. isso ambos origes. pq fuçado o ceu e o limite.
                  agora... nitro e uma opção interessante.
                  alguns devem conhecer o messias do vts vendia nitro e usou 1 bico de 150cv. foi suficiente pra andar com a marea do herman de 400+. isso nos 201m, e uma opçao interessante sim.
                    Bruno Ramos
                    intão, ta decidido ja
                    eu mexi no cabeçote pelo seguinte: quando eu peguei o carro, a valvula termostatica tava travada e ferveu..
                    queimo a junta e deu um treco no cabeçote
                    os tuchos começaram bater, dai mandei fazer todo o cabeçote na garnatia
                    eu turbinarei agora em 2010 e vou andar ilegal mesmo, ja que os cops estão multando por rebaixado (adult. de caracteristica) sem parar e pedir docs pra ver se é legalizado…
                    vou montar meu carro turbo ano que vem conforme ajuda do pessoal do preparados.
                    mas não quero só pendurar um caracol la e ser igual vileiro, que da uma acelerada e ja quebra tudo
                    quero o carro pra poder andar de boa também, ãcelerar tudokida sem ter a certeza que vai quebrar ...
                    agora, meu carro ta assim: andando normal (meu pai dirigindo) a luz do oleo não acende em hipotese alguma...
                    eu andando: andando em ritmo de ir trabalhar, não acende também... mas se eu der umas duas aceleradas até 6000 rpm, quando eu jogar pra lenta, a luz acende e fica querendo apagar, tipo oscilando, mas não apaga... conforme vou andando tranquilo (impressão de óleo perdendo temperatura) a luz apaga...
                    a bomba de oleo foi trocada, o mecanico falou que a minha tava comprometida e ele colocou uma la que tava na oficina que achava que tava boa (acho q eh isso) --> aceitei isso por que nao paguei nada a mais
                    quero turbinar, andar com bem pouca pressão e sem fazer barulho.. pq vou usar carro pra trabalhar (nas sextas-feiras) e booster para emergências
                    intão, oque pode ser o b.o do oleo?
                    bjus
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      bjus
                      se o seu motor não raja, deve ser bomba de óleo…
                        Bruno Ramos
                        o motor nao ta rajando
                        acho que eh a ultima coisa que troco no carro..
                        dai vo turba com miolo original
                        tenho q ver freio dele antes, só isso
                        vi uns freios powerbrake pra por no carro, alguem manja?
                        http://www.powerbrakes.eng.br/
                        cabe com rodas 14 ?
                          cabe com rodas 14 ?
                          salvo engano, os discos de ø284mm cabem em rodas 14.
                            Bruno Ramos
                            hmmm, só vou mudar meu estepe intão
                            =d
                            vou ver oque róla nessa jaca, vo turbina e andar manco :bravo:
                              Ammit
                              acho que não cabe não viu.
                              os discos do 206 1.6 16v são de 266mm, e quando faz o balanceamento, tem que esmagar bem o chumbo (que não deve ter nem 5mm de altura), senão já fica pegando na pinça do freio. pode ser que as pinças do 206 sejam mais altas, mas é melhor testar antes de comprar.
                                Tucano
                                aro 15 para cima
                                  Bruno Ramos
                                  hmmm, oque posso azer sem trocar minhas 14 ?
                                  vo testar limpar sistema inteiro, colocar tudo original e dot 5.1
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    disco de santana e pinças… já ajuda
                                      Bruno Ramos
                                      peguei o carro na sexta feira, tava fazendo cabeçote..
                                      andei fds, vi a luz de oleo acendendo quando esquentava o carro, parei de andar com o carro..
                                      quarta feira, fui trabalhar com o carro pra depois levar na oficina, carro tava andando menos que carro mil, tava muito manco, e eu andando de boa, mas pra sair tinha que subir o giro, etc.. tava bem frouxo…
                                      abaxei o volume do som, escutei motor rajando...
                                      resumindo, vai fazer parte de baixo agora, primeira retifica do motor... eles vao colocar anel 0,25mm, aguenta turbão depois?
                                      andei 100km praticamente com o carro, com o cabeçote feito, tinha colocado junta de aço, e pelo que eu sei junta de aço toda vez que abre o motor tem que trocar (na verdade acho que toda junta eh assim). mesmo andando só 100km vou ter que trocar a junta?
                                      vai retificar bloco, pistao (acho), ver bielas, retificar virabrequin, etc..
                                      vou fazer na oficina que a loja mandou, pedi os certificados de qualificação profissional e me mostraram. mesmo assim, vou abrir o motor denovo depois de feito no meu mecanico de confiança...
                                      oque devo verificará
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        que zica hein…
                                        tenta negociar pra receber o valor do serviço e intera (pq certamente vai ficar mais barato no mecânico deles) pra fazer no seu mecânico...
                                        turbão é : vira std mancal e biela e se não for forjar, pistão do carburado pra andar sossegado. não esqueça de fazer numa boa retífica.
                                        escuta esse conselho pra evitar dor de cabeça depois, ok ??? se não vai ficar com mimimi falando que o carro depois que turbinou só dá dor de cabeça, q num sei o q bla bla bla
                                        mecânico de loja dificilmente vai fazer um trampo de qualidade no seu carro. a retífica vai custar $ pra loja, logo vai reduzir o lucro (ou dar prejuízo). então eles não vão fazer a menor questão de botar peças de qualidade. tem que ver se precisa abrir pra 0.25 seus cilindros mesmo. mas se rajou é pq com certeza seu virabrequim já era :aaf:
                                          Bruno Ramos
                                          16volts, hoje não fui trabalhar, estou com phula dor de estomago, agora vou no médico e depois vou passar la na oficina, vou falar certo com o cara pra ver oque será feito… ele me disse que vai fazer tudo do bom e do melhor, pq ele tem um nome a zelar, até que acredito pq a oficina é meio grandinha...
                                          esse negócio do pistão do carburado? meus pistões são std a gasolina, nao é bom?
                                          o vira foi condenado, tava todo riscado e fodido, vai por novo...
