  4. Injetando a brasilia - identificando o esquema
76 Posts 16 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    agora, existe historico desse bico esquentar quando usado por muito tempo sem retorno…
    fora que o risco de formar borra é grande...
    pq vc num junta o retorno da tbi no retorno atual do seu dosador?
    pq eu uso o dosador la na frente proximo do tanque, mas a mangueira ta na mao ja, hoje acho que ja monto ela toda.
    abracao
      fora que o risco de formar borra é grande…
      formaria borra se o bico estivesse parado. funcionando eu acho meio difícil de formar…
      e tanto isso é fato que a grande maioria dos multipoint hoje me dia usa sistema returnless (sem retorno).
        abracao
        eita, com essa mangueira gigaaaante o ponteiro de pressao de comb. num fica loko nao? pois ele é influenciado pela dilatacao da mangueira cumprida. pelomenos eu sofri com isso…
        meu manometro ficava entre um bico e o outro, ai estabilizou mais... e deposi que pus uma bomba perto (no paralamas) o manometro parecia que tinha gel, cabou vibraçao.
        o formato do suporte de bico mono é diferente dessas flautas returnless né? principalmente dessa novas para alcool…
        fora que no tbi mono, tudo que for apos bico vai ficar com alcool parado , ou seja, o dosador interno e os dutos internos até a outra ponta que é onde ele vai vedar.
        se fosse que usar uma tbi mono returnless, eu faria um v na linha bem perto do tbi e ligaria nas 2 pontas, assim o bico iria consumir alcool dos dois lados...
          wagner, vc vai turbinar com essa ie, alias, com ie e bomba de monza?
          se for, terá problemas com a bomba…
            oi tia
            o projeto turbo ainda nao ta pronto :p $$$$$ :hauhau:
            to colocando mais essa ie pq meu bura ta osso, meu 2e e a gasola e ta rodando no alcool ja faz mais de 2 anos, tava na elba turbo, e veio pro meu carro depois que vendeu ela.
            quando comprou o 2e ja tava todo corroido, agora nao tem mais carburador, so corrosao :hauck:
            mais pra frente pretendo colocar uma mi, quem sabe programavel dessas pando ou fueltreco.
            mas por enquanto vai rodar original mesmo, so vou colocar o 027.7 nela e mais nada por enquanto, a madeira que ta debaixo do meu banco pra ele nao cair no chao ta pedindo urgente que eu arrume o assoalho :ban:
            abracao
            :ban:
              sempre usei assim, na minha brasilia turbo eu usava assim, quando tinha um dosador de carburado eu sofria com o aumento de pressao de combustivel, ela subia muito, antes da turbina comecar a pressurizar mesmo.
              ai coloquei um dosador hp e consegui resolver o problema de linearidade, agora com relacao a mangueiras, eu uso de pu, ela nao dilata e nem incha :ban:
              nunca tive problemas nao com pressao de combustivel.
              abracao
              :hauck:
                wagneer, responde minha mp lazarento :hauck:
                  o tio
                  ja respondi sim 8 min depois de recebido, nao recebeu nao??
                  comprei do saveirott, tinha um topico no classificados.
                  abracao
                    beleza pessoal
                    seguinte a ie ta no lugar, so que to com um problema….
                    a rotacao do motor em lenta ta alta pra caraca, la pelos 2500rpm...fiz alguns testes e o sensor que da diferenca se eu mexer e o map.
                    1- com o map ligado ele fica acelerado e fica um buraco na aceleracao, quando acelera ele da um buracao e depois vem acelerando.
                    2- com o map desligado ele fica embaralhando com se tivesse comandao, um cheiro forte de alcool, arde ate o zoio, a rotacao cai e o buraco desaparece.
                    3- se eu trancar a mangueira do map acontece o mesmo que o numero 2.
                    como eu tive que fazer o chicote do zero, tentei mexer nos tres fios do map, mas so numa posicao que ele responde , em outras posicoes ele parece nao funcionar....
                    alguem pode me dar um help de como testar o mapo?
                    abracao
                    :aaf:
                      com multimetro e dado contato, vc soprando a mangueirinha do map tem q mudar a tensao, so nao sei em qual terminal
                        ele baixa a lenta pq sem map enriquece muito a mistura…
                        já verificou se tem entrada de ar falso??? isola todas as tomadas de ar após a borboleta e ver como fica... acho que não émap, mas segue como testar:
                          projeto abandonado por falta de tempo e de saco
                          podem trancar por favor
                          :aaf:
                            Gui_Jpa
                            hein ?
                            vai voltar pro bura ?
                            faz isso nao wagner
                            tem tanta gente capacitada aqui no pp e ai em sp pra te ajudar
                              ja desci o alicate de corte nos fios e arranquei fora, nao to com tempo nem saco pra ficar quebrando minha cabeca.
                              acho que o problema foi ter montado o chicote, sei la.
                              so sei que nao alimentava, troquei motor de passo e nao tinha lenta nem com motor quente, ai desisti mesmo.
                              a injecao realmente e muito boa, fiquei muito chateado de ter que desistir, mas como nao tava dando certo nem na montagem larguei de mao.
                              agora to com o problema na bobina que nao to entendendo tb, acho que meu carro tem macumba da braba em cima dele :aaf:
                                Gui_Jpa
                                mas todo o resto da injecao tu tem ne ?
                                quer que veja aqui no rj qto custa um chicote da injecao fic iv ?
                                  chicote não róla, a brasilia tem o cofre diferente… usar um chicote original iria sobrar ou faltar comprimento nos fios...
                                  pô wagner, desisti fácil não veiii... :aaf:
                                  quando vier o turbo e junto a quebradeira de pistão vai jogar tudo fora tb??? heheheheehehehehehe
                                    bóra emendar esses fios de novo ae heehhehehee
                                    essa ie eh molezinha… abre o parafuso da regulagem da borboleta e já terá uma lenta provisória ... o correto é o tps marcar 0,69v... porém para ter lenta nessa abertura de borboleta tem q tá tudo 100%
                                      Gui_Jpa
                                      fala menegotto,
                                      eu pensei nisso, mas, se faltar cabo, ele constroi com conectores novos e ai nao tem erro de ligacao.
                                      se sobrar, pode cortar os excessos.
                                      de toda forma, a fiacao ficaria correta.
                                      acredito que parte do problema que o wagner teve com a brasilia se deu por algum erro de fiacao.
                                        valew pessoal pela ajuda e forca ai….mas estou pensando seriamente em trocar de projeto...
                                        to querendo um carro mais pro dia a dia, brasilia e um bom carro, com motor ap entao nem se fala, mas deixa a desejar em conforto, afinal e um carro antigo.
                                        vou vender a brasilia e pegar outro carro mais novo.
                                        :aaf:
                                          e pq não um carro mais novo 1.0 bem economico e uma brasa do capeta pra fim de semana???
                                          é de se pensar…
