  4. Problemas com eletrica - bobina mi
24 Posts 8 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    tá certo isso aí.
    a bobina não é nada mais que fio comprido enrolado. o que você colocar de um lado vai sair do outro.
    o positivo fica ligado no 12v, e o negativo é chaveado pra gerar a faísca.
    se voce medir com o motor desligado vai ficar com 12v nos 2 terminais. o tsz ou central de injeção que vai aterrar o negativo, provocando a faísca.
      Zé chedid
      beleza pessoal
      to com um problema que eu nao to entendendo nada
      seguinte, quando ligo a chave, vai 12v pro borne + da bobina certo??
      e no borne - (negativo) deveria ter nada, correto? ja li na net que o sinal pode variar de 0 ate uns 5v, mas nao sei se e verdade.
      o que acontece e que quando forneco +12v no borne positivo o borne negativo da bobina ta retornando os mesmos +12v.
      o certo seria nao ter nada nesse conector dela nao e?
      ja fiz o teste de puxar um +12v direto da bateria, com a bobina desligada do chicote e acontece a mesma coisa. quando coloco o multimetro no terminal negativo da bobina ele me da leitura de +12v tb, mesmo com 1 fio so ligado nela.
      desconfio que por isso que meu contagiros nao funciona direito, nao tem pulso no terminal negativo da bobina, e sim +12v (medi tb com o carro funcionando).
      nao sei o que fazer, me da um socorro por favor
      :aaf:
      cara isso é fata de terra ou terra ruim, se vc ao ligar o positivo num pino e volta o mesmo positivo no outro quer dizer que não há terra ou se há dá ruim, mas lembre que se controle da bobina for pelo terra, antes de ser acionada (sem faisca) ele não tem terra, ou seja, o terra só entra quando pulsa, assism a bobina, antes de alimentada com terra funciona como um resistor, não consumindo energia, mas simplesmente conduzindo o positivo a outro borne.
        certo
        entendi o lance da bobina primaria, o positivo percorre ela toda e sai pelo negativo pq teoricamente ela esta desligda .
        entao o problema do contagiros nao funcionar pode ser o modulo da ignicao? aquelas mais antigas prateadas??
        o negativo da bobina vai direto pro modulo no fio verde (borne 6), entao o modulo se encarrega de fazer o chaveamento negativo da bobina.
        sera que ele ta chaveando a bobina mas de maneira errada, ou com algum defeito que o contagiros nao consegue ler os pulsosó
        se for isso corro alto risco de ficar no meio da rua com ela. :fiu: se o modulo acabar de queimar ou parar de gerar os pulsos.
        o gozado e que com o modulo de injecao monoponto tb tinha o mesmo problema, e o modulo de ignicao e distribuidor e diferente nos dois, e dava o mesmo problema.
        terra ja testei tb puxando direto da bateria pra carcaca do modulo, da bobina, no motor, carburador, alternador, na carroceria, cambio, tudo, e nada feito tb.
        vou ver se passo num auto-eletrico pra conversar com os caras pra ver se alguem ja passou por isso
        :aaf:
          que contagiros é esse, wagner?
            se ele chaveia a bobina errado, o motor nao ia funcionar
            cada volta completa do vira, sao 2 pulsos se nao to enganado, se manda o chaveamento na hora errada, nao ia chegar nada no distribuidor, ou em hora errada, ai vc nao ia ter faisca nas velas, ou quem sabe em cilindro errado, nao ia funfar
              Gui_Jpa
              o contagiros tem que pegar o negativo da bobina e nao do modulo.
              ate onde entendo ta correto (nao tenho certeza de qual o fio, mas, quem faz o chaveamento é o modulo).
              isso tem cara de ligacao errada…
              pera ai wagner, o aterramento em questão é outra coisa.
              por enquanto estamos falando do negativo da bobina, ele não é aterrado, ele vai par o modulo.
              vai ver que é o cabo da bobina/distribuidor que nao presta :) :aaf: :ohoh:
              :fiu:
                e um auto-gauge, mas ja testei outro daqueles monster chines tb que nao funciona, da o mesmo defeito, lento demais, e esse monster ta funcionando em um siena com 2 bobinas, entao contagiros nao e.
                tb acho, e o carro ta normal de tudo, andando bem, assustando muita gente na rua :aaf:
                guilherme
                se o negativo da bobina e ligado direto no modulo, tanto faz eu ligar no modulo ou bobina, mas ele ta ligado bem proximo dela.
                **eu usava antes o mesmo contagiros na mesma ligacao, e funcionou durante uns 3 anos, ai apresentou esse defeito, achei que era o contagiros que tinha ido pro saco ja que e boqueta, deixei assim mesmo e acabou por queimar o contagiros.
                ja refiz a ligacao, inclusive direto la atras, liguei o fio do contagiros direto no negativo da bobina e puxei o 12v e massa dele direto da bateria e nada, mesmo defeito.**
                **falei do terra pq o ze levantou a lebre, e tb ja testei entao ta descartado.
                nao aterrei o negativo da bobina nao, aterrei a carcaça dela, ou suporte dela pra ser mais exato.**
                se eu pegasse o sinal dele ate desconfiaria, mas e no negativo :) , e o carro falharia e isso nao acontece.
                :fiu:
                  Gui_Jpa
                  pera ai wagner.
                  a configuracao do auto-gage ta errada entao.
                  pq a leitura de pulso em duas bobinas é diferente da leitura de pulso em 1 bobina.
                  por isso a leitura no mostrador esta lenta (ta pegando apenas metade do sinal).
                  checa isso.
                    ta nao tio
                    no siena a gente usa aquele aparelhinho que junta os dois sinais em 1 so.
                    esse auto gauge tem uma chave seletora de 2/4/6/8 cilindros, ja testei em todas e deixei selecionado em 4 cilindros e nada.
                    isso e um trabalho pro padre quevedo.
                    :aaf:
                      Gui_Jpa
                      ta nao tio
                      :aaf:
                      wagner,
                      qual a marca/modelo desse seu auto-gauge monster ?
                        Leandrinho Gol 86 Turbo
                        desculpa fala isso wagner , mais injetado não usa bobina m.i 3 fios ?
                        a minha era 3 , fiz dela 2 fios e dei o modulo pra um brother , foi as unica solução.
                        sei que 2 fios é no carburado , mais m.i só vejo com a 3 fios…
                          Gui_Jpa
                          leandro,
                          o bobina com 2 ou 3 fios tem como diferenca o driver da bobina integrado ou nao.
                          no caso de bobina com 2 fios, precisa da caixinha externa para pulsar a bobina, ja no caso da bobina com 3 fios, tem o driver (no caso um modulo) que comanda o pulso.
                          independe se é carburado ou nao (ok que no carburado 100% de certeza que será bobina com 2 fios), mas, no injetado, dependendo da injecao podera ser com 2 ou 3.
                          em relacao aos dois problemas do wagner (1 a questao da bobina e 2 do marcador de rpm), os dois tem em comum a bobina.
                          eu acho que o auto-gauge dele ta configurado errado (ele diz que o marcador esta lento, porem funcionava ok num siena 2 bobinas. logo acredito que o auto-gauge esta configurado para 2 bobinas e pegando apenas metade do sinal, por isso esta lento).
                          e em relacao ao problema da bobina, ainda acho que tem problema na fiacao.
                          mas, vamos esperar o wagner aparecer novamente.
                            que eu conheca nao tem nenhum contagiros especifico pra 2 bobinas nao.
                            eu ja usava o mesmo contagiros (marca/modelo) no carro, e do nada comecou a marcar errado ate que queimou o contagiros.
                            eu so comprei um novo contagiros mesma marca e modelo, e to tentando entender pq ele nao ta marcando direito, desde o que queimou ate agora.
                            o siena ta usando um aparelho que junta os dois sinais em um so, nao existe essa de selecionar no contagiros.
                            mas esse pepino vou deixar pro proximo dono do carro :fiu:
                            abracao
                            :aaf:
