  4. Ajuda com calculos para montagem
23 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações
    marciodesouzamsms
    boa tarde galera sou novato aqui neste forum e estava tentando achar as informações sobe um dados que foram postados aqui abaixo:
    post
    motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressao: 4149,20 cc
    motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressao: 4232,96 cc
    numa comparaçao entre dois motores aspirados preparados, essa diferença faz uma diferença num mano-a-mano. mas ainda não? ai q quero chegar com esse meu post.
    veja o resultado da taxa dinamica:
    motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressao = 24:1
    motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressao = 17:1
    isso ja mostra que o destaxado alem de render mais com a mesma pressao do taxado, ainda aguenta muito mais pressao q isso ai de cima, ao passo q o taxado ja esta no bico do urubu e andando atras
    agora vamos equilibrar as coisas pra nao cometer injustiças hehehe. vamos deixar ambos com a mesma taxa dinamica (24:1 nos dois) e assim podermos fazer a verdadeira comparaçao
    motor 2.0 com 24:1 de taxa dinamica = 1 bar de pressao e 4149,20 cc
    motor 2.0 com 24:1 de taxa dinamica = 1,82 bar de pressao e 6084,87 cc- post
    ai ven a divida qual o calculo para se chegar a este valores de 4149,20 cc ou 6084,87 cc????
    não estou me referindo a taxa dinamica que ja fizemos o calculo blz galera
    abração e ficamos no aguardo da ajuda do pessoal que solber os calculo
      Gui_Jpa
      ta tudo nesse topico aqui.
      [taxa x pressao](taxa x pressao)
        Gui_Jpa
        errei.
        o calculo original deve ter se perdido
        nao consegui achar de maneira nenhuma :)
          isso, esse tpc mostra a fórmula da taxa dinâmica.
          a de preenchimento tem a ver com a mudança do motor, da condição de aspiração natural p/ turbo-comprimido.
          nada mais simples, do que num mesmo espaço físico, cabe xx ccs @ 000 kpa de pressão atm, porém, cabe xxxx ccs @ 300 kpa de pressão atm, por exemplo.
          quanto mais pressão, mais entra.
          quanto mais pressão em mais espaço, cabe mais ainda.
          entrou mais, vai sair mais na mesma proporção.
          simples assim.
            marciodesouzamsms
            simples assim.
            certo mas saberia informar em calculos aqueles valores citados acima???
            ja procurei em todos os topicos mas não achei não
              marciodesouzamsms
              errei.
              vamos ter que esperar o pessoal que postou ajudar mesmo
                conforme respondi pra vc no outro tópico: não lembro a formula de cabeça, ainda mais que uso um soft feito para tal finalidade.
                  marciodesouzamsms
                  certo obrigado pela ajuda vamos ver se algum usuario lembra da formula
                  qual soft usa para fazer estes calculos poderia compartilhar ou teria algum site para donloaud??
                    um programa q era vendido na ancona por 50 dolares. o nome é uma sigla possivelmente relacionada ao criador do soft.
                    todo mundo aqui ja tentou tirar a proteção anti-cópia, mas ng conseguiu.
                    vc é programador? conhece profundamente cobol?
                      marciodesouzamsms
                      certo
                      não sou programador não mas valeu pela ajuda vamos aguardar ve se alguem lembra destes calculos
                        carol me passa, nao sou do tempo de cobol, se soubesse a formula eu poderia montar um programa pra fazer as mesmas contas
                          não adianta passar, pois o programa não irá rodar em qq lugar q não seja o disquete original.
                          tem q ser pra alguem q conheca bem cobol, pra tirar a proteção.
                            me manda algum link por mp tia.
                              não está hospedado.
                              primeiro preciso lembrar onde está o disquette.
                                carol assim q encontrar, tenta mandar o conteudo do disquete pra algum site desses de hospedagem, num arquivo compactado, q cada um da uma olhada o q pode fazer
                                  Gui_Jpa
                                  provavelmente o programa deve usar algum outro arquivo com atributo +h (hidden) no disquete.
                                  ou isso ou ele utiliza o numero de serie do disquete para fazer um teste de validade.
                                  bons tempos :)
                                    deve ser apenas algum arquivo oculto mesmo, nao ia rolar uma compilacao pra cada disquete, pra estar no codigo o s/n do disquete
                                    em programas comerciais q faco q tem a chance do esperto sair repassando pros outros eu mando alguns sistemas de bloqueio, com algumas informacoes q vem do hardware e algumas de configuracao da maquina…..ou ta falho ou ninguem quis dar uma d esperto ainda
                                      marciodesouzamsms
                                      galera se alguem lembrar de como se fazer este calculo e chegar naqueles valores citados ja nos ajuda to procurando informações na net se achar algo posto aqui
                                        marciodesouzamsms
                                        up
                                          marciodesouzamsms
                                          alguma novidade do programa ou alguem que lembre deste calculo?
